Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Tienda
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 6 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
Remove the single 6.0 mm Phillips screw found below the battery retainer with the Phillips #00 Screwdriver.
  • Remove the single 6.0 mm Phillips screw found below the battery retainer with the Phillips #00 Screwdriver.
  • Do not forcefully loosen the screw, as it may amount to permanent damage of the threads, making removal impossible.
Remueve el único tornillo Phillips de 6.0 mm encontrado debajo del depósito de la batería con el Destornillador Phillips #00.
No aflojes con fuerza el tornillo, ya que puede ocasionar daños permanentes en las roscas, haciendo imposible su extracción.
