Saltar al contenido principal
Reemplazo de la caja inferior de MacBook Air 13" finales de 2020
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 12 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 2
Paso 2
MacBook Air 13" Late 2020 Lower Case Replacement, Remove the lower case: paso 0, imagen 1 de 3 MacBook Air 13" Late 2020 Lower Case Replacement, Remove the lower case: paso 0, imagen 2 de 3 MacBook Air 13" Late 2020 Lower Case Replacement, Remove the lower case: paso 0, imagen 3 de 3
  • Wedge your fingers between the display and the lower case and pull upward to pop off the lower case.
  • Remove the lower case.
  • To reinstall the lower case:
  • Set it in place and press firmly to engage the two hidden clips underneath. You should feel and hear them snap into place.
Pon tus dedos entre la pantalla y la caja inferior y tira hacia arriba para sacar la caja inferior de la computadora.
Remueve la caja inferior.
Para volver a instalar la caja inferior:
