Saltar al contenido principal
Reemplazo del ensamblaje del micrófono del MacBook Air 13" Retina 2019
Qué necesitas
  1. Reemplazo del ensamblaje del micrófono del MacBook Air 13" Retina 2019, Remueve los tornillos que sujetan la caja inferior: paso 1, imagen 1 de 1
    • Antes de iniciar este procedimiento, debes desactivar la función de arranque automático de tu Mac. El arranque automático se enciende en tu Mac cuando abres la tapa y puede activarse accidentalmente durante el desmontaje. Utiliza esta guía para desactivar el arranque automático.
    • Si tu MacBook está ejecutando Big Sur v11.1 o posterior, puede que no funcione la desactivación del arranque automático. Puedes proceder normalmente, pero asegúrate de desconectar la batería en cuanto estés dentro.
    • Apaga completamente y desenchufa tu MacBook Air antes de empezar. Cierra la pantalla y pon toda la portátil boca abajo.
    • Usa un destornillador P5 Pentalobe para quitar los siguientes seis tornillos :
    • Dos tornillos de 7.9 mm
    • Dos tornillos de 7.1 mm
    • Seis tornillos de 2.6 mm
  2. Reemplazo del ensamblaje del micrófono del MacBook Air 13" Retina 2019, Remueve la caja inferior: paso 2, imagen 1 de 1
    • Pon tus dedos entre la pantalla y la caja inferior y tira hacia arriba para sacar la caja inferior de la computadora.
    • Remueve la caja inferior.
    • Después de volver a montar, es posible que tu MacBook no se encienda hasta que esté conectado a una fuente de alimentación (puede funcionar un cargador de teléfono de bajo consumo). Para comprobar tu reparación, conecta tu cargador, espera dos minutos para que su MacBook se encienda y verifica que todo funcione como se esperaba.
  3. Reemplazo del ensamblaje del micrófono del MacBook Air 13" Retina 2019, Desconecta la batería: paso 3, imagen 1 de 1
    • Quita la cinta que cubre el conector de la batería lo suficiente como para revelar el conector que hay debajo.
  4. Reemplazo del ensamblaje del micrófono del MacBook Air 13" Retina 2019: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje del micrófono del MacBook Air 13" Retina 2019: paso 4, imagen 2 de 2
    • Utiliza un spudger para deslizar el conector de la batería en paralelo a la placa lógica y sacarlo de su zócalo en la placa lógica.
  5. Reemplazo del ensamblaje del micrófono del MacBook Air 13" Retina 2019, Remueve el adhesivo del altavoz derecho: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje del micrófono del MacBook Air 13" Retina 2019, Remueve el adhesivo del altavoz derecho: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje del micrófono del MacBook Air 13" Retina 2019, Remueve el adhesivo del altavoz derecho: paso 5, imagen 3 de 3
    • Usa un par de pinzas para levantar la lengüeta adhesiva negra de la parte inferior del altavoz derecho, lo suficiente para que puedas agarrarla con los dedos.
    • Agarra la lengüeta de la tira adhesiva y tira lenta y cautelosamente la tira adhesiva de debajo del altavoz.
    • Mantén el ángulo de la tira adhesiva lo más paralelo posible al portátil. Trata de no arrastrarla por el interior de la caja.
    • Si la tira adhesiva se rompe, déjala dentro y procede al siguiente paso.
  6. Reemplazo del ensamblaje del micrófono del MacBook Air 13" Retina 2019: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje del micrófono del MacBook Air 13" Retina 2019: paso 6, imagen 2 de 2
    • Desliza la punta de un spudger debajo del cable del altavoz derecho y haz una palanca hacia arriba para desconectar el altavoz.
  7. Reemplazo del ensamblaje del micrófono del MacBook Air 13" Retina 2019: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje del micrófono del MacBook Air 13" Retina 2019: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje del micrófono del MacBook Air 13" Retina 2019: paso 7, imagen 3 de 3
    • Usa pinzas para levantar la lengüeta adhesiva en la parte superior del altavoz derecho lo suficiente como para que puedas agarrarlo con los dedos.
    • Agarra la lengüeta de la tira adhesiva y tira lenta y cuidadosamente la tira adhesiva de debajo del altavoz.
    • Mantén el ángulo de la tira adhesiva tan paralela a la computadora como puedas. Intenta evitar arrastrarla por el interior de la caja.
    • Si la tira adhesiva se rompe, o si la primera tira adhesiva se rompe, usa un iOpener caliente o una pistola de calor para ayudar a quitar el adhesivo:
    • Aplica calor al altavoz para ablandar el adhesivo de debajo.
