Saltar al contenido principal
Procedimiento de apertura
Sólo Prerrequisito
Esta guía solo debería usarse como prerrequisito para otras guías. Por tanto, estará incompleta.
Qué necesitas
  1. Procedimiento de apertura, Calienta el borde izquierdo: paso 1, imagen 1 de 1
  2. Procedimiento de apertura, Remueve la información de la pantalla: paso 2, imagen 1 de 3 Procedimiento de apertura, Remueve la información de la pantalla: paso 2, imagen 2 de 3 Procedimiento de apertura, Remueve la información de la pantalla: paso 2, imagen 3 de 3
    • Mientras estas esperando a que se afloje el dispositivo, nota que las siguientes áreas son sensibles al palanqueo:
    • Cámara frontal
    • Antenas
    • Cables del display
  3. Procedimiento de apertura, Instrucciones de Anti-Clamp: paso 3, imagen 1 de 3 Procedimiento de apertura, Instrucciones de Anti-Clamp: paso 3, imagen 2 de 3 Procedimiento de apertura, Instrucciones de Anti-Clamp: paso 3, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • Los siguientes tres pasos muestran el Anti-Clamp, una herramienta diseñada para hacer el procedimiento de apertura más fácil. Si no estás usando el Anti-Clamp, salta dos pasos para un método alternativo.
    • Para instrucciones completas de como usar el Anti-Clamp, checa esta guía.
    • Jala el mango azul hacia atrás para desbloquear los brazos del Anti Clamp.
    • Coloca un objeto debajo de tu iPad para que repose a nivel de las ventosas de succión.
    • Posiciona las ventosas de succión cerca del centro del borde izquierdo--una arriba, y una abajo.
    • Sostén el inferior del Anti-Clamp firmemente y presiona hacia abajo en la ventosa superior para aplicar succión.
    • Si encuentras que la superficie de tu iPad es muy resbalosa para que el Anti-Clamp se sostenga, usa cinta para crear una superficie con más agarre.
  4. Procedimiento de apertura: paso 4, imagen 1 de 3 Procedimiento de apertura: paso 4, imagen 2 de 3 Procedimiento de apertura: paso 4, imagen 3 de 3
    • Jala el mango azul hacia el frente para bloquear los brazos.
    • Gira el mango en sentido horario 360 grados o hasta que la ventosa empiece a estirarse.
    • Asegúrate que la ventosa de succión queden alineadas entre sí. Si empiezan a desalinearse, afloja la ventosa de succión ligeramente y realinea los brazos.
  5. Procedimiento de apertura: paso 5, imagen 1 de 2 Procedimiento de apertura: paso 5, imagen 2 de 2
    • Espera un minuto para darle oportunidad al adhesivo soltar y exponer un hueco de apertura.
    • Si tu pantalla no se esta calentando lo suficiente, puedes usar una secadora de cabello para calentar a lo largo del borde izquierdo de la iPad.
    • Para instrucciones completas de como usar una secadora de cabello, checa esta guía.
    • Inserta una púa de apertura debajo del digitalizador cuando el Anti-Clamp cree un huego lo suficientemente grande.
    • Si el Anti-Clamp no crea un hueco suficiente, aplica más calor al área y gira el mango media vuelta en sentido de las manecillas del reloj.
    • No gires más de media vuelta en una sola vez, y espera un minuto entre giros. Deja el Anti-Clamp y al tiempo hacer el trabajo para ti.
    • Salta el siguiente paso.
  6. Procedimiento de apertura, Inserta una púa de apertura: paso 6, imagen 1 de 3 Procedimiento de apertura, Inserta una púa de apertura: paso 6, imagen 2 de 3 Procedimiento de apertura, Inserta una púa de apertura: paso 6, imagen 3 de 3
    • Si tu display está muy roto, cubrirlo con una capa de cinta adhesiva permite la ventosa de succión adherirse. Alternativamente, cinta muy fuerte puede ser usada en vez de la ventosa de succión. Si todo eso falla, puedes pegar la ventosa de succión a la pantalla rota.
    • Una vez que la pantalla este caliente al tacto, aplica una manija de succión al borde izquierdo de la pantalla y lo más cercano al borde posible.
    • Levanta la pantalla con la manija de succión para crear un hueco pequeño entre el digitalizador y el marco.
    • Inserta una púa de apertura en el hueco entre el digitalizador y el marco.
  7. Procedimiento de apertura, Separa el adhesivo izquierdo: paso 7, imagen 1 de 3 Procedimiento de apertura, Separa el adhesivo izquierdo: paso 7, imagen 2 de 3 Procedimiento de apertura, Separa el adhesivo izquierdo: paso 7, imagen 3 de 3
    • Inserta una segunda púa de apertura en el hueco que acabas de crear.
