Saltar al contenido principal
Procedimiento de apertura
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 73 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 20
Opening Procedure, Separate the bottom adhesive: paso 0, imagen 1 de 3 Opening Procedure, Separate the bottom adhesive: paso 0, imagen 2 de 3 Opening Procedure, Separate the bottom adhesive: paso 0, imagen 3 de 3
  • Insert a new opening pick into the gap you just created on the bottom edge of the iPad.
  • Slide the pick over the antenna, stopping just before the home button.
  • Only slide the pick towards the home button and not away from it, as you may damage the antenna.
  • If you need to slide the pick over this section again, remove and re-insert it at the bottom-left corner.
  • Leave the pick to the left of the home button before continuing.
Inserta una nueva púa de apertura en el hueco que acabas de crear en el borde inferior del iPad.
Desliza la púa sobre la antena, deteniéndose antes del botón de inicio.
Solo desliza la púa hacia el botón de inicio y no lejos de él, ya que puedes dañar la antena.
Si necesitas deslizar la púa sobre esta sección nuevamente, remueve y re-insértala en la esquina inferior izquierda.
Deja la púa en la izquierda del botón de inicio antes de continuar.
