Saltar al contenido principal
Apertura de Jura ENA micro 9
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 7 guías que incluyen este paso.
Alemán
Español
Paso 10
Jura ENA micro 9 öffnen: paso 0, imagen 1 de 3 Jura ENA micro 9 öffnen: paso 0, imagen 2 de 3 Jura ENA micro 9 öffnen: paso 0, imagen 3 de 3
  • Lege die Maschine auf die Seite.
  • Heble das Seitenteil etwa 7 cm vom vorderen Rand entfernt etwa 3 mm hoch. Dadurch kommt die Raste aus ihrer Öffnung heraus. Benutze einen starkes Werkzeug, besser eines aus Kunststoff.
  • Position der keilförmigen Raste: 7 cm vom vorderen Rand, 1,5 cm vom oberen bzw. unteren Rand entfernt.
  • Lasse das Werkzeug stecken. Setze 7 cm vom vorderen Rand entfernt ein Plektrum in den Spalt ein, so dass die keilförmige Raste nicht mehr in ihre Öffnung eingreifen kann. Ziehe das Werkzeug heraus.
  • Setze auf gleiche Weise am gegenüberliegenden Rand ein weiteres Plektrum ein.
  • Jetzt sind beide Rasten frei und das Seitenteil kann im nächsten Schritt verschoben werden.
Coloca la máquina de lado.
Levanta el panel lateral unos 3 mm y unos 7 cm desde el borde frontal. Esto hará que el pestillo se salga de su abertura. Utiliza una herramienta resistente, preferiblemente de plástico.
Posición de la muesca en forma de cuña: 7 cm desde el borde delantero, 1,5 cm desde el borde superior o inferior.
Deja la herramienta atascada. Introduce una púa en el hueco situado a 7 cm del borde delantero para que el pestillo en forma de cuña ya no pueda encajar en su abertura. Saca la herramienta.
Inserta otra púa en el borde opuesto de la misma manera.
Ahora ambas muescas están libres y el panel lateral se puede mover en el siguiente paso.
