Saltar al contenido principal
Remplazo del conector de audífonos y lector de tarjetas de juegos
Qué necesitas
  1. Remplazo del conector de audífonos y lector de tarjetas de juegos, Suelta las pestañas de bloqueo del mando Joy Con: paso 1, imagen 1 de 3 Remplazo del conector de audífonos y lector de tarjetas de juegos, Suelta las pestañas de bloqueo del mando Joy Con: paso 1, imagen 2 de 3 Remplazo del conector de audífonos y lector de tarjetas de juegos, Suelta las pestañas de bloqueo del mando Joy Con: paso 1, imagen 3 de 3
    • Antes de comenzar esta reparación, asegúrate de que el dispositivo está completamente apagado.
    • Mantén pulsado el pequeño botón redondo de la parte trasera del mando Joy Con.
    • Mientras mantienes pulsado el botón, desliza el mando hacia arriba.
  2. Remplazo del conector de audífonos y lector de tarjetas de juegos, Remueve los controladores Joy Con: paso 2, imagen 1 de 3 Remplazo del conector de audífonos y lector de tarjetas de juegos, Remueve los controladores Joy Con: paso 2, imagen 2 de 3 Remplazo del conector de audífonos y lector de tarjetas de juegos, Remueve los controladores Joy Con: paso 2, imagen 3 de 3
    • Continúa deslizando el control hacia arriba hasta sacarlo completamente de la consola.
    • Repite este mismo proceso para el otro control.
  3. Remplazo del conector de audífonos y lector de tarjetas de juegos, Retira los tornillos de la parte trasera: paso 3, imagen 1 de 1
    Herramienta utilizada en este paso:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Comprar
    • Utiliza un destornillador Y00 para retirar los cuatro tornillos de 6.3mm de longitud que sujetan el panel trasero.
    • A lo largo de esta reparación, mantén un registro de cada tornillo y asegúrate de que vuelve exactamente al mismo lugar de origen.
  4. Remplazo del conector de audífonos y lector de tarjetas de juegos, Retira los tornillos superiores e inferiores: paso 4, imagen 1 de 2 Remplazo del conector de audífonos y lector de tarjetas de juegos, Retira los tornillos superiores e inferiores: paso 4, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador JIS 000 o un destornillador PH000 oficial de iFixit para retirar los siguientes tornillos que fijan el panel trasero:
    • Un tornillo de 2.5 mm de longitud en el borde superior del aparato.
    • Dos tornillos de 2.5 mm de longitud en el borde inferior del aparato
    • Para prevenir estos tornillos duros de barrerse, aplica presión firme hacia abajo, ve despacio y trata de usar un destornillador JIS 000 o PH 000 si los tornillos no salen.
  5. Remplazo del conector de audífonos y lector de tarjetas de juegos: paso 5, imagen 1 de 2 Remplazo del conector de audífonos y lector de tarjetas de juegos: paso 5, imagen 2 de 2
    • Usa un destornillador JIS 000 o un destornillador PH 000 oficial de iFixit para retirar los dos tornillos centrales de 3.8 mm situados en los laterales del aparato (uno en cada lado).
  6. Remplazo del conector de audífonos y lector de tarjetas de juegos: paso 6, imagen 1 de 2 Remplazo del conector de audífonos y lector de tarjetas de juegos: paso 6, imagen 2 de 2
    • Usa tu dedo para levantar el soporte de la parte trasera del dispositivo.
    • Si hay una tarjeta microSD en la ranura para tarjetas microSD, sácala ahora antes de continuar con el siguiente paso.
  7. Remplazo del conector de audífonos y lector de tarjetas de juegos: paso 7, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador JIS 000 o un destornillador PH 000 oficial de iFixit para retirar el tornillo de 1.6 mm en el pozo de la pata de cabra.
    • Cierra el soporte.
  8. Remplazo del conector de audífonos y lector de tarjetas de juegos: paso 8, imagen 1 de 3 Remplazo del conector de audífonos y lector de tarjetas de juegos: paso 8, imagen 2 de 3 Remplazo del conector de audífonos y lector de tarjetas de juegos: paso 8, imagen 3 de 3
    • Abre la solapa del cartucho de tarjetas de juego.
    • La solapa del cartucho de la tarjeta de juego se adhiere a la otra mitad de la carcasa de plástico, lo que impide levantar completamente el panel trasero si está cerrado.
    • Levanta el panel trasero desde la parte inferior del dispositivo y retíralo.
  9. Remplazo del conector de audífonos y lector de tarjetas de juegos, Remueve el lector de la tarjeta microSD: paso 9, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador JIS 000 o un destornillador PH 000 oficial de iFixit para retirar el tornillo de 3.1 mm que fija el lector de tarjetas microSD al dispositivo.
