Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Reemplazo de la pantalla del Nokia G22
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la pantalla del Nokia G22, Expulsa la bandeja de la tarjeta SIM: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Nokia G22, Expulsa la bandeja de la tarjeta SIM: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Nokia G22, Expulsa la bandeja de la tarjeta SIM: paso 1, imagen 3 de 3
    • Inserta una herramienta de expulsión de SIM, una broca o un clip enderezado en el pequeño orificio de la bandeja de la tarjeta SIM en el borde superior izquierdo del teléfono.
    • Presiona firmemente para expulsar la bandeja
  2. Reemplazo de la pantalla del Nokia G22, Retira la bandeja de la tarjeta SIM: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Nokia G22, Retira la bandeja de la tarjeta SIM: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Nokia G22, Retira la bandeja de la tarjeta SIM: paso 2, imagen 3 de 3
    • Retira la bandeja de la tarjeta SIM.
    • Cuando instales una tarjeta SIM o una tarjeta microSD, asegúrate de que estén en la orientación correcta y completamente alineadas con los bordes de la bandeja antes de volver a insertarla en el teléfono.
  3. Reemplazo de la pantalla del Nokia G22, Inserta una púa: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Nokia G22, Inserta una púa: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Nokia G22, Inserta una púa: paso 3, imagen 3 de 3
    • La tapa trasera del teléfono se sujeta con clips de plástico.
    • Introduce una púa de apertura bajo la pequeña muesca de la ranura de la bandeja de la tarjeta SIM.
  4. Reemplazo de la pantalla del Nokia G22, Libera los clips de plástico: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Nokia G22, Libera los clips de plástico: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Nokia G22, Libera los clips de plástico: paso 4, imagen 3 de 3
    • Coloca la púa de apertura en un ángulo pronunciado hacia abajo entre la tapa trasera y el conjunto de la pantalla.
    • Desliza la púas de apertura hacia abajo por el borde izquierdo del teléfono para liberar los clips de plástico.
  5. Reemplazo de la pantalla del Nokia G22: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Nokia G22: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Nokia G22: paso 5, imagen 3 de 3
    • Gira la púa de apertura alrededor de la esquina y continúe deslizándola a lo largo del borde inferior para liberar los clips de plástico.
  6. Reemplazo de la pantalla del Nokia G22: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Nokia G22: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Nokia G22: paso 6, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura hacia arriba por el borde derecho para continuar liberando los clips de plástico.
  7. Reemplazo de la pantalla del Nokia G22: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Nokia G22: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Nokia G22: paso 7, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde superior para liberar los clips de plástico restantes.
    • No intentes retirar por completo la tapa trasera todavía, ya que sigue conectada al teléfono.
  8. Reemplazo de la pantalla del Nokia G22, Abrir la tapa trasera: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Nokia G22, Abrir la tapa trasera: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Nokia G22, Abrir la tapa trasera: paso 8, imagen 3 de 3
    • Con el teléfono con la pantalla hacia abajo, levanta con cuidado el borde derecho de la tapa trasera, abriéndola como un libro.
    • Ten cuidado de no forzar o romper el cable del lector de huellas digitales durante este procedimiento.
    • Coloca la tapa trasera junto al teléfono.
  9. Reemplazo de la pantalla del Nokia G22, Afloja el soporte del lector de huellas digitales: paso 9, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador Phillips para extraer el tornillo de 3,8 mm de longitud que sujeta el soporte del lector de huellas digitales.
  10. Reemplazo de la pantalla del Nokia G22, Retira el soporte del lector de huellas digitales: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Nokia G22, Retira el soporte del lector de huellas digitales: paso 10, imagen 2 de 2
    • Utiliza unas pinzas o los dedos para retirar el soporte del lector de huellas digitales.
    • Ten cuidado de no perforar la batería con la herramienta: una batería perforada o doblada puede dejar escapar sustancias químicas peligrosas o provocar un incendio.
