Introducción
Esta guía muestra los pasos necesarios para quitar el ventilador de tu PlayStation 4 Pro. Aquí encontrarás todos los pasos necesarios para realizarlo, ten en cuenta que cualquier garantía será anulada al desensamblar esta consola. La mayoría de PS4 Pro necesitan ser desmontadas para cambiar el ventilador.
Qué necesitas
Voltear la consola al revés.
Utilice su dedo para tirar y quitar la tapa de plástico sobre el disco duro.
Voltea la consola hacia arriba.
Aprieta los dos laterales en el frontal del equipo.
Tirar hacia arriba hasta escuchar un fuerte Click.
Despues de separar los laterales, desliza la tapa hacia atrás y sepárala.
Utilice un destornillador de seguridad Torx T8 para quitar los cinco tornillos de la parte posterior del dispositivo.
Dos tornillos de 31mm.
Tres tornillos de 10 mm para los modelos 7000; dos tornillos grises de 10 mm (superior e inferior en la ilustración) si la PS4 Pro es un modelo de la serie 7100.
Retire la placa de metal tirando de ella.
Mueve la consola hacia arriba para que la parte inferior quede hacia arriba.
Utiliza un destornillador de seguridad Torx T8 para retirar los tres tornillos negros de 7 mm del panel trasero. (sólo modelos de la serie 7000); o un tornillo de 7 mm (el del medio) con los modelos de la serie 7100 y la pegatina de garantía a la izquierda.
Retira la cubierta inferior de la misma manera que la cubierta superior. Agarra la cubierta por ambos lados y tire hacia arriba hasta que haga clic. A continuación, desliza la cubierta hacia fuera; En los modelos de la serie 7100, presta atención a los dos clips que sustituyen a los tornillos correspondientes.
Utiliza un destornillador de seguridad Torx T8 para retirar los once tornillos plateados de 10 mm de la placa metálica.
Utiliza un destornillador Phillips nº 1 para retirar los once tornillos negros de 4 mm de la placa metálica.
Desconecta los tres cables de la antena (dos negros y uno blanco) haciendo palanca para sacarlos de sus zócalos.
Voltea con cuidado la consola hacia arriba.
Usa el destornillador Phillips #1 para retirar los tornillos octogonales de 4mm en la plancha de metal con el símbolo X-like.
Usa una herramienta de plástico para remover la placa metálica con el símbolo de X-like.
Usa un destornillador Phillips #1 para quitar los dos tornillos plateados de 6 mm de la placa de metal.
Usa un destornillador Phillips # 0 para quitar los dos tornillos de 6 mm del ventilador.
Agarra el ventilador y levántalo para quitarlo.
Para reensamblar el equipo, debes seguir estas instrucciones en orden inverso.
110 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
14 comentarios
Danke für die Anleitung. hat alles super geklappt. Bloß beim letzten Schritt ist die Schraube vom Lüfter nicht oben links sondern unten rechts. Mfg
Thanks for the guide. Very comprehensive.
I’m clueless with electronics but my PS4 was on its death throes with overheating. I read this guide and watched the video (coffee break included) and got to work. The only trouble I had was that my husband (he’s a good guy normally) decided to help and used too big pliers and broke the connector between the power supply and PS4. Ok, so 5 days wait for replacement. I replaced the fan, thermal paste, and pads and put it back together (shaking like a leaf in a hurricane). It’s quiet and works thanks to ifixit.com. Thank you so much!
This was super helpful! For the power supply, I was trying to pull at the socket the cable was plugged into (same color plastic). I think it would have worked better just wiggling the cable.
Also, T8 worked fine, but putting it back together, I noticed T9 was better fit, so if you have a T9, use that instead. After cleaning and repasting, it’s so much quieter. Thanks!
