Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 4 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Paso 2
Remove both screws on the bottom with a Torx T2 screwdriver. Use a plastic opening tool to get between the display and the case. Open the smartphone by carefully prying out the display with all the parts out of the case.
  • Remove both screws on the bottom with a Torx T2 screwdriver.
  • Use a plastic opening tool to get between the display and the case. Open the smartphone by carefully prying out the display with all the parts out of the case.
  • Don't open the phone all the way, yet. The fingerprint sensor cable is still connected to the back cover.
Remueve ambos tornillos Torx T2 de la parte inferior del teléfono.
Usa una herramienta de apertura de plástico entre la pantalla y la caja. Abre el teléfono haciendo palanca cuidadosamente y levantando la pantalla con todas las partes fuera de la caja.
No abras el teléfono completamente, todavía. El cable del sensor de huella digital está todavía conectado en la tapa trasera.
