Introducción
Sigue estas instrucciones para sustituir la batería adherida a tu MacBook Pro utilizando un kit iFixit con un removedor de adhesivo. El removedor de adhesivo ayuda a debilitar el pegamento que sujeta la batería antigua, facilitando su extracción.
El removedor de adhesivo de iFixit es inflamable. Sigue este procedimiento en un área bien ventilada, y no fumes ni trabajes cerca de una llama abierta.
Para minimizar el riesgo de daños, enciende el MacBook y deja que la batería se descargue por completo antes de iniciar este procedimiento. Si se pincha accidentalmente una batería de iones de litio cargada, puede producirse un incendio peligroso e incontrolable. Si tu batería parece hinchada, toma precauciones adicionales.
Nota: El disolvente utilizado para disolver el adhesivo de la pila puede dañar ciertos plásticos. Siga todas las instrucciones y tenga cuidado donde aplica el removedor de adhesivo.
Algunas fotos de esta guía son de un modelo diferente y pueden contener ligeras discrepancias visuales, pero no afectarán al procedimiento de la guía.'
Qué necesitas
Herramienta utilizada en este paso:Magnetic Project Mat$19.95
Si tu MacBook está ejecutando Big Sur v11.1 o posterior, es posible que la desactivación del arranque automático no funcione. Puedes proceder normalmente, pero asegúrate de desconectar la batería en cuanto estés dentro.
Utiliza un destornillador P5 Pentalobe para retirar los seis tornillos que sujetan la carcasa inferior:
Dos tornillos de 6.7 mm
Cuatro tornillos de 3.4 mm
Aplica una ventosa a la carcasa inferior, cerca de la zona delantera central del MacBook Pro.
Levanta la ventosa para crear un ligero espacio entre la carcasa inferior y el chasis.
Introduce una esquina de una púa de apertura en el espacio entre la caja inferior y el chasis.
Desliza la púa de apertura alrededor de la esquina más cercana y hasta la mitad del lateral de la carcasa.
Inserta tu púa de apertura una vez más bajo el borde frontal de la carcasa inferior, cerca de uno de los dos agujeros de los tornillos más centrales.
Gira la púa con firmeza para liberar el tercer clip que sujeta la carcasa inferior al chasis.
Repite este procedimiento cerca del otro de los dos agujeros de los tornillos centrales, liberando el cuarto clip.
Retira la caja inferior.
Colócala en su sitio y alinea los clips deslizantes cerca de la bisagra de la pantalla. Presiona hacia abajo y desliza la cubierta hacia la bisagra. Debería dejar de deslizarse cuando los clips se enganchen.
Cuando los clips deslizantes estén completamente encajados y la carcasa inferior parezca correctamente alineada, presiona con firmeza la carcasa inferior para encajar los cuatro clips ocultos que hay debajo. Deberás sentir y oír cómo encajan en su sitio.
Con cuidado, despega el gran trozo de cinta que cubre el conector de la batería, en el borde de la placa lógica más cercana a la batería.
Remueve la cinta.
Utiliza un spudger para levantar suavemente el conector de alimentación de la batería, desconectando la batería.
Levanta el conector lo suficiente para que se mantenga separado de su enchufe. Si accidentalmente haces contacto durante el transcurso de la reparación, podrías dañar tu MacBook Pro.
Utiliza un destornillador Torx T3 para retirar los dos tornillos de 1.8 mm que sujetan el blindaje del conector del flex del trackpad.
Utiliza un spudger para desconectar el cable cinta del trackpad haciendo palanca suavemente directo hacia arriba.
Prepara un iOpener y colócalo encima del flex del trackpad durante aproximadamente un minuto para ablandar el adhesivo que fija el flex del trackpad a la parte superior de la batería.
Si no tienes un iOpener, utiliza un secador de pelo para calentar el flex. El flex debe estar caliente, pero no tanto como para no poder tocarlo. Ten cuidado de no sobrecalentar la batería.
Retira con cuidado el flex del trackpad de la batería y apártalo.
Utiliza un destornillador Torx T5 para retirar los diez tornillos que fijan el ensamble del trackpad:
Dos tornillos de 4.3 mm
Ocho tornillos de 5.8 mm
Usa un destornillador T5 Torx para remover los dos tornillos de 3.2 mm de la placa de la batería.
Para proteger tu pantalla, coloca una hoja de papel de aluminio entre la pantalla y el teclado y déjala allí mientras trabajas.
Además, utiliza un poco de cinta adhesiva y/o papel de aluminio para sellar el área bajo el trackpad. Opcionalmente, también puedes colocar una toalla absorbente directamente debajo del área del trackpad para absorber cualquier exceso de removedor de adhesivo.
Corta un trozo de cinta de embalaje o cinta de pintor y desliza un borde entre la batería y el altavoz del lado izquierdo.
