Saltar al contenido principal
Prerrequisito para desconectar la batería en Nintendo Switch
Sólo Prerrequisito
Esta guía solo debería usarse como prerrequisito para otras guías. Por tanto, estará incompleta.
Qué necesitas
  1. Prerrequisito para desconectar la batería en Nintendo Switch, Suelta las pestañas de bloqueo del mando Joy Con: paso 1, imagen 1 de 3 Prerrequisito para desconectar la batería en Nintendo Switch, Suelta las pestañas de bloqueo del mando Joy Con: paso 1, imagen 2 de 3 Prerrequisito para desconectar la batería en Nintendo Switch, Suelta las pestañas de bloqueo del mando Joy Con: paso 1, imagen 3 de 3
    • Antes de comenzar esta reparación, asegúrate de que el dispositivo está completamente apagado.
    • Mantén pulsado el pequeño botón redondo de la parte trasera del mando Joy Con.
    • Mientras mantienes pulsado el botón, desliza el mando hacia arriba.
  2. Prerrequisito para desconectar la batería en Nintendo Switch, Remueve los controladores Joy Con: paso 2, imagen 1 de 3 Prerrequisito para desconectar la batería en Nintendo Switch, Remueve los controladores Joy Con: paso 2, imagen 2 de 3 Prerrequisito para desconectar la batería en Nintendo Switch, Remueve los controladores Joy Con: paso 2, imagen 3 de 3
    • Continúa deslizando el control hacia arriba hasta sacarlo completamente de la consola.
    • Repite este mismo proceso para el otro control.
  3. Prerrequisito para desconectar la batería en Nintendo Switch, Retira los tornillos de la parte trasera: paso 3, imagen 1 de 1
    Herramienta utilizada en este paso:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Utiliza un destornillador Y00 para retirar los cuatro tornillos de 6.3mm de longitud que sujetan el panel trasero.
    • A lo largo de esta reparación, mantén un registro de cada tornillo y asegúrate de que vuelve exactamente al mismo lugar de origen.
  4. Prerrequisito para desconectar la batería en Nintendo Switch, Retira los tornillos superiores e inferiores: paso 4, imagen 1 de 2 Prerrequisito para desconectar la batería en Nintendo Switch, Retira los tornillos superiores e inferiores: paso 4, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador JIS 000 o un destornillador PH000 oficial de iFixit para retirar los siguientes tornillos que fijan el panel trasero:
    • Un tornillo de 2.5 mm de longitud en el borde superior del aparato.
    • Dos tornillos de 2.5 mm de longitud en el borde inferior del aparato
    • Para prevenir estos tornillos duros de barrerse, aplica presión firme hacia abajo, ve despacio y trata de usar un destornillador JIS 000 o PH 000 si los tornillos no salen.
  5. Prerrequisito para desconectar la batería en Nintendo Switch: paso 5, imagen 1 de 2 Prerrequisito para desconectar la batería en Nintendo Switch: paso 5, imagen 2 de 2
    • Usa un destornillador JIS 000 o un destornillador PH 000 oficial de iFixit para retirar los dos tornillos centrales de 3.8 mm situados en los laterales del aparato (uno en cada lado).
  6. Prerrequisito para desconectar la batería en Nintendo Switch: paso 6, imagen 1 de 2 Prerrequisito para desconectar la batería en Nintendo Switch: paso 6, imagen 2 de 2
    • Usa tu dedo para levantar el soporte de la parte trasera del dispositivo.
    • Si hay una tarjeta microSD en la ranura para tarjetas microSD, sácala ahora antes de continuar con el siguiente paso.
  7. Prerrequisito para desconectar la batería en Nintendo Switch: paso 7, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador JIS 000 o un destornillador PH 000 oficial de iFixit para retirar el tornillo de 1.6 mm en el pozo de la pata de cabra.
    • Cierra el soporte.
