Saltar al contenido principal
Reemplazo de tapa trasera de Huawei P10 Lite
Qué necesitas
  1. Reemplazo de tapa trasera de Huawei P10 Lite, Tapa trasera: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de tapa trasera de Huawei P10 Lite, Tapa trasera: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de tapa trasera de Huawei P10 Lite, Tapa trasera: paso 1, imagen 3 de 3
    • Introduce la punta de una púa de apertura entre la tapa trasera y el marco medio y deslízala alrededor del teléfono para cortar el adhesivo.
    • Usar un mango de succión para levantar la carcasa trasera podría ayudarte a generar un poco de espacio donde insertar la púa de apertura.
    • Si el adhesivo es difícil de cortar, usa un iOpener para ablandarlo.
  2. Reemplazo de tapa trasera de Huawei P10 Lite: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de tapa trasera de Huawei P10 Lite: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de tapa trasera de Huawei P10 Lite: paso 2, imagen 3 de 3
    • Luego de cortar el adhesivo en cada borde, tuerce tu púa de apertura para separar la tapa trasera del teléfono.
    • Voltea la tapa trasera hacia el lado derecho del teléfono.
  3. Reemplazo de tapa trasera de Huawei P10 Lite: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de tapa trasera de Huawei P10 Lite: paso 3, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas para remover el sticker.
    • Remueve los dos tornillos Phillips #00
    • Remueve los cuatro tornillos Phillips de 2.5 mm.
  4. Reemplazo de tapa trasera de Huawei P10 Lite: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de tapa trasera de Huawei P10 Lite: paso 4, imagen 2 de 2
    • Usa una pinza para remover el escudo de la placa madre.
    • Usa un extremo plano de un spudger para desconectar el cable flexible de sensor de huella digital.
    • Cuando vuelvas a ensamblar, aplica un adhesivo nuevo donde sea necesario.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
15 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Dominik Schnabelrauch
Miembro Desde 11/23/16
203,353 Reputación
682 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
16,817 Guías creadas
6 comentarios
Great guide, but how do I move the fingerprint sensor to the new cover?
mela ross - Contestar
You need to warm the adhesive so it can be loose
Adwell Cellular -
What adhesive should I use? Thank you!
Calin GV - Contestar
Nice guide! Thanks! I got a little question about the coloring of the back panel. What kind of coloring is it? Is it a coating you can take off, or is it more like a layer of paint you can scrape off? I am wondering, because I want to clear the back of my Huawei P10 lite. I hope it’s possible though.
Daan - Contestar
Can you send me please back cover.
I'm from Nepal .
Md Usman - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 25
Ultimos 30 días: 108
Todo El Tiempo: 38,447
