Saltar al contenido principal
Cómo utilizar una pistola de calor para ablandar el adhesivo
Inglés
Español
Paso 3
How to Use a Heat Gun to Soften Adhesive, Turn on the heat gun: paso 0, imagen 1 de 3 How to Use a Heat Gun to Soften Adhesive, Turn on the heat gun: paso 0, imagen 2 de 3 How to Use a Heat Gun to Soften Adhesive, Turn on the heat gun: paso 0, imagen 3 de 3
  • Turn on the heat gun.
  • While heat guns can reach temperatures up to 1000 °F and higher, softening adhesives for electronics only requires a maximum of 200 °F. This can easily be achieved with the heat gun's low to medium-low setting.
  • Always start with the heat gun's lowest flow speed and temperature settings to avoid overheating the device you're working on.
  • If your heat gun has fine control over the temperature, keep it in the mid-to-low range. Anything higher could deform plastic or damage internal components.
  • When not in use, set the heat gun on a stable surface. The nozzle will remain hot after use.
Enciende la pistola de calor.
Aunque las pistolas de calor pueden alcanzar temperaturas de hasta 537 °C y superiores, ablandar los adhesivos para la electrónica sólo requiere un máximo de 93,3 °C. Esto se puede conseguir fácilmente con el ajuste bajo o medio-bajo de la pistola de calor.
Empieza siempre con los ajustes de velocidad de flujo y temperatura más bajos de la pistola de calor para evitar el sobrecalentamiento del dispositivo en el que estás trabajando.
Si tu pistola de calor tiene un control preciso de la temperatura, mantenla en el rango medio-bajo. Algo más alto podría deformar el plástico o dañar los componentes internos.
Cuando no la utilices, coloca la pistola de calor sobre una superficie estable. La boquilla permanecerá caliente después de su uso.
