Introducción
Sigue esta guía para remplazar el conector de audífonos y el lector de tarjetas de juego en una consola de juegos Nintendo Switch.
La Switch usa tornillos JIS, pero puedes usar un destornillador Philips en caso de necesidad. Se muy cuidadoso con no desprender el tornillo. Puntas Phillips de iFixit están diseñadas para ser compatibles con los tornillos de estilo JIS
Nota Remover el disipador de calor hará mas fácil remover el conector de audífonos y el lector de tarjetas de juego, pero no es necesario. Si remueves el disipador, recuerda limpiar la pasta térmica de los dos componentes - también el CPU- y replica nueva pasta antes de instalar la placa de protección y el disipador.
Cuando retire la placa protectora, deberá reemplazar la paste térmica entre la placa y el disipador de calor. Dado que la pasta térmica normal no está diseñada para cerrar grandes brechas, el reemplazo más cercano es la pasta térmica viscosa K5 Pro.
Nota Esta guía y la pieza que vendemos son compatibles con el modelo original de Nintendo Switch lanzado en 2017, así como con el modelo actualizado más reciente lanzado en 2019 (números de modelo HAC-001 y HAC-001 (-01), respectivamente).
Qué necesitas
Mantén pulsado el pequeño botón redondo de la parte trasera del mando Joy Con.
Mientras mantienes pulsado el botón, desliza el mando hacia arriba.
Continúa deslizando el control hacia arriba hasta sacarlo completamente de la consola.
Herramienta utilizada en este paso:Magnetic Project Mat$19.95
Utiliza un destornillador Y00 para retirar los cuatro tornillos de 6.3mm de longitud que sujetan el panel trasero.
Utiliza un destornillador JIS 000 o un destornillador PH000 oficial de iFixit para retirar los siguientes tornillos que fijan el panel trasero:
Un tornillo de 2.5 mm de longitud en el borde superior del aparato.
Dos tornillos de 2.5 mm de longitud en el borde inferior del aparato
Utiliza un destornillador JIS 000 o un destornillador PH 000 oficial de iFixit para retirar el tornillo de 3.1 mm que fija el lector de tarjetas microSD al dispositivo.
Usa un destornillador JIS 000 o un destornillador PH 000 oficial de iFixit para retirar los seis tornillos de 3 mm que fijan la placa de protección al aparato.
Inserta un spudger debajo de la placa de escudo a lo largo del borde del dispositivo.
Haz palanca para levantar la placa de escudo y removerla del dispositivo.
Puedes reutilizar el compuesto térmico rosa si tienes cuidado. Mantén el compuesto limpio y asegúrate de que haces un contacto sólido entre el disipador de calor y el protector durante el montaje.
Si necesitas reemplazarlo, consulta nuestra guía de pasta térmica para quitar el compuesto térmico antiguo y reemplazarlo con un compuesto apropiado, como K5 Pro, durante el reensamblaje.
Usa la punta de un spudger para hacer palanca en el conector de la batería hacia arriba y fuera de su zócalo en la placa madre.
Usa un destornillador JIS 000 o un PH 000 oficial de iFixit para remover tres tornillos de 3 mm asegurando el disipador a la placa madre
Despega con cuidado las dos piezas de espuma pegadas sobre el disipador y el ventilador.
Introduce la punta de un spudger debajo de la parte de la espuma que no está pegada a nada,
Presiona la parte superior de la espuma con el dedo para mantenerla en su sitio.
Pasa la punta del spudger por debajo de la espuma hasta el otro extremo de la espuma para liberarla.
Usa una spudger o tus dedos para levantar el disipador arriba y fuera de la placa madre para removerlo
Aplica pasta térmica a todas las superficies a las que se les haya aplicado pasta térmica anteriormente. Esto incluye entre el tubo de calor y el escudo de aluminio, que el Switch usa como disipador de calor adicional.
Usa una herramienta de apertura o tu uña para levantar el candado del conector ZIF del digitalizador
Compara tu pieza de remplazo a la original. Puede que necesites transferir componentes restantes o remover el protector del adhesivo de la nueva parte antes de la instalación.
Para volver a ensamblar tu dispositivo. sigue estas instrucciones en orden inverso.
Si su nuevo lector de tarjetas de juego no funciona después de iniciar el dispositivo, apáguelo y desconecte y vuelva a conectar el conector de la batería.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado
¿La reparación no salió como planeaste? Intenta algunas soluciones de problemas basico o pide ayuda a nuestra comunidad de respuestas de Nintendo Switch
121 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
56 comentarios
It worked, thanks
After changing the board out, I don’t have touch on the screen, put the original PCB back in the console and i have touch again, so its not that I did any damage to the flexes or ZIF connector. Any one have any ideas?
Hey man, did you ever figure this out? I have the exact same issue. My touchscreen is no longer working.
Seems there are different kinds of card slots, European, American and Japanese, Installing for example an Eurean version into an American version wil result in a not working touchscreen , i think it`s a software issue as the cardslot had same parts, if anyone finds a workaround please let us know
Nintendo does not like aftermarket replacement part. Get original second hand and will be ok
mfijak -
