Saltar al contenido principal
Reemplazo de batería de Joy-Con
Inglés
Español
Traduciendo paso 5
Paso 5
Joy-Con Battery Replacement: paso 0, imagen 1 de 3 Joy-Con Battery Replacement: paso 0, imagen 2 de 3 Joy-Con Battery Replacement: paso 0, imagen 3 de 3
  • Insert an Opening Pick between the battery and the Joy-Con housing.
  • Gently pry out the battery, which is lightly taped in place.
  • To install a new battery, press it into place and reconnect it. If the double-sided tape holding the battery in place came out with the battery, replace it before you install the new battery.
Inserta una púa de apertura entre la batería y la carcasa del Joy-Con.
Suavemente saca la batería, que está ligeramente pegada con cinta adhesiva en su lugar.
Para instalar una nueva batería, presiónala en su lugar y vuelve a conectarla. Si la cinta adhesiva de doble cara que sujeta la batería en su lugar se salió con la batería, reemplázala antes de instalar la nueva batería
