Introducción
Usa esta guía para sustituir la carcasa inferior de tu MacBook Air (M1) de finales de 2020, o para desmontarla para su posterior reparación.
Qué necesitas
Si tu MacBook está ejecutando Big Sur v11.1 o posterior, puede que no funcione la desactivación del arranque automático. Puedes proceder normalmente, pero asegúrate de desconectar la batería en cuanto estés dentro.
Usa un destornillador P5 Pentalobe para quitar los siguientes seis tornillos :
Dos tornillos de 7.9 mm
Dos tornillos de 7.1 mm
Seis tornillos de 2.6 mm
Pon tus dedos entre la pantalla y la caja inferior y tira hacia arriba para sacar la caja inferior de la computadora.
Remueve la caja inferior.
Compara tu nueva pieza de repuesto con la original: es posible que tengas que transferir los componentes restantes o retirar los adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a montar el dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a uncentro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió como pensabas? Consulta nuestra [enlace|https://www.ifixit.com/Answers/Device/Ma...|comunidad de respuestas] para obtener ayuda en la resolución de problemas
5 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Un comentario
Hi, I accidentally stripped one of the female thread in the chassis what can I do to fix this? as the screw won't stay in place/screw in
