Saltar al contenido principal
Remplazo de la placa AirPort de mediados de 2015 con pantalla retina de 15" para MacBook Pro
Qué necesitas
  1. Remplazo de la placa AirPort de mediados de 2015 con pantalla retina de 15" para MacBook Pro, Caja Inferior: paso 1, imagen 1 de 1
    • Quitar los siguientes tornillos pentalobe P5 que sujetan la cubierta del MacBook Pro:
    • Ocho 3.1 mm
    • Dos 2.3 mm
  2. Remplazo de la placa AirPort de mediados de 2015 con pantalla retina de 15" para MacBook Pro: paso 2, imagen 1 de 2 Remplazo de la placa AirPort de mediados de 2015 con pantalla retina de 15" para MacBook Pro: paso 2, imagen 2 de 2
    • Levantando desde el borde más cercano a la articulación de la tapa, levanta la cubierta del Macbook Pro.
  3. Remplazo de la placa AirPort de mediados de 2015 con pantalla retina de 15" para MacBook Pro: paso 3, imagen 1 de 3 Remplazo de la placa AirPort de mediados de 2015 con pantalla retina de 15" para MacBook Pro: paso 3, imagen 2 de 3 Remplazo de la placa AirPort de mediados de 2015 con pantalla retina de 15" para MacBook Pro: paso 3, imagen 3 de 3
    • La cubierta tiene dos clavijas de plástico (rojo) que entran en dos clips de plástico en la caja superior (naranja).
    • Durante el reensamblaje, suavemente empuja hacia abajo, el centro de la cubierta para volver a fijar la caja a sus dos clips de plástico.
  4. Remplazo de la placa AirPort de mediados de 2015 con pantalla retina de 15" para MacBook Pro, Conector de batería: paso 4, imagen 1 de 1
    • Retira la etiqueta de advertencia que cubre el conector de la batería
  5. Remplazo de la placa AirPort de mediados de 2015 con pantalla retina de 15" para MacBook Pro: paso 5, imagen 1 de 3 Remplazo de la placa AirPort de mediados de 2015 con pantalla retina de 15" para MacBook Pro: paso 5, imagen 2 de 3 Remplazo de la placa AirPort de mediados de 2015 con pantalla retina de 15" para MacBook Pro: paso 5, imagen 3 de 3
    • Usando el extremo plano de un spudger, levanta suavemente el conector de la batería directamente fuera de su zócalo en la placa lógica.
    • Dobla los cables de la batería hacia afuera y fuera del camino, asegurándose de que el conector de la batería no entre en contacto accidentalmente con la placa lógica.
  6. Remplazo de la placa AirPort de mediados de 2015 con pantalla retina de 15" para MacBook Pro, Placa AirPort: paso 6, imagen 1 de 3 Remplazo de la placa AirPort de mediados de 2015 con pantalla retina de 15" para MacBook Pro, Placa AirPort: paso 6, imagen 2 de 3 Remplazo de la placa AirPort de mediados de 2015 con pantalla retina de 15" para MacBook Pro, Placa AirPort: paso 6, imagen 3 de 3
    • Desconecte los conectores de antena de la placa AirPort de sus zócalos en la junta del AirPort doblándolos hacia arriba y apartándolos
    • Tenga cuidado de hacer palanca solo contra cada conector, y no su cable o zócalo.
  7. Remplazo de la placa AirPort de mediados de 2015 con pantalla retina de 15" para MacBook Pro: paso 7, imagen 1 de 1
    • Retire el tornillo T5 Torx solo 2.9 mm que sujeta la placa AirPort.
  8. Remplazo de la placa AirPort de mediados de 2015 con pantalla retina de 15" para MacBook Pro: paso 8, imagen 1 de 3 Remplazo de la placa AirPort de mediados de 2015 con pantalla retina de 15" para MacBook Pro: paso 8, imagen 2 de 3 Remplazo de la placa AirPort de mediados de 2015 con pantalla retina de 15" para MacBook Pro: paso 8, imagen 3 de 3
    • Levante el extremo de la placa AirPort lo suficiente para pasar sobre el disipador de calor directamente detrás de él.
    • No levante la placa AirPort demasiado puede dañar los contactos o el zócalo.
    • Levanta la placa AirPort directamente de su zócalo en la placa lógica
    • Hay una almohadilla termica ligeramente adhesiva debajo de la placa AirPort. Asegúrese de aplicar esto al reinstalar la placa, o transferirlo a su placa de reemplazo.
Conclusión
Para volver a a armar su dispositivo, siga estás instrucciones en orden inverso.
20 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
16,817 Guías creadas
5 comentarios
Hi! I need to replace the cable with the 3 prongs on the end. Do you have a video for that and would you be able to tell me where I can buy the cable?
Maria Juliano - Contestar
Hello Maria - Did you ever find the cable and how a guide to replace it? Anyone on ifixit know where to get this part? I need one too.
Tony -
Yea this cable is easily damaged. Just broke mine trying to put in the new cord…the contact got bent and is no longer able to fit on the little button like socket. So annoying! Definitely need a replacement cable now…
Alex Backman -
Is there any WiFi6 replacement card compatible, so I would not just fix a broken one, but upgrade to 802.11ax and Bluetooth 5.x? All valuable comments are welcome.
Alex AA - Contestar
Bonjour,
c'est possible de la changer aussi sur le Macbook pro 13" de mi-2012 ?
Sandrine Mathieu (Sandy0500) - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 45
Ultimos 30 días: 225
Todo El Tiempo: 30,930