    • Desliza con cuidado una púa de apertura debajo del altavoz para separar el adhesivo.
  8. Reemplazo del ensamblaje del micrófono del MacBook Air 13" Retina 2019, Remueve el altavoz derecho: paso 8, imagen 1 de 1
    • Levanta el altavoz derecho desde abajo y retíralo.
  9. Reemplazo del ensamblaje del micrófono del MacBook Air 13" Retina 2019, Remueve el adhesivo del altavoz izquierdo: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje del micrófono del MacBook Air 13" Retina 2019, Remueve el adhesivo del altavoz izquierdo: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje del micrófono del MacBook Air 13" Retina 2019, Remueve el adhesivo del altavoz izquierdo: paso 9, imagen 3 de 3
    • Usa un par de pinzas para levantar la lengüeta adhesiva negra de la parte inferior del altavoz izquierdo, lo suficiente para que puedas agarrarla con los dedos.
    • Mantén el ángulo de la tira adhesiva lo más paralelo posible a la computadora. Trata de evitar arrastrarla por el interior de la caja.
  10. Reemplazo del ensamblaje del micrófono del MacBook Air 13" Retina 2019: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje del micrófono del MacBook Air 13" Retina 2019: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje del micrófono del MacBook Air 13" Retina 2019: paso 10, imagen 3 de 3
    • Desliza la punta de un spudger debajo del cable del altavoz izquierdo y haz una palanca para desconectar el altavoz.
    • Con el conector desconectado, desliza la punta plana de un spudger bajo el cable para separar el adhesivo que asegura el cable a la placa lógica.
  11. Reemplazo del ensamblaje del micrófono del MacBook Air 13" Retina 2019: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje del micrófono del MacBook Air 13" Retina 2019: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje del micrófono del MacBook Air 13" Retina 2019: paso 11, imagen 3 de 3
    • Usa pinzas para levantar la lengüeta adhesiva en la parte superior del altavoz izquierdo lo suficiente como para que puedas agarrarla con los dedos.
    • Mantén el ángulo de la tira adhesiva lo más paralelo posible al portátil. Trata de evitar arrastrarla por el interior de la caja.
    • Si la tira adhesiva se rompe, o si se rompe la primera tira adhesiva, usa un iOpener caliente o una pistola de calor para ayudar a quitar el adhesivo:
    • Desliza con cuidado un spudger o una púa de apertura debajo del altavoz para separar el adhesivo.
  12. Reemplazo del ensamblaje del micrófono del MacBook Air 13" Retina 2019, Remueve el altavoz izquierdo: paso 12, imagen 1 de 1
    • Levanta el altavoz izquierdo desde abajo y retíralo.
  13. Reemplazo del ensamblaje del micrófono del MacBook Air 13" Retina 2019, Desconecta la placa lógica: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje del micrófono del MacBook Air 13" Retina 2019, Desconecta la placa lógica: paso 13, imagen 2 de 2
    • Usa un destornillador Torx T3 para quitar los dos tornillos de 1.4 mm que aseguran el soporte del conector del trackpad.
    • Dependiendo del estado de tus brocas, un destornillador Torx T4 puede encajar mejor.
    • Remueve el soporte del conector del panel táctil.
  14. Reemplazo del ensamblaje del micrófono del MacBook Air 13" Retina 2019: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje del micrófono del MacBook Air 13" Retina 2019: paso 14, imagen 2 de 2
    • Utiliza el extremo plano de un spudger para sacar el conector del cable del trackpad de su zócalo.
  15. Reemplazo del ensamblaje del micrófono del MacBook Air 13" Retina 2019: paso 15, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje del micrófono del MacBook Air 13" Retina 2019: paso 15, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje del micrófono del MacBook Air 13" Retina 2019: paso 15, imagen 3 de 3
    • Si el altavoz izquierdo ya está desconectado, omite este paso.
    • Desliza la punta de un spudger debajo del cable del altavoz y haz una palanca hacia arriba para desconectar el altavoz.
  16. Reemplazo del ensamblaje del micrófono del MacBook Air 13" Retina 2019: paso 16, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje del micrófono del MacBook Air 13" Retina 2019: paso 16, imagen 2 de 2
    • Usa un destornillador T3 Torx para quitar los dos tornillos de 1.3 mm que aseguran el soporte del conector del puerto USB-C.
    • Remueve el soporte del conector de USB-C.
  17. Reemplazo del ensamblaje del micrófono del MacBook Air 13" Retina 2019: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje del micrófono del MacBook Air 13" Retina 2019: paso 17, imagen 2 de 2
    • Utiliza el extremo plano de un spudger para sacar el conector del cable USB-C de su zócalo en la placa lógica.
