Saltar al contenido principal
Reemplazo del ensamblaje del trackpad de MacBook Pro 15" de finales del 201615"
Sólo Prerrequisito
Esta guía solo debería usarse como prerrequisito para otras guías. Por tanto, estará incompleta.
Qué necesitas
  1. Reemplazo del ensamblaje del trackpad de MacBook Pro 15" de finales del 201615", Desactivar el arranque automático: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje del trackpad de MacBook Pro 15" de finales del 201615", Desactivar el arranque automático: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje del trackpad de MacBook Pro 15" de finales del 201615", Desactivar el arranque automático: paso 1, imagen 3 de 3
    • Antes de comenzar, debes desactivar la función de arranque automático de tu Mac. El Auto Boot se enciende en tu Mac cuando abres la tapa y puede activarse accidentalmente durante el desmontaje. Usa esta guía o sigue las instrucciones abreviadas a continuación para deshabilitar el inicio automático. Este comando podría no funcionar en todas las Macs.
    • Enciende tu Mac y ejecuta Terminal.
    • Copia y pega el siguiente comando (o escríbelo exactamente) en la Terminal:
    • sudo nvram AutoBoot=%00
    • Presiona [return]. Si se te solicita, introduce tu contraseña de administrador y vuelve a pulsar [return]. Nota: La tecla de retorno también puede estar etiquetada como ⏎ o "enter".
    • Ahora puedes apagar con seguridad tu Mac y abrir la carcasa inferior, sin que se encienda accidentalmente.
    • Cuando hayas finalizado la reparación y hayas vuelto a montar tu Mac, vuelve a habilitar el inicio automático con el siguiente comando:
    • sudo nvram AutoBoot=%03
  2. Reemplazo del ensamblaje del trackpad de MacBook Pro 15" de finales del 201615", Caja inferior: paso 2, imagen 1 de 1
    • Apaga y desconecta completamente tu MacBook Pro antes de comenzar.
    • Cierra la pantalla y voltea toda la computadora portátil.
    • Usa un destornillador Pentalobe P5 para remover lo seis tornillos que sujetan la caja inferior:
    • Cuatro tornillos de 4.7 mm
    • Dos tornillos de 6.6 mm
    • Ten en cuenta la orientación de los tornillos a medida que los retires; es necesario reinstalarlos con un ligero ángulo.
    • A lo largo de esta reparación,haz un seguimiento de cada tornillo y asegúrate de que vuelva exactamente de donde salió para evitar dañar tu dispositivo.
  3. Reemplazo del ensamblaje del trackpad de MacBook Pro 15" de finales del 201615": paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje del trackpad de MacBook Pro 15" de finales del 201615": paso 3, imagen 2 de 2
    • Presiona una ventosa en su lugar cerca del borde frontal de la caja inferior entre los orificios de los tornillos.
    • Levanta la ventosa lo suficiente como para abrir una pequeña grieta debajo de la caja trasera.
  4. Reemplazo del ensamblaje del trackpad de MacBook Pro 15" de finales del 201615": paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje del trackpad de MacBook Pro 15" de finales del 201615": paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje del trackpad de MacBook Pro 15" de finales del 201615": paso 4, imagen 3 de 3
    • Desliza la esquina de una púa de apertura en la grieta que creaste por debajo de la caja inferior.
    • Desliza la púa de apertura alrededor de la esquina más cercana y luego hasta la mitad del lado de la MacBook Pro.
    • Esto libera el primero de los clips escondidos que sujetan la caja inferior. Deberás sentir y escuchar que el clip se libera.
  5. Reemplazo del ensamblaje del trackpad de MacBook Pro 15" de finales del 201615": paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje del trackpad de MacBook Pro 15" de finales del 201615": paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje del trackpad de MacBook Pro 15" de finales del 201615": paso 5, imagen 3 de 3
    • Repite el paso anterior en el lado opuesto, usando tu púa de apertura para soltar el segundo clip.
  6. Reemplazo del ensamblaje del trackpad de MacBook Pro 15" de finales del 201615": paso 6, imagen 1 de 1
    • Levanta el borde frontal de la caja inferior (el lado opuesto de la bisagra de la pantalla) lo suficiente como para deslizar tus dedos por debajo y conseguir una buena sujeción.
