Saltar al contenido principal
Procedimiento de apertura
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 17 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 19
Opening Procedure, Separate the bottom left adhesive: paso 0, imagen 1 de 3 Opening Procedure, Separate the bottom left adhesive: paso 0, imagen 2 de 3 Opening Procedure, Separate the bottom left adhesive: paso 0, imagen 3 de 3
  • Slide the bottom-left pick to the bottom-left corner to separate the adhesive.
  • Don't fully rotate the pick around the corner, as you may damage the antenna.
  • The third image shows the bottom-left antenna underneath the digitizer.
  • Leave the pick in the corner before moving to the next step.
Desliza la púa inferior izquierda hacia la esquina inferior izquierda para separar el adhesivo.
No gires completamente la púa alrededor de la esquina, ya que puedes dañar la antena.
La tercera imagen muestra la antena inferior izquierda debajo del digitalizador.
Deja la púa en la esquina antes de pasar al siguiente paso.