    • Durante el reensamblaje, asegúrate de alinear correctamente el soporte del lector de huellas dactilares y empuja el pequeño borde de metal hacia su hueco debajo de la cubierta de la placa base.
  11. Reemplazo de la pantalla del Nokia G22, Desconecta el lector de huellas digitales: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Nokia G22, Desconecta el lector de huellas digitales: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Nokia G22, Desconecta el lector de huellas digitales: paso 11, imagen 3 de 3
    • Utiliza el extremo plano de un spudger para desconectar el lector de huellas digitales haciendo palanca con el conector recto hacia arriba desde su zócalo.
    • Insertar traducción aquí
    • Para volver a colocar conectores a presión éste, alinéalos con cuidado y presiona hacia abajo en un lado hasta que encaje en su sitio, luego repite en el otro lado. No presiones en el centro. Si el conector está mal alineado, las clavijas pueden doblarse y causar daños permanentes.
  12. Reemplazo de la pantalla del Nokia G22, Desatornilla la tapa de la placa base: paso 12, imagen 1 de 1
  13. Reemplazo de la pantalla del Nokia G22, Levanta la tapa de la placa base: paso 13, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Nokia G22, Levanta la tapa de la placa base: paso 13, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Nokia G22, Levanta la tapa de la placa base: paso 13, imagen 3 de 3
    • La tapa de la placa base se sujeta además con clips de plástico.
    • Inserta una púa de apertura bajo el borde derecho de la tapa de la placa base para liberar sus clips de plástico.
    • Gira la tapa de la placa base sobre el borde superior del teléfono.
  14. Reemplazo de la pantalla del Nokia G22, Retira la tapa de la placa base: paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Nokia G22, Retira la tapa de la placa base: paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Nokia G22, Retira la tapa de la placa base: paso 14, imagen 3 de 3
    • La cubierta de la placa base tiene dos cintas adhesivas cortas enrolladas alrededor del borde superior y sobre el marco.
    • Durante el montaje, dobla las cintas adhesivas sobre el marco después de volver a encajar la cubierta de la placa base en su sitio.
  15. Reemplazo de la pantalla del Nokia G22, Desconecta el cable de la batería: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Nokia G22, Desconecta el cable de la batería: paso 15, imagen 2 de 2
    • Utiliza el extremo plano de un spudger para desconectar el cable de la batería haciendo palanca en el conector recto hacia arriba de su zócalo.
  16. Reemplazo de la pantalla del Nokia G22, Afloja el altavoz: paso 16, imagen 1 de 1
  17. Reemplazo de la pantalla del Nokia G22, Levanta el altavoz: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Nokia G22, Levanta el altavoz: paso 17, imagen 2 de 2
    • Inserta una púa de apertura por debajo del borde derecho del altavoz.
    • Gira la púa de apertura para liberar el altavoz de los clips de plástico que lo sujetan.
  18. Reemplazo de la pantalla del Nokia G22, Retira el altavoz: paso 18, imagen 1 de 1
    • Utiliza los dedos o unas pinzas para extraer el altavoz.
  19. Reemplazo de la pantalla del Nokia G22, Desconecta el cable de la pantalla: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Nokia G22, Desconecta el cable de la pantalla: paso 19, imagen 2 de 2
    • Utiliza el extremo plano de un spudger para desconectar el cable de la pantalla haciendo palanca en el conector recto hacia arriba de su zócalo.
  20. Reemplazo de la pantalla del Nokia G22, Desconecta el cable de antena: paso 20, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Nokia G22, Desconecta el cable de antena: paso 20, imagen 2 de 2
    • Utiliza el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar el cable de la antena haciendo palanca con el conector recto hacia arriba desde su zócalo en la placa base.
  21. Reemplazo de la pantalla del Nokia G22, Desengancha el cable de la antena: paso 21, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Nokia G22, Desengancha el cable de la antena: paso 21, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Nokia G22, Desengancha el cable de la antena: paso 21, imagen 3 de 3
    • Utiliza unas pinzas o los dedos para sacar el cable de antena de su alojamiento en el marco.
