Saltar al contenido principal
Cómo utilizar una pistola de calor para ablandar el adhesivo
Qué necesitas
  1. Cómo utilizar una pistola de calor para ablandar el adhesivo, Precauciones de seguridad: paso 1, imagen 1 de 1
    • Antes de empezar, asegúrate de tener un plan en caso de incendio.
    • Mantén la pistola de calor desenchufada cuando no la uses.
    • Evita utilizar alargadores para alimentar la pistola de calor. Dado que las pistolas de calor requieren un gran consumo de corriente, los alargadores más baratos pueden suponer un riesgo adicional de incendio.
    • Si calientas el adhesivo cerca o debajo de una batería, asegúrate de haber descargado completamente la batería antes de proceder
  2. Cómo utilizar una pistola de calor para ablandar el adhesivo, Apoya el aparato: paso 2, imagen 1 de 1
    • Coloca el aparato sobre una superficie o alfombra limpia y resistente al calor.
    • Mantén los materiales inflamables alejados de la zona de trabajo.
  3. Cómo utilizar una pistola de calor para ablandar el adhesivo, Enciende la pistola de calor.: paso 3, imagen 1 de 3 Cómo utilizar una pistola de calor para ablandar el adhesivo, Enciende la pistola de calor.: paso 3, imagen 2 de 3 Cómo utilizar una pistola de calor para ablandar el adhesivo, Enciende la pistola de calor.: paso 3, imagen 3 de 3
    • Enciende la pistola de calor.
    • Aunque las pistolas de calor pueden alcanzar temperaturas de hasta 537 °C y superiores, ablandar los adhesivos para la electrónica sólo requiere un máximo de 93,3 °C. Esto se puede conseguir fácilmente con el ajuste bajo o medio-bajo de la pistola de calor.
    • Empieza siempre con los ajustes de velocidad de flujo y temperatura más bajos de la pistola de calor para evitar el sobrecalentamiento del dispositivo en el que estás trabajando.
    • Si tu pistola de calor tiene un control preciso de la temperatura, mantenla en el rango medio-bajo. Algo más alto podría deformar el plástico o dañar los componentes internos.
    • Cuando no la utilices, coloca la pistola de calor sobre una superficie estable. La boquilla permanecerá caliente después de su uso.
  4. Cómo utilizar una pistola de calor para ablandar el adhesivo, Ablanda el adhesivo: paso 4, imagen 1 de 3 Cómo utilizar una pistola de calor para ablandar el adhesivo, Ablanda el adhesivo: paso 4, imagen 2 de 3 Cómo utilizar una pistola de calor para ablandar el adhesivo, Ablanda el adhesivo: paso 4, imagen 3 de 3
    • Coloca la punta de la pistola de calor a 2-3 pulgadas por encima del dispositivo.
    • El tiempo de exposición puede variar en función del adhesivo, la temperatura y la distancia entre la pistola de calor y el dispositivo.
    • Mueve la pistola de calor a lo largo de la zona donde se encuentra el adhesivo.
    • Mantén siempre la pistola de calor en movimiento, y nunca la dejes sobre un mismo punto durante demasiado tiempo, ya que esto podría dañar el dispositivo.
    • Si el adhesivo que hay que ablandar es pequeño, sigue manteniendo la pistola de calor en movimiento, moviéndola en pequeños círculos.
    • Algunos adhesivos requieren varios ciclos de calentamiento y de palanca para aflojarlos. Ten paciencia para que el trabajo se haga correctamente y no con rapidez.
Conclusión
Deja que la pistola térmica se enfríe antes de guardarla.
Para otras guías de conocimientos generales de electrónica, haz clic aquí.
14 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Alex Diaz-Kokaisl
Miembro Desde 01/16/22
161,942 Reputación
769 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
118 Miembros
19,410 Guías creadas
3 comentarios
Thanks. You answer the question of temperature quite well, but leave open the question of duration. How long does it take to soften the glue sufficiently to remove the screen?
Chris Miller - Contestar
That will depend on things like how big the screen is and how strong the adhesive is.
Chris -
Compré uno nuevo y cuando lo encendí en calor, se fundió a los 5 segundos, y seguí las instrucciones de mantenerlo lejos
Chartd - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 38
Ultimos 7 días: 227
Ultimos 30 días: 919
Todo El Tiempo: 30,306
