Saltar al contenido principal
Extracción de la placa madre
Sólo Prerrequisito
Esta guía solo debería usarse como prerrequisito para otras guías. Por tanto, estará incompleta.
Qué necesitas
  1. Extracción de la placa madre, Desenganchar el extremo derecho del reborde central: paso 1, imagen 1 de 2 Extracción de la placa madre, Desenganchar el extremo derecho del reborde central: paso 1, imagen 2 de 2
    • Desconecta y apaga tu mando antes de empezar.
    • Inserta una púa de apertura por debajo del reborde central de la esquina inferior derecha del mando para liberar los clips que lo sujetan a la carcasa.
  2. Extracción de la placa madre, Desengancha el borde inferior derecho del reborde central: paso 2, imagen 1 de 3 Extracción de la placa madre, Desengancha el borde inferior derecho del reborde central: paso 2, imagen 2 de 3 Extracción de la placa madre, Desengancha el borde inferior derecho del reborde central: paso 2, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde inferior derecho del embellecedor central para liberar los clips que lo fijan a la carcasa.
  3. Extracción de la placa madre, Desengancha el extremo izquierdo del reborde central: paso 3, imagen 1 de 2 Extracción de la placa madre, Desengancha el extremo izquierdo del reborde central: paso 3, imagen 2 de 2
    • Inserta una púa de apertura por debajo del reborde central de la esquina inferior izquierda del mando para liberar los clips que lo sujetan a la carcasa.
  4. Extracción de la placa madre, Desengancha el borde inferior izquierdo del embellecedor central: paso 4, imagen 1 de 3 Extracción de la placa madre, Desengancha el borde inferior izquierdo del embellecedor central: paso 4, imagen 2 de 3 Extracción de la placa madre, Desengancha el borde inferior izquierdo del embellecedor central: paso 4, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde inferior izquierdo del embellecedor central para liberar los clips que lo fijan a la carcasa.
  5. Extracción de la placa madre, Retira el reborde central: paso 5, imagen 1 de 3 Extracción de la placa madre, Retira el reborde central: paso 5, imagen 2 de 3 Extracción de la placa madre, Retira el reborde central: paso 5, imagen 3 de 3
    • Levanta con los dedos el borde inferior del reborde central para liberar el clip restante.
    • Levanta el reborde central sobre los joysticks para retirarlo.
  6. Extracción de la placa madre, Retira el botón L1: paso 6, imagen 1 de 3 Extracción de la placa madre, Retira el botón L1: paso 6, imagen 2 de 3 Extracción de la placa madre, Retira el botón L1: paso 6, imagen 3 de 3
    • Con una mano, sujeta el mando y usa el pulgar para mantener presionado el gatillo izquierdo.
    • Con la mano libre, inserta el extremo plano de un spudger entre los botones L1 y L2.
    • Usa el spudger para hacer palanca suavemente en el botón L1 y sacarlo del mando, manteniendo el dedo sobre el botón para que no se expulse.
  7. Extracción de la placa madre, Retira el botón R1: paso 7, imagen 1 de 3 Extracción de la placa madre, Retira el botón R1: paso 7, imagen 2 de 3 Extracción de la placa madre, Retira el botón R1: paso 7, imagen 3 de 3
    • Repita el paso anterior para quitar el botón R1.
  8. Extracción de la placa madre, Retira la caja trasera: paso 8, imagen 1 de 2 Extracción de la placa madre, Retira la caja trasera: paso 8, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador Phillips para retirar los dos tornillos de 6.4 mm que sujetan las esquinas inferiores de la carcasa inferior.
  9. Extracción de la placa madre: paso 9, imagen 1 de 2 Extracción de la placa madre: paso 9, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador Phillips para retirar los dos tornillos de 6.4 mm situados detrás de los botones L1 y R1.
  10. Extracción de la placa madre: paso 10, imagen 1 de 3 Extracción de la placa madre: paso 10, imagen 2 de 3 Extracción de la placa madre: paso 10, imagen 3 de 3
    • Usa el borde puntiagudo de un spudger para desenganchar los dos clips situados a ambos lados de la toma de auriculares.
  11. Extracción de la placa madre: paso 11, imagen 1 de 3 Extracción de la placa madre: paso 11, imagen 2 de 3 Extracción de la placa madre: paso 11, imagen 3 de 3
  12. Extracción de la placa madre: paso 12, imagen 1 de 3 Extracción de la placa madre: paso 12, imagen 2 de 3 Extracción de la placa madre: paso 12, imagen 3 de 3
  13. Extracción de la placa madre: paso 13, imagen 1 de 2 Extracción de la placa madre: paso 13, imagen 2 de 2
    • Retira la caja trasera.
    • En algunas revisiones, la carcasa trasera se sujeta con dos clips más junto a los parachoques retirados anteriormente. Si la caja trasera no se abre sin fuerza, verifica si hay esos clips.
