Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando una guía de prerrequisito. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 3 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 2
Paso 2
If the battery is not freed, use an opening pick to pry under the battery, freeing it from the remaining adhesive. Remove the battery.
Si la batería no se liberó, usa una púa de apertura para hacer palanca por debajo de la batería, liberándola del adhesivo restante.
Remueve la batería
Cuando vuelvas a montar el teléfono, reemplaza el adhesivo viejo con cinta adhesiva de doble cara o con tiras adhesivas precortadas.
Nunca vuelvas a instalar una batería que se doble o se dañe al removerla.
[* black] If the battery is not freed, use an opening pick to pry under the battery, freeing it from the remaining adhesive.
[* black] Remove the battery.
- [* icon_reminder] When reassembling your phone replace old adhesive with [product|IF317-072|double-sided tape|new_window=true] or [guide|113604|pre-cut adhesive strips|new_window=true].
+ [* icon_reminder] When reassembling your phone, replace old adhesive with [guide|137171|stretch release adhesive strips], [product|IF317-072|double-sided tape|new_window=true], or [guide|113604|pre-cut adhesive strips|new_window=true].
[* icon_caution] Never reinstall a battery that has been bent or damaged during removal.
