Introducción
Usa esta guía para reemplazar una batería muerta o gastada en tu Huawei P30 Pro.
Abrir el Huawei P30 Pro dañará el sellado impermeable del dispositivo. Si no reemplazas los sellos adhesivos, tu teléfono funcionará normalmente pero perderá su protección contra el agua.
Si tu batería está hinchada, toma las precauciones adecuadas. "Por tu seguridad, descarga la batería por debajo del 25% antes de desmontar el teléfono". Esto reduce el riesgo de un peligroso evento térmico si la batería se daña accidentalmente durante la reparación.
Aunque es posible extraer la batería sin necesidad de retirar el cable flexible principal con el puerto de carga, recomendamos hacerlo para evitar daños a los componentes circundantes.
Necesitarás adhesivo de repuesto para volver a unir los componentes cuando vuelvas a montar el dispositivo.
Qué necesitas
Antes de comenzar, apaga tu teléfono.
Usa un iOpener para aflojar el adhesivo debajo del cristal trasero. Aplica el iOpener durante al menos dos minutos.
Asegura una manija de succión en la parte inferior de la tapa trasera, lo más cerca posible del borde.
Levanta la tapa trasera con la ventosa, abriendo un pequeño espacio entre la tapa y el marco.
Inserta una púa de apertura en el pequeño espacio.
Desliza la púa de apertura en la esquina inferior derecha.
Inserta una tercera púa de apertura en la esquina inferior izquierda.
Desliza la punta de la púa de apertura desde la esquina inferior izquierda a lo largo del lateral del teléfono para cortar el adhesivo.
Deja la púa de apertura en su lugar en la esquina superior izquierda para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Si el adhesivo se vuelve difícil de cortar, lo más probable es que se haya enfriado. Usa tu iOpener para recalentarlo.
Inserta una cuarta púa de apertura bajo la esquina superior izquierda de la tapa trasera.
Desliza la púa de apertura a lo largo del borde superior del teléfono para cortar el adhesivo.
Deja la púa de apertura en la esquina superior derecha para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Remueve los diez tornillos Phillips #00 de 4.3 mm de largo.
Usa un spudger para levantar y desconectar el conector de la batería
Usa un spudger para levantar y desconectar el conector del cable flexible principal izquierdo de la placa madre.
Usa un spudger para hacer palanca y desconectar el conector del cable flexible principal de la placa hija
Despega la tira adhesiva naranja etiquetada con un 1 de la batería. La cinta adhesiva naranja se rasgará a lo largo de una pequeña línea perforada
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso. Aplica un nuevo adhesivo donde sea necesario después de limpiar las áreas relevantes con alcohol isopropílico (>90%).
Para un rendimiento óptimo, 'calibra tu batería recién instalada: Cárgala al 100%, y siga cargándola durante al menos dos horas más. Luego, úsala hasta que se apague debido a que la batería está baja. Finalmente, cárgala ininterrumpidamente al 100%
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió como estaba previsto? Consulta nuestra comunidad de respuestas para obtener ayuda en la resolución de problemas.
11 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
12 comentarios
Hardware work is accurate. However, replacing original battery to Huawei P30 Pro it will generate a bootloop. Add next step to avoid this please. How to calibrate battery? Actually, how to pair new battery with the mainboard? Same problem occurs to P40lite and perhaps to Mate 30
I also have the same problem, did you find a solution
Xarly -
you have to have the old battery first. I tried 2 batteries and I had the same problem you mentioned. Just put the new battery in its place and don't plug the wear of it, instead, you are going to put the old battery over the new battery and plug the wear of the old battery and turn on the device with the power cable on. Once it's turned on unplug it quickly and plunge the new battery wire. I know it sounds silly but I tried it and it worked. I think what happened is that you trick the phone by doing that. Btw, its hard to have the 2 batteries over each other but keep holding them.
nuno437 -
Hi, regarding the battery replacement, you will need to have the original battery serial number and copy it to the new one.
This can be done using ChimeraTool, but bear in mind you need to know what is your current firmware version. So before repair write down your firmware version ( example: VOG-L09 10.1.0.151(C636e9r2p4) ) and if it’s with the most recent update Chimera might not have it yet, so you will need to wait until they update.
Hope this helps!
Can I contact you for help?