  8. Prerrequisito para desconectar la batería en Nintendo Switch: paso 8, imagen 1 de 3 Prerrequisito para desconectar la batería en Nintendo Switch: paso 8, imagen 2 de 3 Prerrequisito para desconectar la batería en Nintendo Switch: paso 8, imagen 3 de 3
    • Abre la solapa del cartucho de tarjetas de juego.
    • La solapa del cartucho de la tarjeta de juego se adhiere a la otra mitad de la carcasa de plástico, lo que impide levantar completamente el panel trasero si está cerrado.
    • Levanta el panel trasero desde la parte inferior del dispositivo y retíralo.
  9. Prerrequisito para desconectar la batería en Nintendo Switch, Remueve el lector de la tarjeta microSD: paso 9, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador JIS 000 o un destornillador PH 000 oficial de iFixit para retirar el tornillo de 3.1 mm que fija el lector de tarjetas microSD al dispositivo.
  10. Prerrequisito para desconectar la batería en Nintendo Switch: paso 10, imagen 1 de 2 Prerrequisito para desconectar la batería en Nintendo Switch: paso 10, imagen 2 de 2
    • Utiliza tus dedos o unas pinzas para levantar el lector de tarjetas microSD directamente del dispositivo para desconectarlo y retirarlo.
    • Al volver a montarlo, asegúrate de que el conector a presión situado debajo de la almohadilla de espuma esté firmemente conectado a la placa base. Podría resultarte más fácil si retiras dicha almohadilla antes de reinstalar el lector de tarjetas.
  11. Prerrequisito para desconectar la batería en Nintendo Switch, Remueve la placa de escudo: paso 11, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador JIS 000 o un destornillador PH 000 oficial de iFixit para retirar los seis tornillos de 3 mm que fijan la placa de protección al aparato.
  12. Prerrequisito para desconectar la batería en Nintendo Switch: paso 12, imagen 1 de 2 Prerrequisito para desconectar la batería en Nintendo Switch: paso 12, imagen 2 de 2
    • Utiliza tus dedos o unas pinzas para despegar el trozo de espuma que hay en el borde superior del aparato, cerca del puerto de salida del ventilador.
    • Si la espuma no se pela fácilmente, no la forces porque puede rasgarse. Pela cuidadosamente en lugares diferentes para echar atrás la espuma.
  13. Prerrequisito para desconectar la batería en Nintendo Switch: paso 13, imagen 1 de 3 Prerrequisito para desconectar la batería en Nintendo Switch: paso 13, imagen 2 de 3 Prerrequisito para desconectar la batería en Nintendo Switch: paso 13, imagen 3 de 3
    • Inserta un spudger debajo de la placa de escudo a lo largo del borde del dispositivo.
    • Haz palanca para levantar la placa de escudo y removerla del dispositivo.
    • Es posible que sientas un poco de resistencia. Esto es normal, ya que la placa de escudo está ligeramente adherida al disipador de calor con pasta térmica.
    • Un compuesto térmico rosado espeso cierra el espacio entre la placa protectora y el disipador de calor de cobre debajo. Esto ayuda a evitar que el Switch se sobrecaliente.
    • Puedes reutilizar el compuesto térmico rosa si tienes cuidado. Mantén el compuesto limpio y asegúrate de que haces un contacto sólido entre el disipador de calor y el protector durante el montaje.
    • Si necesitas reemplazarlo, consulta nuestra guía de pasta térmica para quitar el compuesto térmico antiguo y reemplazarlo con un compuesto apropiado, como K5 Pro, durante el reensamblaje.
  14. Prerrequisito para desconectar la batería en Nintendo Switch, Desconectar la bateria: paso 14, imagen 1 de 2 Prerrequisito para desconectar la batería en Nintendo Switch, Desconectar la bateria: paso 14, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger para hacer palanca en el conector de la batería hacia arriba y fuera de su zócalo en la placa madre.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Craig Lloyd
Miembro Desde 02/10/16
38,614 Reputación
82 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 4
Todo El Tiempo: 232