Para controlar el flujo del removedor de adhesivo y dirigirlo lejos del altavoz, levanta el borde derecho de tu MacBook Pro unos centímetros usando un libro o un bloque de espuma.
Ahora que tu MacBook está completamente preparada, es hora de que te prepares.
Usa protección para los ojos cuando manipules y apliques el removedor de adhesivo. (La protección ocular está incluida en su kit).
No uses lentes de contacto sin protección ocular.
Los guantes protectores también se incluyen en el kit. Si te preocupa una posible irritación de la piel, ponte los guantes ahora.
Quita el tapón de goma negra de tu botella de removedor de adhesivos.
Esto desbloquea la botella y permite que la presión se iguale antes de cortar la punta del aplicador. Si omites este paso, el removedor de adhesivo puede salpicar inesperadamente cuando se corta la punta.
Usa tijeras para cortar la punta sellada del aplicador.
Cortar cerca de la punta estrecha te dará un mejor control para que pueda aplicar el removedor de adhesivo en pequeñas cantidades.
Aplica unas gotas de removedor de adhesivo debajo de la celda de la batería del extremo derecho.
Espera unos dos minutos para que el removedor de adhesivo penetre y ablande el adhesivo de la batería antes de proceder al siguiente paso.
Herramienta utilizada en este paso:Plastic Cards$2.99
Después de un par de minutos, inserta una esquina de una tarjeta de plástico debajo de la pila de la derecha, empezando por el borde frontal.
Mueve la tarjeta de un lado a otro y deslízala completamente bajo la batería.
Levántala para separar completamente el adhesivo, pero no intente quitar la pila todavía.
Deja la tarjeta plástica temporalmente debajo de la celda para evitar que se vuelva a adherir mientras continúas.
Si tienes dificultades para colocar la tarjeta debajo de alguna de las celdas de la batería, intenta trabajar con un trozo de hilo dental o un alambre debajo de la celda de la batería. Tira de un lado a otro con un movimiento de sierra para separar el adhesivo.
Repite los últimos pasos para separar la celda de batería del extremo izquierdo.
Comienza elevando el lado izquierdo del MacBook Pro para dirigir el flujo de removedor de adhesivo lejos del altavoz.
Aplica unas gotas de removedor de adhesivo bajo la celda de la batería del extremo izquierdo y espera unos dos minutos para que penetre.
Desliza una esquina de una tarjeta de plástico debajo de la celda de la batería del extremo izquierdo y separe cuidadosamente el adhesivo que la mantiene en su lugar.
A continuación, levanta el borde posterior de tu MacBook Pro para dirigir el flujo de removedor de adhesivo lejos del área del teclado/placa lógica.
Aplica unas gotas de removedor de adhesivo debajo de cada una de las tres celdas de batería restantes.
Ten cuidado con las fugas, y aplica más removedor de adhesivo en los siguientes pasos si es necesario.
Espera dos minutos antes de continuar.
Desliza una tarjeta de plástico por debajo de la celda de la batería del extremo izquierdo -que ya has separado en los pasos anteriores- y luego introdúcela con cuidado entre la celda de la batería del extremo izquierdo restante y la carcasa de aluminio de la MacBook Pro.
Repite los dos pasos anteriores para separar la celda de la batería restante a la derecha.
Desliza la esquina de una de tus tarjetas plásticas debajo del borde superior de una de las celdas y luego trabaja debajo de la otra celda.
Mueva la tarjeta de un lado a otro y deslízala debajo de las celdas de la batería para separar completamente el adhesivo que las mantiene en su lugar.
Rrtira la batería.
Quita las tiras grandes de adhesivo con pinzas o con los dedos enguantados.
Quita los trozos de adhesivo que queden con una herramienta de plástico y limpia las zonas subyacentes con un removedor de adhesivos o alcohol isopropílico. Limpia en una dirección (no de adelante hacia atrás) hasta que el chasis esté limpio y listo para su nueva batería.
Cuando termines, retira cuidadosamente la cinta protectora de los altavoces.
Presta atención al cable de datos de la batería y asegúrate de que no quede atrapado bajo la placa de la batería
Si la batería viene con el adhesivo preinstalado en la parte inferior, dale la vuelta y quita con cuidado el revestimiento para exponer el adhesivo. Si tu batería no venía con adhesivo, aplica una cinta adhesiva fina de doble cara como la Tesa 61395 para mantener su batería en su lugar.
Coloca la batería con cuidado y colócala en su lugar.
Presiona y sostén cada celda con firmeza durante 5-10 segundos para asegurarla a la caja inferior.
Compara tu nueva pieza de repuesto con la pieza original: es posible que tengas que transferir los componentes restantes o retirar los adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a montar el dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Intenta con algunas soluciones de problemas básicos o busca ayuda en nuestra Comunidad de respuestas.
11 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
