Saltar al contenido principal
Cómo migrar datos a una unidad nueva en macOS
Qué necesitas
  1. Cómo migrar datos a una unidad nueva en macOS, Cómo migrar datos a una unidad nueva en macOS: paso 1, imagen 1 de 2 Cómo migrar datos a una unidad nueva en macOS, Cómo migrar datos a una unidad nueva en macOS: paso 1, imagen 2 de 2
    • Antes de empezar, conecta tu antigua unidad de macOS o una unidad de copia de seguridad de Time Machine a tu ordenador.
    • Si olvidaste hacer una copia de seguridad de tu antigua unidad SSD antes de actualizar, puedes instalarla en una carcasa SSD externa para transferir los datos que necesites, tal y como se indica en esta guía, y luego mantenerla como unidad de almacenamiento externo.
  2. Cómo migrar datos a una unidad nueva en macOS: paso 2, imagen 1 de 2 Cómo migrar datos a una unidad nueva en macOS: paso 2, imagen 2 de 2
    • Enciende tu Mac y abre la aplicación del Asistente de Migración.
    • Una vez que se abra la ventana del Asistente de Migración, no pulsa Continuar hasta que estés preparado para comenzar el proceso de migración. Al pulsar Continuar, se cerrará automáticamente cualquier aplicación abierta y se cerrará la sesión.
  3. Cómo migrar datos a una unidad nueva en macOS: paso 3, imagen 1 de 1
    • Después de cerrar la sesión y acceder a la pantalla del Asistente de Migración, selecciona la primera opción: transferir desde un Mac, una copia de seguridad de Time Machine o un disco de inicio.
    • Hacer clic en Continuar
  4. Cómo migrar datos a una unidad nueva en macOS: paso 4, imagen 1 de 1
    • El Asistente de Migración enumerará las unidades de macOS o Time Machine conectadas en la parte superior de la ventana.
    • Selecciona la unidad desde la que quieres restaurar y haz clic en Continuar.
  5. Cómo migrar datos a una unidad nueva en macOS: paso 5, imagen 1 de 1
    • Si la unidad que ha seleccionado es una unidad de Time Machine, el Asistente de Migración enumerará todas las copias de seguridad disponibles desde las que puedes transferir información.
    • Selecciona la copia de seguridad desde la que deseas transferir la información y haz clic en Continuar.
  6. Cómo migrar datos a una unidad nueva en macOS: paso 6, imagen 1 de 2 Cómo migrar datos a una unidad nueva en macOS: paso 6, imagen 2 de 2
    • Selecciona todos los elementos que quieras transferir a la nueva unidad.
    • A continuación, el Asistente de Migración puede pedirle que introduzcas una nueva contraseña para la cuenta de la nueva unidad y/o la antigua contraseña de la cuenta de la unidad antigua.
  7. Cómo migrar datos a una unidad nueva en macOS: paso 7, imagen 1 de 2 Cómo migrar datos a una unidad nueva en macOS: paso 7, imagen 2 de 2
    • Una vez que comience la transferencia, aparecerá una barra de carga que recorrerá cada una de las categorías de datos que hayas seleccionado en la pantalla anterior (aplicaciones, documentos, etc.).
    • Es posible que tu ordenador deba reiniciarse varias veces durante el proceso de transferencia.
    • Cuando la transferencia haya finalizado, aparecerá la ventana de Migración Completa.
Conclusión
Una vez que hayas migrado todos tus datos, puedes formatear tu antigua unidad y utilizarla como unidad externa con un carcasa SSD, o venderla para que la utilice otra persona.
31 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Taylor Dixon
Miembro Desde 06/26/18
69,522 Reputación
94 Guías creadas
3 comentarios
You said you would be covering migrating to a “new drive” but you only showed migrating to a new computer. I have a new macbook pro, which has an internal SSD that is too small to migrate to, so I was planning on using a bigger external SSD as my main & bootup disk, and I want to migrate to that disk. If I bootup the new computer from the external disk, will the migration automatically go to the external disk? Or can you see another approach that would work?
thx
Bob Yeats - Contestar
You know Bob, that is a good point! I guess I meant “new drive in a new computer.” RE: your situation, I think your proposed method should work. MacOS should either let you choose which drive you want to restore to (in which case you can choose the big external one), or it will just copy to the default / boot disk. If neither of those things happen and you can’t migrate everything directly to the external drive, you can try to do a partial restore to your small internal SSD by only selecting the crucial info from the restore menu, and then manually copy everything else over to the external SSD as a storage disk. I hope this helps, sorry for the misleading title!
Taylor Dixon -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 34
Ultimos 7 días: 127
Ultimos 30 días: 511
Todo El Tiempo: 63,217
