Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Reemplazo de batería del Huawei Mate 9
Qué necesitas
  1. Reemplazo de batería del Huawei Mate 9, Tapa trasera: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería del Huawei Mate 9, Tapa trasera: paso 1, imagen 2 de 2
    • Apaga el teléfono y remueve la bandeja de tarjeta SIM.
  2. Reemplazo de batería del Huawei Mate 9: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería del Huawei Mate 9: paso 2, imagen 2 de 2
    • Remueve ambos tornillos Torx T2 de la parte inferior del teléfono.
    • Usa una herramienta de apertura de plástico entre la pantalla y la caja. Abre el teléfono haciendo palanca cuidadosamente y levantando la pantalla con todas las partes fuera de la caja.
    • No abras el teléfono completamente, todavía. El cable del sensor de huella digital está todavía conectado en la tapa trasera.
  3. Reemplazo de batería del Huawei Mate 9: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería del Huawei Mate 9: paso 3, imagen 2 de 2
    • Abre el teléfono hacia el lado derecho como un libro.
    • Desconecta el cable de sensor de huella digital con un spudger.
  4. Reemplazo de batería del Huawei Mate 9, Batería: paso 4, imagen 1 de 1
    • Con cuidado despega el autoadhesivo que sujeta ambos cables a la batería.
  5. Reemplazo de batería del Huawei Mate 9: paso 5, imagen 1 de 1
    • Remueve el autoadhesivo indicador de líquido y el tornillo Phillips #00 que sujeta el soporte de cable.
  6. Reemplazo de batería del Huawei Mate 9: paso 6, imagen 1 de 1
    • Remueve el soporte de cable.
  7. Reemplazo de batería del Huawei Mate 9: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería del Huawei Mate 9: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería del Huawei Mate 9: paso 7, imagen 3 de 3
    • Usa el extremo plano de un spudger para desconectar el cable flexible de pantalla, de interconexión de placa hija y de batería.
  8. Reemplazo de batería del Huawei Mate 9: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería del Huawei Mate 9: paso 8, imagen 2 de 2
    • Despega la tira de adhesivo tirando constantemente en ángulo llano.
    • Si la tira adhesiva se rompe, tómala y tuércela alrededor de la punta de la pinza un par de veces y continúa.
  9. Reemplazo de batería del Huawei Mate 9: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería del Huawei Mate 9: paso 9, imagen 2 de 2
    • Si la batería no se liberó, usa una púa de apertura para hacer palanca por debajo de la batería, liberándola del adhesivo restante.
    • Remueve la batería
    • Cuando vuelvas a montar el teléfono, reemplaza el adhesivo viejo con cinta adhesiva de doble cara o con tiras adhesivas precortadas.
    • Nunca vuelvas a instalar una batería que se doble o se dañe al removerla.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso. Al volver a ensamblar tu teléfono, aplica adhesivo nuevo donde sea necesario.
26 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
66%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Dominik Schnabelrauch
Miembro Desde 11/23/16
203,353 Reputación
682 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
16,817 Guías creadas
7 comentarios
Danke für die detaillierte ANleitung, konnte meinen Akku wechseln und nun ist mein Handy wieder wie neu.
francisco.perez - Contestar
it’s almost impossible to remove the battery without damaging it!
My advice to you is to buy the LCD screen with the battery included.
madani_salar - Contestar
Habe es leider nicht hinbekommen - beim Versuch den Klebestreifen mit der Pinzette zu greifen hat mein Akku Feuer gefangen…
thej95 - Contestar
Das hat sehr gut geklappt mit der Anleitung. Danke dafür, super happy.
Im Basic Rep Set fehlte leider einer der notwendigen Torx Schraubendreher.
Andreas Rapp - Contestar
War erfolgreich die OP. Die Batterie war allerdings festgeklebt wie verrückt und nur sehr schwer raus zu bekommen. Musste ein flaches Messer zuhilfe nehmen, anders gings nicht. Ich hatte sie vor der Rep. glücklicherweise auf 10% entladen, damit nicht so viel passieren kann, wenn sie beim entfernen hochgeht ;-) Ist allerdings nichts passiert. Die Ladebuchse hab ich bei der Gelegenheit auch gleich getauscht, die hatte auch oft keinen richtigen Steckerkontakt mehr. Alles in Allem ca 1,5 Std. Zeitbedarf. Danke für die Anleitung.
Michael Megerle - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 23
Ultimos 30 días: 123
Todo El Tiempo: 25,185