  14. Extracción de la placa madre, Retira la caja trasera: paso 14, imagen 1 de 2 Extracción de la placa madre, Retira la caja trasera: paso 14, imagen 2 de 2
  15. Extracción de la placa madre: paso 15, imagen 1 de 2 Extracción de la placa madre: paso 15, imagen 2 de 2
  16. Extracción de la placa madre: paso 16, imagen 1 de 3 Extracción de la placa madre: paso 16, imagen 2 de 3 Extracción de la placa madre: paso 16, imagen 3 de 3
  17. Extracción de la placa madre: paso 17, imagen 1 de 2 Extracción de la placa madre: paso 17, imagen 2 de 2
  18. Extracción de la placa madre, Desconecta la batería: paso 18, imagen 1 de 2 Extracción de la placa madre, Desconecta la batería: paso 18, imagen 2 de 2
    Herramienta utilizada en este paso:
    • Usa un par de pinzas o tus dedos para desconectar la batería de la placa base.
    • Sujeta el conector, no los cables, cuando lo desconectes.
  19. Extracción de la placa madre, Retira la batería: paso 19, imagen 1 de 2 Extracción de la placa madre, Retira la batería: paso 19, imagen 2 de 2
    • Levanta la batería directamente del soporte de la batería.
  20. Extracción de la placa madre, Retira el micrófono inferior: paso 20, imagen 1 de 2 Extracción de la placa madre, Retira el micrófono inferior: paso 20, imagen 2 de 2
    • Toma la lengüeta inferior del cable de cinta del micrófono con los dedos o con unas pinzas y desconéctalo de la placa madre.
  21. Extracción de la placa madre, Retira el soporte de la batería: paso 21, imagen 1 de 2 Extracción de la placa madre, Retira el soporte de la batería: paso 21, imagen 2 de 2
    • Utilice un destornillador Phillips para quitar el tornillo de 6,4 mm que sujeta el soporte de la batería.
  22. Extracción de la placa madre: paso 22, imagen 1 de 2 Extracción de la placa madre: paso 22, imagen 2 de 2
    • Levanta el soporte de la batería fuera de la placa base.
  23. Extracción de la placa madre, Desconecta el ensamblaje del gatillo derecho: paso 23, imagen 1 de 2 Extracción de la placa madre, Desconecta el ensamblaje del gatillo derecho: paso 23, imagen 2 de 2
    • Toma la lengüeta del cable de cinta del ensamblaje del gatillo derecho con unas pinzas o con los dedos y tira hacia arriba para desconectarlo de la placa madre.
    • No retires todavía por completo el cable plano.
  24. Extracción de la placa madre: paso 24, imagen 1 de 2 Extracción de la placa madre: paso 24, imagen 2 de 2
    • Agarra la lengüeta del cable de cinta del ensamblaje del gatillo derecho con unas pinzas o con los dedos, y tira hacia arriba para desconectarlo del ensamblaje del gatillo.
    • Retira el cable plano.
  25. Extracción de la placa madre, Desconecta el ensamblaje del gatillo izquierdo: paso 25, imagen 1 de 2 Extracción de la placa madre, Desconecta el ensamblaje del gatillo izquierdo: paso 25, imagen 2 de 2
    • Toma la lengüeta del cable de cinta del ensamblaje del gatillo izquierdo con unas pinzas o con los dedos y tira hacia arriba para desconectarlo de la placa madre.
  26. Extracción de la placa madre: paso 26, imagen 1 de 2 Extracción de la placa madre: paso 26, imagen 2 de 2
    • Agarra la lengüeta del cable plano del ensamblaje del gatillo izquierdo con unas pinzas o con los dedos, y tira hacia arriba para desconectarlo del ensamblaje del gatillo.
  27. Extracción de la placa madre, Desconecta el micrófono superior: paso 27, imagen 1 de 2 Extracción de la placa madre, Desconecta el micrófono superior: paso 27, imagen 2 de 2
    • Utiliza unas pinzas o tus dedos para agarrar la lengüeta superior del cable plano del micrófono y tira hacia arriba para desconectarlo de la placa madre.
  28. Extracción de la placa madre, Desconecta el touch pad: paso 28, imagen 1 de 2 Extracción de la placa madre, Desconecta el touch pad: paso 28, imagen 2 de 2
    • Utiliza unas pinzas o tus dedos para agarrar la lengüeta de tracción del cable plano del panel táctil y sácalo directamente del conector de la placa madre.
  29. Extracción de la placa madre, Levanta la placa madre: paso 29, imagen 1 de 3 Extracción de la placa madre, Levanta la placa madre: paso 29, imagen 2 de 3 Extracción de la placa madre, Levanta la placa madre: paso 29, imagen 3 de 3
    • Guía con cuidado los joysticks a través de la carcasa frontal y levanta la placa madre para sacarla.
    • No retires completamente la placa madre. Hay cuatro cables soldados que unen la placa madre a los motores vibradores.
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a un reciclador con certificación R2 o e-Stewards.
¿La reparación no ha ido como estaba previsto? Prueba con algunas soluciones de problemas básicos, o pregunta a nuestra Comunidad de respuestas para obtener ayuda.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Sam Omiotek
Miembro Desde 02/25/19
83,736 Reputación
290 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 5
Todo El Tiempo: 92