    • Hay dos clips adicionales escondidos en la mitad de la tapa que podría liberarse en este momento, si no lo han hecho todavía.
    • No levantes demasiado y no intentes remover la caja inferior aun.
  7. Reemplazo del ensamblaje del trackpad de MacBook Pro 15" de finales del 201615": paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje del trackpad de MacBook Pro 15" de finales del 201615": paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje del trackpad de MacBook Pro 15" de finales del 201615": paso 7, imagen 3 de 3
    • Tira de la caja inferior firmemente hacia la parte frontal de la MacBook (lejos del área de la bisagra) para separar el último de los clips que sujeta la caja inferior
    • Tira primero de una esquina, luego de la otra.
    • Tira hacia un lado, no hacia arriba.
    • Esto puede requerir mucha fuerza.
  8. Reemplazo del ensamblaje del trackpad de MacBook Pro 15" de finales del 201615": paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje del trackpad de MacBook Pro 15" de finales del 201615": paso 8, imagen 2 de 2
    • Remueve la caja inferior.
    • Para volver a instalar la caja inferior:
    • Colócala en su lugar y alinea los clips deslizantes cerca de la bisagra de la pantalla. Presiona y desliza la tapa hacia la bisagra. Debe dejar de deslizarse cuando los clips se enganchan.
    • Cuando los clips deslizantes están completamente enganchados y la caja inferior se ve correctamente alineada, presiona firmemente la caja inferior para enganchar los cuatro clips ocultos. Deberías sentirlos y oírlos encajar en su lugar.
  9. Reemplazo del ensamblaje del trackpad de MacBook Pro 15" de finales del 201615", Conector de la batería: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje del trackpad de MacBook Pro 15" de finales del 201615", Conector de la batería: paso 9, imagen 2 de 2
    • Despega y remueve la tapa grande y rectangular de la placa de la batería en el borde de la placa lógica más cerca de la batería.
    • Si la tapa no se despega fácilmente, aplica un poco de calor con un iOpener, secador de pelo o pistola de calor para ablandar el adhesivo e intenta nuevamente.
    • Si la tapa no encaja de forma segura cuando vuelves a ensamblar el dispositivo, intenta rotarla 180 grados. Debe estar orientada correctamente para que las almohadillas adhesivas hagan contacto con los tornillos de la placa.
  10. Reemplazo del ensamblaje del trackpad de MacBook Pro 15" de finales del 201615": paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje del trackpad de MacBook Pro 15" de finales del 201615": paso 10, imagen 2 de 2
    • Despega la cinta que cubre el conector de cable de datos de la placa de la batería.
    • La cinta podría no separarse por completo. Despégala lo suficiente como para tener acceso al conector.
  11. Reemplazo del ensamblaje del trackpad de MacBook Pro 15" de finales del 201615": paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje del trackpad de MacBook Pro 15" de finales del 201615": paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje del trackpad de MacBook Pro 15" de finales del 201615": paso 11, imagen 3 de 3
    • Usa un spudger para levantar suavemente la pestaña de bloqueo del conector ZIF para el cable de datos de la placa de la batería.
  12. Reemplazo del ensamblaje del trackpad de MacBook Pro 15" de finales del 201615": paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje del trackpad de MacBook Pro 15" de finales del 201615": paso 12, imagen 2 de 2
    • Desconecta el cable de datos de la placa de la batería deslizándolo fuera de su zócalo.
    • Desliza en paralelo a la placa lógica, en la dirección del cable.
  13. Reemplazo del ensamblaje del trackpad de MacBook Pro 15" de finales del 201615": paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje del trackpad de MacBook Pro 15" de finales del 201615": paso 13, imagen 2 de 2
    • Usa un destornillador T5 Torx para remover el tornillo panqueque de 3.7 mm que sujeta el conector de alimentación de la batería.
  14. Reemplazo del ensamblaje del trackpad de MacBook Pro 15" de finales del 201615": paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje del trackpad de MacBook Pro 15" de finales del 201615": paso 14, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger para levantar suavemente el conector de alimentación de la batería, desconectando la batería.