    • Durante el montaje, conects el cable de antena a la placa base antes de volver a colocar el cable de antena en su hueco.
  22. Reemplazo de la pantalla del Nokia G22, Suelta el ensamblaje del puerto de carga: paso 22, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador Phillips para extraer el tornillo de 2,8 mm de longitud que sujeta el ensamblaje del puerto de carga.
  23. Reemplazo de la pantalla del Nokia G22, Levanta el ensamblaje del puerto de carga: paso 23, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Nokia G22, Levanta el ensamblaje del puerto de carga: paso 23, imagen 2 de 2
    • Inserta el extremo plano de un spudger debajo del borde superior del conjunto del puerto de carga.
    • Levanta el conjunto del puerto de carga girando el spudger hasta que puedas agarrarlo con los dedos.
  24. Reemplazo de la pantalla del Nokia G22, Retira el ensamblaje del puerto de carga: paso 24, imagen 1 de 1
    • Retira el ensamblaje del puerto de carga
  25. Reemplazo de la pantalla del Nokia G22, Retira el motor de vibración: paso 25, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Nokia G22, Retira el motor de vibración: paso 25, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Nokia G22, Retira el motor de vibración: paso 25, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    Comprar
    • El motor de vibración se sujeta con un adhesivo suave.
    • Inserta el extremo puntiagudo de un spudger en el pequeño hueco de la parte superior derecha del motor de vibración.
    • Gira el spudger hacia arriba para despegar el motor de vibración del adhesivo que lo sujeta por debajo.
    • Utiliza unas pinzas o los dedos para retirar el motor de vibración.
    • Durante el montaje, puedes reutilizar el adhesivo antiguo si aún está pegajoso. Si no, sustitúyelo por un nuevo adhesivo cortado a medida, como Tesa Tape
  26. Reemplazo de la pantalla del Nokia G22, Desconecta el cable de la pantalla: paso 26, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Nokia G22, Desconecta el cable de la pantalla: paso 26, imagen 2 de 2
    • Utiliza el extremo plano de un spudger para desconectar el cable de la pantalla levantando el conector de su zócalo.
  27. Reemplazo de la pantalla del Nokia G22, Desatornilla la placa madre: paso 27, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador Phillips para extraer el tornillo de 2,8 mm de longitud que sujeta la placa base.
  28. Reemplazo de la pantalla del Nokia G22, Levanta la placa base: paso 28, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Nokia G22, Levanta la placa base: paso 28, imagen 2 de 2
    • Inserta el extremo puntiagudo de un spudger debajo de la esquina superior derecha de la placa base.
    • Levanta la placa base hasta que puedas tomarla con tus dedos.
  29. Reemplazo de la pantalla del Nokia G22, Retira la placa base: paso 29, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Nokia G22, Retira la placa base: paso 29, imagen 2 de 2
    • Retira la placa base
    • Durante el reensamblaje aplica pequeñas gotas de pasta térmica en las áreas marcadas en el nuevo ensamblaje de la pantalla. Consulta esta guía genérica para ver los pasos detallados sobre cómo preparar la placa base y aplicar la pasta
  30. Reemplazo de la pantalla del Nokia G22, Retira el cable del botón de volumen y encendido: paso 30, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Nokia G22, Retira el cable del botón de volumen y encendido: paso 30, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Nokia G22, Retira el cable del botón de volumen y encendido: paso 30, imagen 3 de 3
    • El cable de los botones de encendido y volumen está fijado al marco con un adhesivo suave.
    • Inserta un brazo de unas pinzas debajo de la pequeña hendidura del cable del botón.
    • Levanta con las pinzas para separar el conector del marco.