  18. Reemplazo del ensamblaje del micrófono del MacBook Air 13" Retina 2019: paso 18, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje del micrófono del MacBook Air 13" Retina 2019: paso 18, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje del micrófono del MacBook Air 13" Retina 2019: paso 18, imagen 3 de 3
    • Utiliza un spudger para levantar la pequeña pestaña de cierre del conector ZIF del cable de la placa de sonido.
    • Desliza el cable de la placa de sonido del conector ZIF.
  19. Reemplazo del ensamblaje del micrófono del MacBook Air 13" Retina 2019: paso 19, imagen 1 de 1
    • Quita la cinta negra que cubre el conector del cable del ventilador.
  20. Reemplazo del ensamblaje del micrófono del MacBook Air 13" Retina 2019: paso 20, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje del micrófono del MacBook Air 13" Retina 2019: paso 20, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje del micrófono del MacBook Air 13" Retina 2019: paso 20, imagen 3 de 3
    • Utiliza la punta de un spudger para levantar la tapa de cierre del conector ZIF del cable del ventilador.
    • Desliza el cable del ventilador fuera del conector ZIF
  21. Reemplazo del ensamblaje del micrófono del MacBook Air 13" Retina 2019: paso 21, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje del micrófono del MacBook Air 13" Retina 2019: paso 21, imagen 2 de 2
    • Usa un destornillador Torx T3 para quitar los dos tornillos de 1.4 mm que aseguran el soporte del cable de la antena.
    • Remueve el soporte del cable de antena.
  22. Reemplazo del ensamblaje del micrófono del MacBook Air 13" Retina 2019: paso 22, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje del micrófono del MacBook Air 13" Retina 2019: paso 22, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje del micrófono del MacBook Air 13" Retina 2019: paso 22, imagen 3 de 3
    • Inserta la punta de un spudger bajo uno de los cables de la antena cerca del conector. Haz una palanca hacia arriba para desconectar el cable.
    • Repite con el otro cable de la antena.
  23. Reemplazo del ensamblaje del micrófono del MacBook Air 13" Retina 2019: paso 23, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje del micrófono del MacBook Air 13" Retina 2019: paso 23, imagen 2 de 2
    • Usa un destornillador Torx T3 para quitar los dos tornillos de 1.5 mm que aseguran el soporte del conector del cable de la pantalla.
    • Remueve el soporte del conector del cable de pantalla.
  24. Reemplazo del ensamblaje del micrófono del MacBook Air 13" Retina 2019: paso 24, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje del micrófono del MacBook Air 13" Retina 2019: paso 24, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano de un spudger para levantar el conector del cable de la pantalla.
  25. Reemplazo del ensamblaje del micrófono del MacBook Air 13" Retina 2019, Desatornilla la placa lógica: paso 25, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador T5 Torx para remover los siguientes tornillos:
    • Un tornillo de 5.5 mm
    • Tres tornillos de 2.6 mm
    • Dos tornillos de 1.9 mm
  26. Reemplazo del ensamblaje del micrófono del MacBook Air 13" Retina 2019, Remueve la placa lógica: paso 26, imagen 1 de 1
    • Remueve la placa lógica.
  27. Reemplazo del ensamblaje del micrófono del MacBook Air 13" Retina 2019, Desatornilla la batería: paso 27, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador T3 Torx para remover cuatro tornillos 2.5 que sujetan la batería.
  28. Reemplazo del ensamblaje del micrófono del MacBook Air 13" Retina 2019, Remueve el adhesivo de la batería: paso 28, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje del micrófono del MacBook Air 13" Retina 2019, Remueve el adhesivo de la batería: paso 28, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje del micrófono del MacBook Air 13" Retina 2019, Remueve el adhesivo de la batería: paso 28, imagen 3 de 3
    • Usa un par de pinzas para levantar la lengüeta negra del adhesivo en la parte lateral de la batería de forma tal que puedas tomarla con tus dedos.
    • Agarra la lengüeta de la tira adhesiva y tira lenta y cuidadosamente la tira adhesiva de debajo de la batería.
    • Mantén el ángulo de la tira adhesiva tan paralelo al portátil como puedas. Intenta evitar arrastrarla por el interior de la carcasa.
  29. Reemplazo del ensamblaje del micrófono del MacBook Air 13" Retina 2019: paso 29, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje del micrófono del MacBook Air 13" Retina 2019: paso 29, imagen 2 de 2
    • Repita el paso anterior para retirar las dos siguientes tiras adhesivas del mismo lado de la batería.
    • Si alguna de las tiras adhesivas se rompe, déjala dentro y procede al siguiente paso.
