Introducción
Sigue esta guía para reemplazar la unidad óptica (lector de discos) en tu Sony Playstation 4.
En los modelos de la serie 1XXX de la PS4, la unidad óptica y la placa madre están emparejadas, por lo que sustituir sólo la unidad óptica hará que el dispositivo no funcione. Asegúrate de pedir la unidad óptica y la placa madre emparejadas correctas para tu modelo de PS4 y sustituye ambas.
Puedes reemplazar el conjunto de la unidad óptica por tí mismo, pero el conjunto de repuesto debe ser compatible con la placa secundaria de la unidad óptica.
Desconecta tu PS4 de la corriente antes de comenzar con cualquier reparación.
Qué necesitas
Herramienta utilizada en este paso:Tweezers$4.99
Usa pinzas para quitar las dos pegatinas en el centro de la parte trasera de la PS4 exponiendo dos tornillos de la caja.
Usa pinzas para quitar con cuidado las cubiertas de plástico de los tornillos en cada esquina, exponiendo dos tornillos más de la caja.
Quita los cuatro tornillos de seguridad Torx de 7.2 mm de la parte trasera de la PS4.
Usa tus pulgares para levantar la carcasa inferior y sacarla de la PS4.
Remueve tres tornillos de seguridad Torx de 9.7 mm de largo.
Remueve dos tornillos Philips de 41mm de largo y quita los seguros.
Usa la punta de un spudger para desconectar el cable de antena de la placa madre.
Usa tu uña para presionar la palanca metálica de liberación del cable plano en la parte superior de la unidad óptica.
Usa tus dedos o un par de pinzas para desconectar el cable de cinta tirando de la lengüeta negra.
Remueve los cuatro tornillos que sujetan el disco óptico.
Tres tornillos Torx de 9.7 mm
Un tornillo Phillips de 6.2 mm
Remueve los tres tornillos Phillips de 6.2 mm del retenedor de metal.
📌Para volver a montar tu dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificados.
¿La reparación no ha ido como estaba previsto? Consulta nuestra comunidad de respuestas para obtener ayuda en la resolución de problemas.
Compara tu nueva pieza de repuesto con la parte original: es posible que tengas que transferir los componentes restantes o retirar los adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
187 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
72 comentarios
This was a great help after my 2 yr old put a coin in my PS4. However when following the steps backwards I got to step 7 which says 'Remove the 5 wire plug attached from the power supply to the motherboard' & couldn't see how to reattach it. I then noticed it looks like I've pulled the whole plastic white casing/plug holder (within the orange rectangle) off the mobo rather than just the plug from the casing. Although the pic looks like the plastic casing does come off the mobo as it's at an angle (maybe why I pulled the whole thing out or maybe I did it right).
I'm thinking I've made a mistake is because now I cant see anywhere that I can 'plug' the 5 L shaped wires on the bottom of the plastic casing back onto the mobo. Plus where they used to be attached there's now 5 tiny silver rectangles on the mobo (2 opposite 3), so I guess these 5 wires were some how adhered to those mobo rectangles by a conductive adhesive of some sort.
Any suggestion for the best repair method would be appreciated.
Thanks
If you've pulled the female end from the motherboard the it need to be resoldered to the board, most likely gonna need to pull the motherboard. It's a very simple connector, sounds as if you yanked the whole thing off.
lynx2069 -
Is anyone there who try to change the optical drive without change the Motherboard in the same time ? And does it run ?
Thanks for your help.
How about a guide for replacing just the laser unit instead of the whole drive?
I changed the drive with its motherboard, when I want to update the system, an error message appears:
CE-42116-8 .
