Saltar al contenido principal
Reemplazar DualShock 4 Botón derecho Stick
Qué necesitas
  1. Reemplazar DualShock 4 Botón derecho Stick, Desmontar un mando Dualshock 4: paso 1, imagen 1 de 1
    • Utilizando el destornillador Phillips # 00, retira los cuatro tornillos de 6,0 mm que fijan la cubierta posterior al mando.
    • No aflojar los tornillos con fuerza, ya que podrías dañar permanentemente las roscas, haciendo imposible su reemplazo .
  2. Reemplazar DualShock 4 Botón derecho Stick: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazar DualShock 4 Botón derecho Stick: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazar DualShock 4 Botón derecho Stick: paso 2, imagen 3 de 3
    • Cuatro frágiles clips de plástico mantienen unida la carcasa. Puedes ver sus ubicaciones más claramente en esta guía.
    • Los clips ayudan a mantener juntas las costuras. Si rompes estos clips, el controlador seguirá funcionando.
    • Comenzando por el mango izquierdo:
    • Introduce una herramienta de apertura de plástico en la ranura y deslízalo hacia arriba por el controlador.
    • Tira hacia abajo la herramienta para abrir la cubierta.
    • Repite estos pasos para el mango derecho.
  3. Reemplazar DualShock 4 Botón derecho Stick: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazar DualShock 4 Botón derecho Stick: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazar DualShock 4 Botón derecho Stick: paso 3, imagen 3 de 3
    • Inserta una herramienta de apertura de plástico dentro de las divisiones de la carcasa y tira hacia abajo para separarla cerca de los botones siguientes:
    • Botón Share
    • Botón Options
    • Separa las cubiertas plásticas del controlador, tomando nota de que aún están juntas por cintas de placas de circuito.
    • A menudo tres piezas pequeñas se salen del marco. Para prevenir pérdidas, mantén un espacio de trabajo controlado.
    • 2 Resortes de Gatillo
    • 1 Extensión del botón de Reinicio gris
  4. Reemplazar DualShock 4 Botón derecho Stick, Desconectar la batería: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazar DualShock 4 Botón derecho Stick, Desconectar la batería: paso 4, imagen 2 de 2
    Herramienta utilizada en este paso:
    Comprar
    • Usa pinzas o tus dedos para agarrar y desconectar la cabeza del cable de la batería de la placa base.
    • Solo tira de la cabeza del conector, no tires del cable en sí.
  5. Reemplazar DualShock 4 Botón derecho Stick, Retirar la batería: paso 5, imagen 1 de 1
    • Retira la batería
  6. Reemplazar DualShock 4 Botón derecho Stick, Desarmado del montaje de la placa base del DualShock 4: paso 6, imagen 1 de 1
    • Remueve el único tornillo Phillips de 6.0 mm encontrado debajo del depósito de la batería con el Destornillador Phillips #00.
    • No aflojes con fuerza el tornillo, ya que puede ocasionar daños permanentes en las roscas, haciendo imposible su extracción.
  7. Reemplazar DualShock 4 Botón derecho Stick: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazar DualShock 4 Botón derecho Stick: paso 7, imagen 2 de 2
    • Con cuidado desengancha la cinta del panel táctil conectada a la placa base usando las pinzas. La cinta del panel táctil está conectada a la placa base con un conector que gira para apretar y aflojar. Durante el rearmado, para enganchar la cinta, la bandeja de plástico necesitará ser removida con cuidado de la placa base y el seguro hacia arriba.
  8. Reemplazar DualShock 4 Botón derecho Stick: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazar DualShock 4 Botón derecho Stick: paso 8, imagen 2 de 2
    • Con cuidado desaloja el conjunto de la placa base de la cubierta frontal.
    • Los motores de vibración están flojamente enganchados al conjunto de la placa base. Provéelos de soportes a las dos extremos para facilitar la separación.
    • Cuando remuevas el conjunto de la placa base, trata de no inclinar al revés la cubierta frontal, ya que los botones y sus cubiertas se pueden caer.
  9. Reemplazar DualShock 4 Botón derecho Stick, Desensamblaje completado: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazar DualShock 4 Botón derecho Stick, Desensamblaje completado: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazar DualShock 4 Botón derecho Stick, Desensamblaje completado: paso 9, imagen 3 de 3
    • Un desensamblaje satisfactorio del controlador debería resultar en las siguientes tres partes, respectivamente:
    • Conjunto de la placa base
    • Cubierta frontal
    • Cubierta trasera
  10. Reemplazar DualShock 4 Botón derecho Stick, Boton Derecho Stick: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazar DualShock 4 Botón derecho Stick, Boton Derecho Stick: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazar DualShock 4 Botón derecho Stick, Boton Derecho Stick: paso 10, imagen 3 de 3
    • Estas son las conexiones soldadas que necesitarán ser desoldadas. Como el circuito está al revés, la izquierda se convertirá en la derecha.
    • Usar una tira desoldadora y un fundente para derretir y eliminar la soldadura
    • Esto puede requerir un poco de práctica, ya que toda la soldadura tendrá que ser retirada. Ayuda un poco tirar de la palanca del mando mientras se derrite la soldadura en la tira desoldadora.
  11. Reemplazar DualShock 4 Botón derecho Stick: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazar DualShock 4 Botón derecho Stick: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazar DualShock 4 Botón derecho Stick: paso 11, imagen 3 de 3
    • Cuando todos los contactos hayan sido desoldados, el joystick viejo se puede quitar.
    • Verifica que todos los agujeros de la placa están limpios de estaño viejo.Se pueden usar agujas hipodérmicas o una broca muy fina para limpiar los agujeros.
    • Mete el joystick nuevo en la placa. Asegúrate de que esta bien metido y alineado con los contactos que coinciden con los agujeros de la placa.
  12. Reemplazar DualShock 4 Botón derecho Stick: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazar DualShock 4 Botón derecho Stick: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazar DualShock 4 Botón derecho Stick: paso 12, imagen 3 de 3
    • Asegúrate de nuevo de que el joystick esta bien colocado y haciendo tope con la placa.
    • Suelda todos los terminales del joystick a la placa.
    • Aquí puedes ver la placa tras la reparación.Todo lo que queda es limpiar el sobrante de fundente viejo con alcohol isopropilico.
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
33 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
oldturkey03
Miembro Desde 09/29/10
789,509 Reputación
119 Guías creadas
Equipo
Global Fixers Miembro de Global Fixers
Community
34 Miembros
597 Guías creadas
14 comentarios
I just tried to remove both joystick and replaced them but unfortunately only one joystick works and that one that works it's stuck on and only moves in one direction.
Juan Hernandez - Contestar
I've not been able to actually get the solder out, would love any suggestions or tips.
James Napoli - Contestar
send me a couple of pictures on what your repair looks like thus far. Send them to my email. Click on my username and my email address is on my profile. Let's see what you got so far.
oldturkey03 -
This is a very difficult repair, what this guy didn't mention is you need a very expensive solder station with an electric solder sucker. The solder needs removing and it's nearly impossible without damaging the tracking.
Dave bolton - Contestar
You definitely need some soldering experience but the repairability is not that difficult. The soldering points are big enough for any cheap ($40) soldering iron can get too. As for removing them, it helps to use flux and also a soldering wick to absorb all the old solder. It is not easy but not the most difficult repair. P.S you do not need the expensive soldering stating with hot air etcetera. This works perfectly as it get hot beyond the required point to melt the solder
Eyob Grainge -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 46
Ultimos 7 días: 392
Ultimos 30 días: 2,059
Todo El Tiempo: 158,814