    • Desliza la púa hacia la esquina izquierda inferior en el dispositivo para separar el adhesivo.
    • Deja la púa en la esquina inferior izquierda para prevenir que el adhesivo vuelva a sellar.
    • No te preocupes si puedes ver la herramienta de apertura a través del digitalizador --solo jala la púa hacia afuera. La pantalla LCD no debería estar dañada, pero te arriesgas a dejar adhesivo difícil de limpiar.
  8. Procedimiento de apertura: paso 8, imagen 1 de 3 Procedimiento de apertura: paso 8, imagen 2 de 3 Procedimiento de apertura: paso 8, imagen 3 de 3
    • Si la púa de apertura se atora en el adhesivo, "gira" la púa a lo largo del lado del iPad para continuar separando el adhesivo.
  9. Procedimiento de apertura: paso 9, imagen 1 de 3 Procedimiento de apertura: paso 9, imagen 2 de 3 Procedimiento de apertura: paso 9, imagen 3 de 3
    • Desliza la primer púa de apertura hacia la esquina superior izquierda del dispositivo para separar el adhesivo.
    • Deja la púa en la esquina superior izquierda para prevenir que el adhesivo vuelva a sellarse.
  10. Procedimiento de apertura, Calienta el borde superior: paso 10, imagen 1 de 1
    • Calienta el IOpener y aplícalo al borde superior en el dispositivo por dos minutos.
  11. Procedimiento de apertura, Separa el adhesivo izquierdo superior: paso 11, imagen 1 de 3 Procedimiento de apertura, Separa el adhesivo izquierdo superior: paso 11, imagen 2 de 3 Procedimiento de apertura, Separa el adhesivo izquierdo superior: paso 11, imagen 3 de 3
    • Rota la púa alrededor de la esquina superior izquierda en el dispositivo para separar el adhesivo.
  12. Procedimiento de apertura, Separa el adhesivo superior: paso 12, imagen 1 de 3 Procedimiento de apertura, Separa el adhesivo superior: paso 12, imagen 2 de 3 Procedimiento de apertura, Separa el adhesivo superior: paso 12, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde superior del dispositivo, deteniéndote justo antes de llegar la cámara frontal.
    • Evita deslizar la púa sobre la cámara frontal, ya que puedes dañar los lentes. Los siguientes pasos mostrarán como prevenir esto.
  13. Procedimiento de apertura: paso 13, imagen 1 de 3 Procedimiento de apertura: paso 13, imagen 2 de 3 Procedimiento de apertura: paso 13, imagen 3 de 3
    • Jala la púa hasta que la punta este entre el digitalizador y el marco.
    • Desliza la púa sobre la cámara frontal para separar el adhesivo.
    • Deja la púa cerca del lado derecho de la cámara frontal antes de continuar.
  14. Procedimiento de apertura: paso 14, imagen 1 de 3 Procedimiento de apertura: paso 14, imagen 2 de 3 Procedimiento de apertura: paso 14, imagen 3 de 3
    • Re-inserta la púa y deslízala hacia la esquina superior derecha en el dispositivo para separar completamente el adhesivo en el superior.
    • Deja la púa en la esquina superior derecha para prevenir que el adhesivo vuelva a re-sellar.
  15. Procedimiento de apertura, Caliente el borde derecho: paso 15, imagen 1 de 1
    • Calienta un iOpener y aplícalo al borde derecho del dispositivo por dos minutos.
  16. Procedimiento de apertura, Separa el adhesivo derecho superior: paso 16, imagen 1 de 3 Procedimiento de apertura, Separa el adhesivo derecho superior: paso 16, imagen 2 de 3 Procedimiento de apertura, Separa el adhesivo derecho superior: paso 16, imagen 3 de 3
    • Rota la púa alrededor de la esquina superior derecha del dispositivo para separar el adhesivo.
  17. Procedimiento de apertura, Separa el adhesivo derecho: paso 17, imagen 1 de 3 Procedimiento de apertura, Separa el adhesivo derecho: paso 17, imagen 2 de 3 Procedimiento de apertura, Separa el adhesivo derecho: paso 17, imagen 3 de 3
    • Inserta una nueva púa de apertura y deslízala hacia el centro del borde derecho del iPad.
    • Los cables del display están localizados aproximadamente a medio camino de la parte inferior del iPad. Deja de deslizar una vez que alcances tres pulgadas desde la parte inferior del iPad.
  18. Procedimiento de apertura, Calienta el borde inferior: paso 18, imagen 1 de 1
    • Calienta el iOpener y aplícalo al borde inferior del dispositivo por dos minutos.
