Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 3 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
Carefully flip the console over so the bottom is facing up. Use a Phillips #1 screwdriver to remove the eight 4mm screws on the metal plate with the X-like symbol. Use a plastic opening tool to remove the metal plate with the X-like shape.
  • Carefully flip the console over so the bottom is facing up.
  • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the eight 4mm screws on the metal plate with the X-like symbol.
  • Use a plastic opening tool to remove the metal plate with the X-like shape.
Voltea con cuidado la consola hacia arriba.
Usa el destornillador Phillips #1 para retirar los tornillos octogonales de 4mm en la plancha de metal con el símbolo X-like.
Usa una herramienta de plástico para remover la placa metálica con el símbolo de X-like.
