Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
Ésta es una guía que sólo cumple los requisitos previos. Esta guía forma parte de otro procedimiento y no debe utilizarse sola.
Utiliza esta guía para abrir el digitalizador del iPad 9 LTE.
Qué necesitas
Calienta un iOpener y aplícalo sobre el borde izquierdo del iPad durante dos minutos.
Mientras esperas a que se afloje el adhesivo, fíjate en las siguientes zonas que son sensibles a las palancas:
Cámara frontal
Sensores de luz ambiental
Antenas
Cables de pantalla
Tira del asa azul hacia atrás para desbloquear los brazos de la pinza.
Coloca un objeto debajo de tu iPad para que quede nivelado entre las ventosas.
Coloca las ventosas cerca del centro del borde izquierdo: una en la parte superior y otra en la inferior.
Mantén firme la parte inferior del Anti-Clamp y presiona con firmeza la ventosa superior para aplicar la succión.
Tira del asa azul hacia delante para bloquear los brazos.
Gira el asa en el sentido de las agujas del reloj 360 grados o hasta que las ventosas empiecen a estirarse.
Asegúrate de que las ventosas permanecen alineadas entre sí. Si empiezan a desalinearse, afloja ligeramente las ventosas y vuelve a alinear los brazos.
Espera un minuto para dar al adhesivo la oportunidad de soltarse y presentar un hueco de apertura.
Si tu pantalla no se calienta lo suficiente, puedes usar un secador de pelo para calentar a lo largo del borde izquierdo del iPad.
Inserta una púa de apertura bajo el digitalizador cuando el Anti-Clamp cree un hueco lo suficientemente grande.
Sáltate el siguiente paso.
Una vez que la pantalla esté caliente al tacto, aplica una ventosa en el borde izquierdo de la pantalla y lo más cerca posible del borde.
Levanta la pantalla con la ventosa para crear un pequeño hueco entre el digitalizador y el marco.
Introduce una púa de apertura en el hueco entre el digitalizador y el marco.
Inserta una segunda púa de apertura en el hueco que acabas de crear.
Desliza la púa hacia la esquina inferior izquierda del iPad para separar el adhesivo.
Deja la púa en la esquina inferior izquierda para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Calienta un iOpener y aplícalo sobre el borde superior del iPad durante dos minutos.
Gira la púa alrededor de la esquina superior izquierda del iPad para separar el adhesivo.
Desliza la púa de apertura a lo largo del borde superior del iPad, deteniéndote justo antes de llegar a la cámara frontal.
Calienta un iOpenery aplícalo sobre el borde derecho del iPad durante dos minutos.
Gira la púa alrededor de la esquina superior derecha del iPad para separar el adhesivo.
Inserta una nueva púa de apertura y deslízala hasta la mitad del borde derecho del iPad.
Calienta un iOpenery aplícalo al borde inferior del iPad durante dos minutos.
Desliza la púa inferior izquierda hacia la esquina inferior izquierda para separar el adhesivo.
Deja la púa en la esquina antes de pasar al siguiente paso.
Introduce una nueva púa de apertura en el hueco que acabas de crear en el borde inferior del iPad.
Desliza la púa sobre la antena, deteniéndote justo antes del botón de inicio.
Deja la púa a la izquierda del botón de inicio antes de continuar.
Calienta un iOpener y aplícalo sobre el borde derecho del iPad durante dos minutos.
Mientras sostienes el digitalizador, desliza una púa de apertura entre los dos cables de la pantalla para separar los últimos restos de adhesivo.
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
97%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
