Introducción
Ocurre con relativa frecuencia que el control deslizante de la tostadora ya no permanece abajo, pero los calentadores siguen funcionando. En la mayoría de las tostadoras, la corredera se mantiene en su lugar mediante un electroimán, que es donde a menudo se encuentra el problema: o la bobina está defectuosa o el imán está sucio con migas de pan y, por lo tanto, ya no puede sostenerse. Esta falla se puede eliminar fácilmente y la reparación es casi la misma para muchas tostadoras.
La reparación se muestra en una Tefal modelo 539627
Qué necesitas
Aquí están las principales partes internas:
Los contactos para los hilos calefactores. Se cambian cuando el control deslizante se mueve hacia abajo.
La temporización. Cuanto más largo sea el tiempo, más oscura será la tostada.
El imán de sujeción. Mantiene el control deslizante hacia abajo. ¡Aquí tienes que buscar el error!
Realiza los pasos en orden inverso para volver a ensamblar tu dispositivo.
13 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
10 comentarios
Hey super, das klappte!!
Mein Toaster sieht leider anders innen.. schade, das hat nicht geklappt.
Hallo Elke,
es gibt neben den Toastern mit dem Magneten noch eine andere, weit verbreitete Toaster-Bauart, bei dem ein kleiner Haken aus Kunststoff oder Metall den Auswurf solange unten hält, bis ein Bimetall sich entspechend erwärmt oder eine Zeitschaltuhr auslöst. Häufig greifen diese kleinen Haken nicht mehr, und der Auswurf rutscht immer nach oben. Hier hilft in der Regel eine kleine Dreikantfeile oder die Rekonstruktion des Hakens.
Bei einigen Fällen ist aber auch der “Zeitgeber” defekt.