  10. Remplazo del conector de audífonos y lector de tarjetas de juegos: paso 10, imagen 1 de 2 Remplazo del conector de audífonos y lector de tarjetas de juegos: paso 10, imagen 2 de 2
    • Utiliza tus dedos o unas pinzas para levantar el lector de tarjetas microSD directamente del dispositivo para desconectarlo y retirarlo.
    • Al volver a montarlo, asegúrate de que el conector a presión situado debajo de la almohadilla de espuma esté firmemente conectado a la placa base. Podría resultarte más fácil si retiras dicha almohadilla antes de reinstalar el lector de tarjetas.
  11. Remplazo del conector de audífonos y lector de tarjetas de juegos, Remueve la placa de escudo: paso 11, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador JIS 000 o un destornillador PH 000 oficial de iFixit para retirar los seis tornillos de 3 mm que fijan la placa de protección al aparato.
  12. Remplazo del conector de audífonos y lector de tarjetas de juegos: paso 12, imagen 1 de 2 Remplazo del conector de audífonos y lector de tarjetas de juegos: paso 12, imagen 2 de 2
    • Utiliza tus dedos o unas pinzas para despegar el trozo de espuma que hay en el borde superior del aparato, cerca del puerto de salida del ventilador.
    • Si la espuma no se pela fácilmente, no la forces porque puede rasgarse. Pela cuidadosamente en lugares diferentes para echar atrás la espuma.
  13. Remplazo del conector de audífonos y lector de tarjetas de juegos: paso 13, imagen 1 de 3 Remplazo del conector de audífonos y lector de tarjetas de juegos: paso 13, imagen 2 de 3 Remplazo del conector de audífonos y lector de tarjetas de juegos: paso 13, imagen 3 de 3
    • Inserta un spudger debajo de la placa de escudo a lo largo del borde del dispositivo.
    • Haz palanca para levantar la placa de escudo y removerla del dispositivo.
    • Es posible que sientas un poco de resistencia. Esto es normal, ya que la placa de escudo está ligeramente adherida al disipador de calor con pasta térmica.
    • Un compuesto térmico rosado espeso cierra el espacio entre la placa protectora y el disipador de calor de cobre debajo. Esto ayuda a evitar que el Switch se sobrecaliente.
    • Puedes reutilizar el compuesto térmico rosa si tienes cuidado. Mantén el compuesto limpio y asegúrate de que haces un contacto sólido entre el disipador de calor y el protector durante el montaje.
    • Si necesitas reemplazarlo, consulta nuestra guía de pasta térmica para quitar el compuesto térmico antiguo y reemplazarlo con un compuesto apropiado, como K5 Pro, durante el reensamblaje.
  14. Remplazo del conector de audífonos y lector de tarjetas de juegos, Desconectar la bateria: paso 14, imagen 1 de 2 Remplazo del conector de audífonos y lector de tarjetas de juegos, Desconectar la bateria: paso 14, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger para hacer palanca en el conector de la batería hacia arriba y fuera de su zócalo en la placa madre.
  15. Remplazo del conector de audífonos y lector de tarjetas de juegos, Retira el disipador de calor: paso 15, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador JIS 000 o un PH 000 oficial de iFixit para remover tres tornillos de 3 mm asegurando el disipador a la placa madre
    • Despega con cuidado las dos piezas de espuma pegadas sobre el disipador y el ventilador.
    • La espuma solo necesita estar pelada lo suficiente para despejar el ventilador
    • La espuma es muy delicada y se rompe fácilmente. Utiliza la siguiente técnica para pelar la espuma:
    • Introduce la punta de un spudger debajo de la parte de la espuma que no está pegada a nada,
    • Presiona la parte superior de la espuma con el dedo para mantenerla en su sitio.
    • Pasa la punta del spudger por debajo de la espuma hasta el otro extremo de la espuma para liberarla.
  16. Remplazo del conector de audífonos y lector de tarjetas de juegos: paso 17, imagen 1 de 3 Remplazo del conector de audífonos y lector de tarjetas de juegos: paso 17, imagen 2 de 3 Remplazo del conector de audífonos y lector de tarjetas de juegos: paso 17, imagen 3 de 3
    • Usa una spudger o tus dedos para levantar el disipador arriba y fuera de la placa madre para removerlo
    • Puede que sientas un poco de resistencia. Esto es normal debido a que el disipador esta pegado ligeramente al CPU con pasta termal
    • Limpia toda la pasta térmica del disipador y del CPU utilizando alcohol isopropilico de concentración alta (90% o major) y una tela de microfibra. Aplica la nueva pasta termal al CPU antes del re-ensamble
    • Aplica pasta térmica a todas las superficies a las que se les haya aplicado pasta térmica anteriormente. Esto incluye entre el tubo de calor y el escudo de aluminio, que el Switch usa como disipador de calor adicional.
  17. Remplazo del conector de audífonos y lector de tarjetas de juegos, Remueve el conector de audífonos y el lector de tarjetas de juego: paso 18, imagen 1 de 2 Remplazo del conector de audífonos y lector de tarjetas de juegos, Remueve el conector de audífonos y el lector de tarjetas de juego: paso 18, imagen 2 de 2
    • Usa una herramienta de apertura o tu uña para levantar el candado del conector ZIF del digitalizador
  18. Remplazo del conector de audífonos y lector de tarjetas de juegos: paso 19, imagen 1 de 2 Remplazo del conector de audífonos y lector de tarjetas de juegos: paso 19, imagen 2 de 2
    • Utiliza unas pinzas para deslizar suavemente y de forma horizontal el cable plano del lector de tarjetas de juego fuera de su conector.
    • Antes de insertar el cable durante el reensamblaje, asegúrate de que la solapa de bloqueo del conector ZIF esté levantada.
    • Con el cable paralelo a la placa, deslízalo suavemente en su conector.
    • No fuerces el cable en el conector. Si no se inserta, asegúrate de que la lengüeta de bloqueo esté levantada, vuelve a colocar el cable y vuelve a intentarlo.
    • Si tu pantalla táctil no funciona después de la reparación pero tu lector de Game Card sí, asegúrate de que este cable esté correctamente insertado. Si su lector de Game Card tampoco funciona, verifica el conector de la tarjeta de juego en el siguiente paso.
  19. Remplazo del conector de audífonos y lector de tarjetas de juegos: paso 20, imagen 1 de 2 Remplazo del conector de audífonos y lector de tarjetas de juegos: paso 20, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger para levantar el conector del jack de audífonos y el lector de tarjetas de juego y desconectarlo de la tarjeta madre
    • Para re-unir los conectores a presión como este, con cuidado alinea y presiona en un lado hasta que haga click en su lugar, luego repite en el otro lado. No presiones en el centro. Si el conector esta desalineado, los pines pueden doblarse y causar daño permanente.
    • Si la pantalla touch no funciona y/o las tarjetas de juego no son detectadas después del reensamble, puede que no hayas conectado completamente el conector press. Con cuidado desconéctalo y prueba nuevamente.
  20. Remplazo del conector de audífonos y lector de tarjetas de juegos: paso 21, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador JIS 000 o un PH 00 oficial de iFixit para remover los tres tornillos de 3.1 mm asegurando el conector de audífonos y el lector de tarjetas de juegos del dispositivo
  21. Remplazo del conector de audífonos y lector de tarjetas de juegos: paso 22, imagen 1 de 2 Remplazo del conector de audífonos y lector de tarjetas de juegos: paso 22, imagen 2 de 2
    • Usa unas pinzas o tus dedos para remover el zócalo del conector de auriculares.
  22. Remplazo del conector de audífonos y lector de tarjetas de juegos: paso 23, imagen 1 de 2 Remplazo del conector de audífonos y lector de tarjetas de juegos: paso 23, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas o tus dedos para remover la tarjeta del conector de audífonos y el lector de tarjetas de juego.
Conclusión
Compara tu pieza de remplazo a la original. Puede que necesites transferir componentes restantes o remover el protector del adhesivo de la nueva parte antes de la instalación.
Para volver a ensamblar tu dispositivo. sigue estas instrucciones en orden inverso.
Si su nuevo lector de tarjetas de juego no funciona después de iniciar el dispositivo, apáguelo y desconecte y vuelva a conectar el conector de la batería.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado
¿La reparación no salió como planeaste? Intenta algunas soluciones de problemas basico o pide ayuda a nuestra comunidad de respuestas de Nintendo Switch
112 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Craig Lloyd
Miembro Desde 02/10/16
35,418 Reputación
82 Guías creadas
52 comentarios
After changing the board out, I don’t have touch on the screen, put the original PCB back in the console and i have touch again, so its not that I did any damage to the flexes or ZIF connector. Any one have any ideas?
Griffin - Contestar
Hey man, did you ever figure this out? I have the exact same issue. My touchscreen is no longer working.
Uncle Jessy -
Seems there are different kinds of card slots, European, American and Japanese, Installing for example an Eurean version into an American version wil result in a not working touchscreen , i think it`s a software issue as the cardslot had same parts, if anyone finds a workaround please let us know
Eric Boer (De pspdokter) -
Nintendo does not like aftermarket replacement part. Get original second hand and will be ok
mfijak -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 34
Ultimos 7 días: 307
Ultimos 30 días: 1,626
Todo El Tiempo: 119,190
