Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Partes y herramientas
Inglés
Español
Paso 3
If you are replacing the frame (e.g. in a display assembly with frame guide) you can skip this step since your new part should be clean. Scrape off the old thermal pads with an opening tool or a spudger. If you want to go the extra mile you can clean the rest with a Q-tip and some isopropyl alcohol (>97%).
cleaning the frame
  • If you are replacing the frame (e.g. in a display assembly with frame guide) you can skip this step since your new part should be clean.
  • Scrape off the old thermal pads with an opening tool or a spudger.
  • If you want to go the extra mile you can clean the rest with a Q-tip and some isopropyl alcohol (>97%).
Si estás reemplazando el marco (por ejemplo, en un ensamblaje de pantalla con guía de marco) puedes omitir este paso ya que la parte nueva debe estar limpia.
Saca las almohadillas térmicas viejas con una herramienta de apertura o un spudger.
Si quieres ir más allá, puedes limpiar el resto con un bastoncillo de algodón y alcohol isopropílico (>97%).