  30. Reemplazo del ensamblaje del micrófono del MacBook Air 13" Retina 2019: paso 30, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje del micrófono del MacBook Air 13" Retina 2019: paso 30, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje del micrófono del MacBook Air 13" Retina 2019: paso 30, imagen 3 de 3
    • Repite los dos pasos anteriores para quitar las tres tiras adhesivas del otro lado de la batería.
    • Si alguna de las tiras adhesivas se rompió, puede usar alcohol isopropílico de alta concentración (>90%) para ayudar a quitarlas:
    • Cuidadosamente gotea alcohol isopropílico a lo largo de cada borde de la batería, en la parte empotrada de la caja superior, donde estaban las tiras adhesivas.
    • Aplicar demasiado alcohol o aplicarlo fuera de los pozos en la caja donde se encuentra el adhesivo corre el riesgo de dañar otros componentes.
    • Deja que el alcohol se empape en el adhesivo durante uno o dos minutos.
    • Usa las púas de apertura para apartar suavemente la batería de la caja superior.
  31. Reemplazo del ensamblaje del micrófono del MacBook Air 13" Retina 2019, Remueve la batería: paso 31, imagen 1 de 1
    • Remueve la batería.
    • Calibra tu batería recién instalada: cárgala al 100% y sigue cargándola durante al menos 2 horas más. Desenchúfala y úsala para descargar la batería. Cuando veas la advertencia de batería baja, guarda tu trabajo y deja tu lapto encendida hasta que se duerma debido a la batería baja. Espera al menos 5 horas, luego cárgala sin interrupciones hasta el 100%.
    • Si notas algún comportamiento inusual o problemas después de instalar la nueva batería, es posible que tengas que reiniciar el SMC de tu MacBook.
  32. Reemplazo del ensamblaje del micrófono del MacBook Air 13" Retina 2019, Retira el ensamblaje del micrófono: paso 32, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje del micrófono del MacBook Air 13" Retina 2019, Retira el ensamblaje del micrófono: paso 32, imagen 2 de 2
    • Desliza una púa de apertura por debajo del micrófono más alejado del borde de la carcasa para cortar el adhesivo que lo fija a la carcasa superior.
    • El conjunto del micrófono sigue conectado a la carcasa. No intentes retirar el conjunto del micrófono ni levantar el cable.
    • Si el adhesivo es tenaz, no fuerces la púa. Calienta el conjunto del micrófono con un iOpener o un secador de pelo para ablandar el adhesivo.
  33. Reemplazo del ensamblaje del micrófono del MacBook Air 13" Retina 2019: paso 33, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje del micrófono del MacBook Air 13" Retina 2019: paso 33, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje del micrófono del MacBook Air 13" Retina 2019: paso 33, imagen 3 de 3
    • Utiliza la punta de un spudger para levantar la pequeña pestaña de bloqueo del conector ZIF del micrófono.
    • Desliza el cable del micrófono recto fuera del conector ZIF.
  34. Reemplazo del ensamblaje del micrófono del MacBook Air 13" Retina 2019: paso 34, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje del micrófono del MacBook Air 13" Retina 2019: paso 34, imagen 2 de 2
    • Desliza una púa bajo el resto del cable del conjunto del micrófono para separarlo del adhesivo que lo fija a la carcasa superior.
  35. Reemplazo del ensamblaje del micrófono del MacBook Air 13" Retina 2019: paso 35, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje del micrófono del MacBook Air 13" Retina 2019: paso 35, imagen 2 de 2
    • Utiliza la punta de un spudger para sacar con cuidado uno de los micrófonos de su hueco en la carcasa superior.
    • Si el adhesivo es tenaz, puede ser necesario aplicar calor al micrófono o a la carcasa.
  36. Reemplazo del ensamblaje del micrófono del MacBook Air 13" Retina 2019: paso 36, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje del micrófono del MacBook Air 13" Retina 2019: paso 36, imagen 2 de 2
    • Utiliza la punta de un spudger para sacar con cuidado el otro micrófono de su hueco en la carcasa superior.
  37. Reemplazo del ensamblaje del micrófono del MacBook Air 13" Retina 2019: paso 37, imagen 1 de 1
    • Retira el conjunto del micrófono.
Conclusión
Compara la nueva pieza de repuesto con la pieza original; es posible que tenga que transferir los componentes restantes o retirar los adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a montar el dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Consulta nuestra Comunidad de respuestas para solucionar problemas.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Adam O'Camb
Miembro Desde 04/11/15
196,895 Reputación
416 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 16
Ultimos 30 días: 48
Todo El Tiempo: 1,177
