Saltar al contenido principal
Reemplazo de piedras de moler de Jura
Qué necesitas
  1. Reemplazo de piedras de moler de Jura, Retirada del anillo abrasivo: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de piedras de moler de Jura, Retirada del anillo abrasivo: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de piedras de moler de Jura, Retirada del anillo abrasivo: paso 1, imagen 3 de 3
    • El molino está abierto. Toma una fotografía del ajuste y luego tira del eje con el engranaje de ajuste hacia arriba con un poco de fuerza.
    • Dependiendo del modelo, este ajustador no está disponible.
    • Según el modelo, en el anillo abrasivo se encuentra además una junta de silicona. Simplemente levántalo.
    • Ten en cuenta las marcas de fábrica, aquí en verde. Esto debe volver a configurarse de esta manera al final. Gira la corona negra unos 90 grados en sentido contrario al reloj. De este modo, todo el anillo abrasivo y el inserto quedan libres y se pueden tirar hacia arriba.
  2. Reemplazo de piedras de moler de Jura, El cono de molienda: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de piedras de moler de Jura, El cono de molienda: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de piedras de moler de Jura, El cono de molienda: paso 2, imagen 3 de 3
    • Ten cuidado en el siguiente paso para que no se pierdan tres pequeños resortes, bolas y manguitos.
    • El cono de molienda se fija con un tornillo largo Torx T20. La cabeza del tornillo suele estar cubierta de restos de granos de café. Destapa la cabeza y desenrosca el tornillo en sentido antihorario.
    • Ahora se puede quitar el alimentador de granos (el pequeño caracol blanco). Ahora se pueden levantar con cuidado el cono triturador y el accionamiento.
  3. Reemplazo de piedras de moler de Jura, Limpiar: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de piedras de moler de Jura, Limpiar: paso 3, imagen 2 de 2
    • La mayor parte del tiempo el molino está pegado. Todo tiene que volver a estar bonito y limpio para que el aroma del café vuelva a ser bueno.
    • El anillo de fieltro que rodea el accionamiento se puede levantar con cuidado con una aguja y luego limpiar con un paño húmedo. No lo laves, de lo contrario se hinchará. La primera vez, simplemente dale la vuelta para que el lado limpio quede hacia arriba.
    • El interior del molinillo se puede limpiar con un cepillo y un paño húmedo, el conductor con un cepillo lavavajillas y agua tibia. ¡Déjalo secar correctamente!
  4. Reemplazo de piedras de moler de Jura, Reemplaza el anillo de molienda: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de piedras de moler de Jura, Reemplaza el anillo de molienda: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de piedras de moler de Jura, Reemplaza el anillo de molienda: paso 4, imagen 3 de 3
    • Presiona los dos pestillos pequeños, luego presiona hacia la izquierda y hacia la derecha alternativamente, luego saldrá la tapa.
    • Dos abrazaderas sujetan el anillo, simplemente empújalo y quedará libre.
    • Se limpia todo, luego se presiona el nuevo anillo y se vuelve a colocar la tapa. Ya se ha sustituido el anillo abrasivo.
  5. Reemplazo de piedras de moler de Jura, Reemplace el cono de molienda: paso 5, imagen 1 de 1
    • Inserta primero el controlador limpio, luego los tres casquillos, resortes y bolas. Ahora coloca el cono de molienda sobre las tres bolas.
    • Luego coloca el tornillo de alimentación y atornilla los tornillos centrales. Al atornillar, presiona el cono hacia abajo y asegúrate de que todo encaje.
    • Este tornillo se atornilla al plástico. Si no agarra correctamente, el hilo se romperá. Por lo tanto, primero gira en sentido antihorario hasta que sienta que el primer hilo encaja. Luego apriétalo.
  6. Reemplazo de piedras de moler de Jura, Ensamblar: paso 6, imagen 1 de 1
    • Inserta el anillo abrasivo. El engranaje negro se gira nuevamente hacia la derecha hasta que las tres marcas estén alineadas. Luego reinstala el eje impulsor del ajustador como estaba originalmente.
    • Sin embargo, las piedras de amolar nuevas no necesariamente tienen los mismos ajustes que las antiguas. Encontrarás una buena guía para ajustar el molinillo si primero giras el anillo de ajuste lo máximo posible hacia la derecha y luego catorce muescas hacia la izquierda. Se trata de la configuración intermedia que se marcó originalmente.
    • Es bueno comprobar si la amoladora gira libremente. Puede retirar el embudo de material de molienda y mirar las piedras de moler desde un lado.
    • Luego monta las piezas restantes en orden inverso.
    • Puedes ajustar bien el nivel de molienda colocando un rollo de papel higiénico vacío verticalmente en el molinillo abierto y añadiendo allí algunos granos de café. Enchufa el enchufe (¡cuidado!), elige una taza de café y observa cómo sale el café molido del molinillo.
  7. Reemplazo de piedras de moler de Jura, Antes, después: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de piedras de moler de Jura, Antes, después: paso 7, imagen 2 de 2
    • Las dos imágenes son absolutamente reales: el café antes del cambio es fino y transparente. Luego negro y fuerte, tiene más crema. ¡No se cambiaron otras configuraciones! La reparación valió mucho la pena.
Conclusión
Invierte los pasos para volver a ensamblar tu dispositivo.
13 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
de es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
VauWeh
Miembro Desde 10/19/15
247,784 Reputación
281 Guías creadas
Equipo
Repair is War on Entropy Miembro de Repair is War on Entropy
Community
29 Miembros
1,752 Guías creadas
26 comentarios
Thank you for the guide. I have FILL BEANS error, I followed this guide. No problem. But with new burrs, I still have FILL BEANS error. Any idea why? My burrs were not so bad. I only have 2000 espressos on the counter.
jimmylasvegas - Contestar
Which model of Jura is it?
VauWeh -
Z5, first generation
So my guess is the “Fill-Bean-Sensor", consisting in an infrared LED and a photocell. You can see it in the bean funnel on top of the mill. Perhaps you disconnected it while ?
VauWeh - Contestar
The fame “fill beans” error is that not enough coffee is entering the brewgroup. I have cleaned the grinder and the chute to the brewgroup. Grinder spins fast. But very little coffee actually go down into the grinder. I have watched several youtube videos on grinder calibration. But no idea. If you use the 2 big espresso cup button, then no error because the grinder runs a longer time. But still not enough coffee for 2 large cups. Just no error.
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 17
Ultimos 7 días: 91
Ultimos 30 días: 410
Todo El Tiempo: 43,815
