Saltar al contenido principal
Cómo utilizar una pistola de calor para ablandar el adhesivo
Inglés
Español
Traduciendo paso 4
Paso 4
How to Use a Heat Gun to Soften Adhesive, Soften the adhesive: paso 0, imagen 1 de 3 How to Use a Heat Gun to Soften Adhesive, Soften the adhesive: paso 0, imagen 2 de 3 How to Use a Heat Gun to Soften Adhesive, Soften the adhesive: paso 0, imagen 3 de 3
Soften the adhesive
  • Position the tip of the heat gun 2–3 inches above the device.
  • The exposure time may change depending on the adhesive, temperature, and the distance between the heat gun and the device.
  • Move the heat gun along the area where the adhesive is located.
  • Always keep the heat gun in motion, and never leave it over one spot for too long—doing so could damage the device.
  • If the adhesive that needs softening is small, still keep the heat gun in motion, moving it around in little circles.
  • Some adhesives require multiple heating and prying cycles in order to loosen. Be patient to get the job done correctly and not quickly.
Coloca la punta de la pistola de calor a 2-3 pulgadas por encima del dispositivo.
El tiempo de exposición puede variar en función del adhesivo, la temperatura y la distancia entre la pistola de calor y el dispositivo.
Mueve la pistola de calor a lo largo de la zona donde se encuentra el adhesivo.
Mantén siempre la pistola de calor en movimiento, y nunca la dejes sobre un mismo punto durante demasiado tiempo, ya que esto podría dañar el dispositivo.
Si el adhesivo que hay que ablandar es pequeño, sigue manteniendo la pistola de calor en movimiento, moviéndola en pequeños círculos.
Algunos adhesivos requieren varios ciclos de calentamiento y de palanca para aflojarlos. Ten paciencia para que el trabajo se haga correctamente y no con rapidez.
