Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando una guía de prerrequisito. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 10 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
Insert the tip of an opening pick between the back cover and the mid frame and slide it around the phone, to cut the adhesive. Using a suction handle to lift the back cover may help to get an initial gap for the opening pick to put in. If the adhesive is hard to cut, use an iOpener to loosen it.
  • Insert the tip of an opening pick between the back cover and the mid frame and slide it around the phone, to cut the adhesive.
  • Using a suction handle to lift the back cover may help to get an initial gap for the opening pick to put in.
  • If the adhesive is hard to cut, use an iOpener to loosen it.
Introduce la punta de una púa de apertura entre la tapa trasera y el marco medio y deslízala alrededor del teléfono para cortar el adhesivo.
Usar un mango de succión para levantar la carcasa trasera podría ayudarte a generar un poco de espacio donde insertar la púa de apertura.
Si el adhesivo es difícil de cortar, usa un iOpener para ablandarlo.
