Introducción
Si el café se vuelve fino, las piedras de moler pueden estar desgastadas. Las piedras de moler no son lo suficientemente afiladas para moler el café limpiamente. Reemplázalas para recuperar todo el sabor.
Existen diferentes piedras de moler. Asegúrate de seguir la nota del último paso para utilizar el repuesto correcto.
Qué necesitas
Retira todos los accesorios, como el tanque de agua, el cajón de pulpa y la tapa del compartimiento de granos.
Insertar traducción aquí
Levanta la cubierta de ventilación en el medio hacia arriba.
Usa el spudger para presionar hacia adentro en ambos lados del área marcada. Luego se desbloquea la cubierta frontal que rodea el interruptor de encendido/apagado y se puede levantar por delante y extraerla en diagonal.
Si no hay aberturas laterales para el spudger, tienes un modelo ligeramente diferente. Con esta versión, debes insertar el spudger en el espacio entre el panel frontal y la cubierta, a unos 3 cm del borde, y luego empujar firmemente hacia el centro para desbloquear. Al mismo tiempo, levanta un poco la tapa frontal.
Desatornilla los dos tornillos Torx T15 que sujetan los paneles laterales en la parte superior.
El candado se encuentra debajo de la insignia de Jura en la parte trasera. Gíralo unos 20 grados en sentido antihorario para quitarlo.
Lamentablemente esto está muy estancado. Nada ayudó con este dispositivo, ni ventosa ni cinta adhesiva fuerte. Aquí se abre con un método un tanto rústico:
Se perforaron dos pequeños agujeros de unos pocos milímetros de profundidad y luego se atornillaron dos pequeños tornillos. Con unos alicates finalmente se pudo girar la placa y retirarla.
Herramienta utilizada en este paso:iFixit Precision 4 mm Screwdriver Bit$2.99
Así se ve debajo. La cerradura se fija con un tornillo de cabeza ovalada. Ella parece un fracaso. Necesitas una broca especial de cabeza ovalada para abrirlo; si es necesario, puedes utilizar unos alicates.
Desenrosca el tornillo de cabeza ovalada.
Empuja el bloqueo hacia arriba hasta el tope.
Coloca la máquina de lado.
Levanta el panel lateral unos 3 mm y unos 7 cm desde el borde frontal. Esto hará que el pestillo se salga de su abertura. Utiliza una herramienta resistente, preferiblemente de plástico.
Posición de la muesca en forma de cuña: 7 cm desde el borde delantero, 1,5 cm desde el borde superior o inferior.
Deja la herramienta atascada. Introduce una púa en el hueco situado a 7 cm del borde delantero para que el pestillo en forma de cuña ya no pueda encajar en su abertura. Saca la herramienta.
Inserta otra púa en el borde opuesto de la misma manera.
Retira los tres tornillos Torx T15 que sujetan la cubierta superior.
Retira con cuidado la cubierta superior. Empieza por la parte de atrás. La cubierta superior está pegada bastante apretada debajo de la cubierta frontal, retírala con cuidado poco a poco.
Ahora el molinillo está abierto.
Retira el clip de plástico rojo en el ajustador del molinillo.
Levanta el ajustador del molinillo.
Básicamente, las piedras de moler se reemplazan como con otros molinillos Jura, sigue estas instrucciones.
La primera imagen muestra las piedras de moler del molinillo Aroma Plus. Un indicio es que el proceso de molienda sólo dura unos 3 segundos. En el borde superior del anillo abrasivo se puede ver claramente una ranura.
El molinillo está construido de forma ligeramente diferente; falta el embrague deslizante con resortes y bolas debajo del cono de molido.
La segunda imagen muestra el modelo convencional. El anillo abrasivo no tiene ranura. El proceso de molienda dura unos 6 segundos.
Invierte los pasos para volver a ensamblar tu dispositivo.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