  19. Procedimiento de apertura, Separa el adhesivo del inferior izquierdo: paso 19, imagen 1 de 3 Procedimiento de apertura, Separa el adhesivo del inferior izquierdo: paso 19, imagen 2 de 3 Procedimiento de apertura, Separa el adhesivo del inferior izquierdo: paso 19, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa den inferior izquierdo hacia la esquina inferior izquierda para separar el adhesivo.
    • No rotes completamente la púa alrededor de la esquina, ya que puedes dañar la antena.
    • Deja la púa en la esquina inferior izquierda antes de pasar al paso siguiente.
  20. Procedimiento de apertura, Separa el adhesivo inferior: paso 20, imagen 1 de 3 Procedimiento de apertura, Separa el adhesivo inferior: paso 20, imagen 2 de 3 Procedimiento de apertura, Separa el adhesivo inferior: paso 20, imagen 3 de 3
    • Inserta una nueva púa de apertura en el hueco que acabas de crear en el borde inferior del iPad.
    • Desliza la púa sobre la antena, deteniéndose antes del botón de inicio.
    • Solo desliza la púa hacia el botón de inicio y no lejos de él, ya que puedes dañar la antena.
    • Si necesitas deslizar la púa sobre esta sección nuevamente, remueve y re-insértala en la esquina inferior izquierda.
    • Deja la púa en la izquierda del botón de inicio antes de continuar.
  21. Procedimiento de apertura: paso 21, imagen 1 de 3 Procedimiento de apertura: paso 21, imagen 2 de 3 Procedimiento de apertura: paso 21, imagen 3 de 3
    • Inserta una púa de apertura en el hueco que acabas de crear.
    • Desliza la púa por debajo del botón de inicio y hacia la esquina inferior derecha, asegurándote que solo la punta esta entre el digitalizador y el marco.
    • Solo inserta la púa un mm para evitar dañar la antena derecha.
  22. Procedimiento de apertura: paso 22, imagen 1 de 3 Procedimiento de apertura: paso 22, imagen 2 de 3 Procedimiento de apertura: paso 22, imagen 3 de 3
    • Re-inserta la púa y desliza hacia el botón de inicio para separar completamente el adhesivo inferior.
    • Solo desliza la púa hacia el botón de inicio a no al contrario, ya que podrías dañar la antena.
    • Si necesitas deslizar la púa otra vez, remueve y re-inserta en la esquina inferior derecha.
    • Deja la púa a la derecha del botón de inicio antes de continuar.
  23. Procedimiento de apertura, Calienta el borde derecho: paso 23, imagen 1 de 1
    • Calienta un iOpener y aplícalo al borde derecho de tu dispositivo por dos minutos.
  24. Procedimiento de apertura: paso 24, imagen 1 de 2 Procedimiento de apertura: paso 24, imagen 2 de 2
    • Ten cuidado con este paso. Tomate tu tiempo, asegúrate que el adhesivo este caliente y débil, asegúrate que separaste todo el adhesivo con una púa. No tengas miedo de detenerte y recalentar.
    • Gira las dos púas de apertura en las esquinas izquierda del iPad para levantar el digitalizador un poco, separando la última parte del adhesivo en el proceso.
    • Si hay alguna cantidad de resistencia, recalienta los bordes y trabájalos a lo largo con una púa de apertura.
  25. Procedimiento de apertura: paso 25, imagen 1 de 2 Procedimiento de apertura: paso 25, imagen 2 de 2
    • Levanta el borde izquierdo del digitalizador hacia arriba para separar el adhesivo que hay a lo largo del borde derecho del iPad.
  26. Procedimiento de apertura, Separa el adhesivo derecho: paso 26, imagen 1 de 3 Procedimiento de apertura, Separa el adhesivo derecho: paso 26, imagen 2 de 3 Procedimiento de apertura, Separa el adhesivo derecho: paso 26, imagen 3 de 3
    • Mientras sostienes el digitalizador, desliza una púa de apertura entre los dos cables del display para separar lo que queda del adhesivo.
  27. Procedimiento de apertura: paso 27, imagen 1 de 2 Procedimiento de apertura: paso 27, imagen 2 de 2
    • Una vez que todo el adhesivo ha sido separado, abre el digitalizador como un libro y déjalo paralelo al iPad.
    • Durante el reensamble, limpia el adhesivo restante del marco, --y del digitalizador si lo estás usando-- con alcohol isopropílico. Reemplaza el adhesivo con nuestras bandas de adhesivo o hojas de adhesivo precortadas.
    • Se consciente de los cables del display cuando reensambles el dispositivo. Asegúrate que están doblados propiamente debajo de la pantalla LCD para prevenir cualquier daño.
Conclusión
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Alex Diaz-Kokaisl
Miembro Desde 01/16/22
162,014 Reputación
769 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
118 Miembros
19,418 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 7
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 9
Todo El Tiempo: 52