    • Levanta el conector lo suficientemente alto para mantenerlo separado de su zócalo mientras trabajas. Si hace contacto accidentalmente, podría dañar tu MacBook Pro.
  15. Reemplazo del ensamblaje del trackpad de MacBook Pro 15" de finales del 201615", Ensamblaje del trackpad: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje del trackpad de MacBook Pro 15" de finales del 201615", Ensamblaje del trackpad: paso 15, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador Torx T3 para quitar los dos tornillos de 1.9 mm que sujetan el soporte de la cubierta del cable del trackpad.
    • Remueve el soporte.
  16. Reemplazo del ensamblaje del trackpad de MacBook Pro 15" de finales del 201615": paso 16, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje del trackpad de MacBook Pro 15" de finales del 201615": paso 16, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger para desconectar el cable del trackpad levantando su conector directamente de la placa lógica.
  17. Reemplazo del ensamblaje del trackpad de MacBook Pro 15" de finales del 201615": paso 17, imagen 1 de 1
    • Aplica calor moderado al cable plano del trackpad para suavizar el adhesivo que lo sujeta a la batería.
    • Puedes usar un iOpener, un secador de pelo o una pistola de calor, pero ten cuidado de no sobrecalentar la batería. El cable debe estar caliente, pero no demasiado caliente para tocarlo.
  18. Reemplazo del ensamblaje del trackpad de MacBook Pro 15" de finales del 201615": paso 18, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje del trackpad de MacBook Pro 15" de finales del 201615": paso 18, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje del trackpad de MacBook Pro 15" de finales del 201615": paso 18, imagen 3 de 3
    • Retira con cuidado el cable del trackpad de la batería y empújalo.
    • No dobles ni rasgues el cable. Si tienes problemas, no lo fuerces, aplica más calor e intenta nuevamente
  19. Reemplazo del ensamblaje del trackpad de MacBook Pro 15" de finales del 201615": paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje del trackpad de MacBook Pro 15" de finales del 201615": paso 19, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador Torx T5 para quitar los 13 tornillos que sujetan el ensamblaje del trackpad:
    • Nueve tornillos de 5.8 mm.
    • Cuatro tornillos de 4.9 mm.
    • Estos tornillos se ven muy similares, así que no los mezcles.
    • Estos tornillos pueden aflojarse con el tiempo debido a la acción de hacer clic en el panel táctil de Force Touch. Agregar un pequeño fijatornillos azul al instalarlos puede ayudar a mantenerlos seguros.
    • Instala los tornillos sin apretar y verifica la alineación del trackpad antes de apretarlos.
  20. Reemplazo del ensamblaje del trackpad de MacBook Pro 15" de finales del 201615": paso 20, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje del trackpad de MacBook Pro 15" de finales del 201615": paso 20, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje del trackpad de MacBook Pro 15" de finales del 201615": paso 20, imagen 3 de 3
    • Abre la pantalla ligeramente, pero mantén el MacBook al revés. El conjunto del trackpad debe separarse y quedar plano en la pantalla.
    • Pasa suavemente el cable plano del trackpad a través de su ranura en el chasis.
    • Observa con cuidado la ranura correcta para el cable del trackpad durante el reensamblaje: atraviesa la ranura estrecha junto a la batería, no la ranura más grande cerca del borde frontal de la MacBook Pro.
  21. Reemplazo del ensamblaje del trackpad de MacBook Pro 15" de finales del 201615": paso 21, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje del trackpad de MacBook Pro 15" de finales del 201615": paso 21, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje del trackpad de MacBook Pro 15" de finales del 201615": paso 21, imagen 3 de 3
    • Cuando retires el conjunto del trackpad, ten mucho cuidado de no perder las nueve arandelas metálicas pequeñas que se apoyan en los postes de los tornillos. (Volarán y se perderán con muy poca provocación).
    • Remueve el ensamblaje del trackpad.
Conclusión
Para volver ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Jeff Suovanen
Miembro Desde 08/06/13
439,316 Reputación
259 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
118 Miembros
19,418 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 5
Todo El Tiempo: 186