  31. Reemplazo de la pantalla del Nokia G22: paso 31, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Nokia G22: paso 31, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Nokia G22: paso 31, imagen 3 de 3
    • Utiliza unas pinzas para despegar suavemente el cable de los botones de encendido y volumen del borde del marco para retirarlo.
    • Durante el montaje, asegúrate de alinear el cable del botón de encendido y volumen con las muescas en el marco.
  32. Reemplazo de la pantalla del Nokia G22, Retirar el altavoz del auricular: paso 32, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Nokia G22, Retirar el altavoz del auricular: paso 32, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Nokia G22, Retirar el altavoz del auricular: paso 32, imagen 3 de 3
    • El altavoz del auricular está fijado al marco con un adhesivo suave.
    • Inserta el extremo plano de un spudger debajo de la esquina inferior izquierda del altavoz del auricular y haz palanca para sacarlo de su hueco.
    • Retira el altavoz del auricular.
    • Durante el montaje, asegúrate de que los muelles de contacto dorados del altavoz del auricular están hacia arriba y más cerca del borde inferior del teléfono antes de volver a fijarlo al marco.
  33. Reemplazo de la pantalla del Nokia G22, Soporte de la cámara: paso 33, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Nokia G22, Soporte de la cámara: paso 33, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Nokia G22, Soporte de la cámara: paso 33, imagen 3 de 3
    • Si tu nueva pantalla viene con un soporte para la cámara, puedes saltarte este paso. Si no, tendrás que quitar el soporte para la transferencia.
    • Utiliza unas pinzas para retirar el soporte negro de la cámara.
    • El soporte de la cámara se mantiene en su lugar con un adhesivo suave.
    • Durante el montaje, asegúrate de instalar el soporte de la cámara en el nuevo ensamblaje de la pantalla en la orientación correcta y presiónalo ligeramente. Utiliza cinta adhesiva si es necesario.
  34. Reemplazo de la pantalla del Nokia G22, Almohadilla de espuma: paso 34, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Nokia G22, Almohadilla de espuma: paso 34, imagen 2 de 2
    • Si tu nueva pantalla viene con una almohadilla de espuma, puedes saltarte este paso. Si no, tendrás que quitar la almohadilla para la transferencia.
    • Utiliza unas pinzas para despegar con cuidado la espuma del marco y retirarla.
    • La almohadilla de espuma en el hueco de la cámara se mantiene en su lugar con un adhesivo suave.
    • Durante el reensamblaje, instala la almohadilla de espuma en el nuevo ensamblaje de la pantalla presionándola ligeramente. Utiliza cinta adhesiva si es necesario.
  35. Reemplazo de la pantalla del Nokia G22, Afloja las lengüetas de la batería: paso 35, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Nokia G22, Afloja las lengüetas de la batería: paso 35, imagen 2 de 2
    • Ten mucho cuidado de no perforar, doblar o deformar la batería durante los siguientes pasos: una batería dañada puede dejar escapar sustancias químicas peligrosas o provocar un incendio.
    • Usa los dedos para despegar las dos lengüetas adhesivas exteriores de la batería.
  36. Reemplazo de la pantalla del Nokia G22, Levanta la batería: paso 36, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Nokia G22, Levanta la batería: paso 36, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Nokia G22, Levanta la batería: paso 36, imagen 3 de 3
    • La batería del Nokia G22 está fijada con adhesivo. Hay una lengüeta para separar el adhesivo y extraer la batería.
    • Utiliza los dedos para despegar la lengüeta verde central de la batería.
    • Con una mano sujeta el teléfono y con la otra levanta lenta y firmemente la lengüeta verde central para separar el adhesivo que sujeta la batería por debajo.
    • Si la lengüeta verde se rasga, puede utilizar las lengüetas exteriores para extraer la batería, incluida la película adhesiva que se encuentra debajo. Ten en cuenta que esto te llevará más tiempo y probablemente algo de calor para ablandar el adhesivo.
    • Si tienes alguna dificultad con el adhesivo de batería persistente, puedes ponerte en contacto con el "soporte de teléfonos Nokia".
