Introducción
iFixit’s SSD enclosure te permite reutilizar una SSD Mac instalada de fábrica como una unidad externa portátil. Sigue esta guía para aprender a instalar su SSD en la carcasa.
Si todavía necesitas actualizar tu SSD, encuentra tu Mac y ve la guía Reemplazo de SSD.
Nota: Estas carcasas están diseñadas para usarse con unidades de estado sólido Mac instaladas de fábrica y "no" funcionarán con otras unidades y adaptadores de reemplazo PCIe, incluidas las unidades OWC Aura Pro..
Qué necesitas
Desliza placa/bandeja de SSD fuera de la carcasa de metal para quitarlo.
Inserta con mucho cuidado su SSD OEM, como se muestra en la imagen, hacia arriba, las almohadillas doradas situadas en la parte de abajo de los conectores.
Desliza la SSD dentro de la carcasa metálica, con el conector SSD por delante.
La unidad ahora está lista para conectarse a su equipo con cualquiera de los cables USB incluidos.
Una vez instaladala unidad, puedes transferir datos desde ella, o usar Utilidad de Discos para formatearla y usarla como backup de Time Machine.
10 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
6 comentarios
Danke für das Teilen. Es wäre besser, wenn Sie ein zusätzliches Video-Tutorial haben. bloxorz
Is there any driver that needs installed for this? My MacBook Pro, a MacBook Air, and a Windows machine do not recognize any USB storage device is being connected at all. Nothing shows up with Disk Utility.
Installed an original MacBook Air 11" Early 2014 SSD drive - doesn't work at all! Waisted €119,95
The install was successful and the drive reads just fine. However, the drive will disconnect itself after a couple minutes. Usually while I'm transferring or browsing files to see which one to transfer next. So basically about the same as all the other generic enclosures I've bought. Is there a fix and or recourse? I don't like wasting over a c-note for something that does the same as the half-priced competitors.
