Saltar al contenido principal
Reemplazo de caja inferior de MacBook Pro 13" MacBook Pro 13" Touch Bar de finales de 2016
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 11 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 3
MacBook Pro 13" Touch Bar Late 2016 Lower Case Replacement, Separate the clips: paso 0, imagen 1 de 3 MacBook Pro 13" Touch Bar Late 2016 Lower Case Replacement, Separate the clips: paso 0, imagen 2 de 3 MacBook Pro 13" Touch Bar Late 2016 Lower Case Replacement, Separate the clips: paso 0, imagen 3 de 3
Separate the clips
  • Insert one corner of an opening pick into the space between the lower case and the chassis.
  • Slide the opening pick around the nearest corner and halfway up the side of the case.
  • This releases the first of the hidden clips securing the lower case to the chassis. You should feel and hear the clip pop free.
Inserta una esquina de una púa de apertura en el espacio entre la caja inferior y el chasis.
Desliza la púa de apertura alrededor de la esquina más cercana y hasta la mitad del lado del estuche.
Esto libera el primero de los clips ocultos que aseguran la carcasa inferior al chasis. Debes sentir y escuchar el clip liberarse.