  37. Reemplazo de la pantalla del Nokia G22, Retira la batería: paso 37, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Nokia G22, Retira la batería: paso 37, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Nokia G22, Retira la batería: paso 37, imagen 3 de 3
    • Despega la batería de la película adhesiva y retírala.
  38. Reemplazo de la pantalla del Nokia G22, Retira la película adhesiva de la batería: paso 38, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Nokia G22, Retira la película adhesiva de la batería: paso 38, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Nokia G22, Retira la película adhesiva de la batería: paso 38, imagen 3 de 3
    • Agarra el borde inferior derecho de la película adhesiva sobrante.
    • Tira de la película hacia la parte superior del teléfono con fuerza firme para retirarla.
    • Para volver a instalar la batería en el nuevo conjunto de pantalla:
    • Vuelve a colocar la película adhesiva en la batería.
    • Alinea el borde inferior de la batería (el borde sin adhesivo) con el borde inferior del hueco.
    • Baja la batería y presione firmemente para fijarla en su sitio.
  39. Reemplazo de la pantalla del Nokia G22, Solo queda el conjunto de pantalla: paso 39, imagen 1 de 1
    • Solo queda el ensamblaje de la pantalla
    • Compara el nuevo conjunto de repuesto con la pieza original: es posible que tengas que transferir los componentes restantes o retirar los adhesivos de la pieza nueva antes de instalarla.
    • Si vas a reutilizar la batería original, inspecciónala cuidadosamente para detectar cualquier signo de daño físico. Si está doblada, arrugada, abollada o rayada, reemplázala por una batería nueva. Instalar una batería dañada es un riesgo para la seguridad.
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Prueba con una solución de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra Comunidad de respuestas].
8 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
65%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Manuel Haeussermann
Miembro Desde 07/13/22
15,547 Reputación
71 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
17,151 Guías creadas
7 comentarios
Vous marquez "Il est possible de remplacer uniquement l'écran, mais cela nécessite une procédure différente". Pouvez-vous svp me donner le lien pour changer juste l'écran ?
Merci !
Emilie Talbot - Contestar
Bonjour Emilie,
Nous ne proposons malheureusement pas de guide pour le changement d'écran seul. La procédure est plus complexe et potentiellement plus risquée car la séparation du châssis et de l'écran nécessite une certaine dextérité. Il y a toujours plusieurs possibilités de réparation mais nous recommandons plutôt d'opter pour cet écran complet fournit par Nokia, et donc de suivre les instructions du tuto ci-dessus.
Bonne journée,
Sandra
Sandra Auboy -
Bonjour,
Les étapes 30 et 31 ne sont pas nécessaire, l'écran neuf est livré avec la connectique neuve.
Les étapes 33 et 34 ne sont pas nécessaire, le support caméra et la mousse sont fournis neuf avec le kit et l'autocollant neuf.
Idem étape 38, le film plastique est fournis dans le kit, il faut mettre le film neuf sur l'écran avant de replacer la batterie.
Sinon, super tutoriel, le remplacement se fait sans soucis avec le kit d'outillage.
Antoine MONTUORO - Contestar
Bonjour Antoine,
Merci de votre remarque ! Même si ces étapes ne sont effectivement pas indispensables comme vous l'avez souligné, nous avons préféré les conserver afin d'être le plus précis possible et pour que les utilisateurs n'oublient pas d'installer ces pièces lors du remontage !
À bientôt,
Sandra
Sandra Auboy - Contestar
As someone who has never replaced a screen for a mobile phone before, this guide was incredibly helpful.
I would recommend a pen and some paper to mark down what steps you have taken so far and an organised as well as a labelled area for screws as they are very tiny and easy to lose.
19/10 I'd be confident to follow this guide again!
Bozzy Bozbourne - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 14
Ultimos 7 días: 102
Ultimos 30 días: 481
Todo El Tiempo: 9,323
