Saltar al contenido principal
Reemplazo de batería de Joy-Con
Qué necesitas
Resumen del Video
  1. Reemplazo de batería de Joy-Con, Batería: paso 1, imagen 1 de 1
    • Remueve los cuatro tornillos Tri-Point Y00 del panel trasero del Joy-Con.
  2. Reemplazo de batería de Joy-Con: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de Joy-Con: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de Joy-Con: paso 2, imagen 3 de 3
    • Inserta de una púa de apertura en el borde inferior del panel trasero (en el costado opuesto a los botones).
    • Con cuidado desliza el borde plano de tu púa de apertura hacia arriba por el costado del Joy-Con.
    • Ten cuidado de no ingresar la púa de apertura demasiado adentro del Joy-Con. Esto podría dañar los componentes internos. El panel trasero se suelta fácilmente, por lo que no se necesita demasiado presión.
  3. Reemplazo de batería de Joy-Con: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de Joy-Con: paso 3, imagen 2 de 2
    • Abre el Joy-Con como un libro, con el carril de carga mirando hacia el otro lado.
    • 'No intentes quitar completamente el panel trasero todavía'. Todavía hay dos cables que conectan el riel de carga a la placa madre.
  4. Reemplazo de batería de Joy-Con: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de Joy-Con: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de Joy-Con: paso 4, imagen 3 de 3
    • Usa un Spudger para sacar suavemente el conector de la batería de su zócalo en la placa madre. Esto evitará que el Joy-Con se encienda durante la reparación.
    • Ten cuidado al trabajar alrededor del cable del motor de vibración que pasa cerca del conector de la batería. Si estás reemplazando la batería en un Joy-Con correcto, también necesitarás trabajar alrededor del cable de la antena durante este paso.
  5. Reemplazo de batería de Joy-Con: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de Joy-Con: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de Joy-Con: paso 5, imagen 3 de 3
    • Inserta una púa de apertura entre la batería y la carcasa del Joy-Con.
    • Suavemente saca la batería, que está ligeramente pegada con cinta adhesiva en su lugar.
    • Para instalar una nueva batería, presiónala en su lugar y vuelve a conectarla. Si la cinta adhesiva de doble cara que sujeta la batería en su lugar se salió con la batería, reemplázala antes de instalar la nueva batería
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
69 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Jairo
Miembro Desde 02/09/12
5,243 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
118 Miembros
19,410 Guías creadas
11 comentarios
Bonjour, après avoir suivi les étapes tout fonctionne ,SAUF la recharge … à savoir également que je me suis trompé dans la commande de la nouvelle batterie, celle-ci étant d'une capacité plus faible
Ced - Contestar
Bonjour Ced ! Nous sommes désolés de l’apprendre. Avez-vous essayé de calibrer la batterie ? Veuillez prendre contact avec notre service client (support@ifixit.com pour la boutique américaine ou eustore@ifixit.com pour la boutique européenne et française) en indiquant votre numéro de commande. Ce sera un plaisir de vous porter assistance !
Claire Miesch -
Bei mir ging beim roten Joy Con oder Akku nicht mehr, ich hab ihn jetzt auseinandergeschraubt, das Kabel vom Akku gelöst und wieder eingesteckt.
als ich alles zusammengebaut habe ging er. Es war wahrscheinlich nur das Kabel was nicht richtig drin war.
Tobias No name - Contestar
Hello, i'm unsure what to do now but I have replaced my battery but my switch still doesn't show the presence of my right joy-con. I opened up the joy-con while connected to the switch and the battery is only charging at 1.2v (without the battery the pins are the same) could it be the charging rail? Any tips would be appreciated. Thanks!
Logan Marynowich - Contestar
Mir fiel der linke Joy Con bei einer wilden Play Session auf den Boden und funktioniert nicht mehr. Dank Anleitung und iFixit Set konnte ich den Joy Con öffnen und das Kabel des Akkus wieder fest einstecken - Problem gelöst. Danke ifixit!
Mike - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 57
Ultimos 7 días: 434
Ultimos 30 días: 1,899
Todo El Tiempo: 141,582
