Saltar al contenido principal
Reemplazo del asa en el equipaje Patagonia Freewheeler/Freightliner
Qué necesitas
  1. Reemplazo del asa en el equipaje Patagonia Freewheeler/Freightliner, Evalúa el daño: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo del asa en el equipaje Patagonia Freewheeler/Freightliner, Evalúa el daño: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo del asa en el equipaje Patagonia Freewheeler/Freightliner, Evalúa el daño: paso 1, imagen 3 de 3
    • Abre la cremallera en la base de la bolsa, luego abre la cremallera en el forro del compartimento para exponer los mecanismos del asa.
    • Todas las barras de metal deben estar rectas y las carcasas de plástico deben estar intactas. El reemplazo del asa no funcionará si las barras de metal o las carcasas del asa están dañadas o dobladas.
    • Si existe la posibilidad de que el asa esté pegada pero no dañada, primero intenta lubricarla.
  2. Reemplazo del asa en el equipaje Patagonia Freewheeler/Freightliner, Quita los tornillos y los clips: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo del asa en el equipaje Patagonia Freewheeler/Freightliner, Quita los tornillos y los clips: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo del asa en el equipaje Patagonia Freewheeler/Freightliner, Quita los tornillos y los clips: paso 2, imagen 3 de 3
    • Utiliza un destornillador Phillips PH1 para quitar los cuatro tornillos del soporte superior del asa.
    • A continuación, retira los dos clips de plástico negro que sujetaban los tornillos rojos.
    • ¡Ten cuidado de no perder estas piezas! Guárdalas en un lugar seguro y accesible, ya que las reutilizarás más adelante.
  3. Reemplazo del asa en el equipaje Patagonia Freewheeler/Freightliner, Retira el asa dañada.: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo del asa en el equipaje Patagonia Freewheeler/Freightliner, Retira el asa dañada.: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo del asa en el equipaje Patagonia Freewheeler/Freightliner, Retira el asa dañada.: paso 3, imagen 3 de 3
    • Presiona el botón de liberación del asa para retraer los botones de palanca del asa.
    • Si los botones de palanca no se retraen, usa un objeto puntiagudo (como un destornillador) para presionar los botones manualmente en la carcasa del asa.
    • Tira del asa hacia arriba y sácala de la carcasa. Usa un movimiento repetido de lado a lado para liberar los manguitos de plástico negro en la parte inferior del asa.
    • Descarta el asa dañada de manera responsable.
  4. Reemplazo del asa en el equipaje Patagonia Freewheeler/Freightliner, Inserta el asa nueva: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo del asa en el equipaje Patagonia Freewheeler/Freightliner, Inserta el asa nueva: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo del asa en el equipaje Patagonia Freewheeler/Freightliner, Inserta el asa nueva: paso 4, imagen 3 de 3
    • Mientras mantienes presionado el botón de liberación en la parte superior, usa un movimiento repetido hacia arriba y hacia abajo para insertar el asa nueva en el alojamiento del asa.
    • Vuelve a colocar los soportes de retención y los tornillos en las posiciones originales.
  5. Reemplazo del asa en el equipaje Patagonia Freewheeler/Freightliner, Prueba la funcionalidad del asa: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo del asa en el equipaje Patagonia Freewheeler/Freightliner, Prueba la funcionalidad del asa: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo del asa en el equipaje Patagonia Freewheeler/Freightliner, Prueba la funcionalidad del asa: paso 5, imagen 3 de 3
    • Comprueba que el asa funciona correctamente. Mueve el asa a todas las posiciones y asegúrate de que se bloquea de forma segura en cada posición:
    • Totalmente extendida
    • Posición media (solo bolsos medianos y pequeños)
    • Totalmente plegada en el alojamiento del asa
    • Los botones de palanca deben moverse libremente cuando se presiona el botón de liberación del asa.
    • Si las palancas funcionan pero necesitan un poco de cariño, consulta la guía de lubricación del asa del equipaje atascada.
    • Cierra la cremallera del forro interior y los compartimentos de la cremallera principal.
Linea de Meta
5 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Brittany McCrigler
Miembro Desde 03/05/12
89,769 Reputación
142 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 118
19,571 Guías creadas
2 comentarios
I depressed the pins. It worked once or twice. But now, I have to depress the pins every time to get the handle to work OR even with the pins depressed it will still not retract or if retracted it will still not open.
What is the solution?
I love this suitcase otherwise, but the handle has always been tricky needing just the right angle on the way in and having to jiggle it to get it out.
Help Patagonia!
Sharon - Contestar
Hi Sharon,
The solution to depress the pins was meant to be a temporary solution when your handle is stuck in the extended position. Unfortunately, it means that your handle needs to be replaced as the handle trigger mechanism and pins are not functioning properly. Contact Patagonia for a new handle. You can either call us and we will can ship you a new one and you can replace yourself, or you can go to a Patagonia Retail Store and get a new handle there, afterwhich you can use the handing guidelines for replacement. Please visit our website for phone number and to locate a store near you. Copy and paste this URL in your search engine bar or click on the link.
http://www.patagonia.com/us/patagonia.go...
Marty Chapman -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 9
Ultimos 7 días: 39
Ultimos 30 días: 199
Todo El Tiempo: 32,990
