Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Reemplazo del asa de la maleta con ruedas Black Hole®
Qué necesitas
  1. Reemplazo del asa de la maleta con ruedas Black Hole®, Accede al ensamblaje del asa: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo del asa de la maleta con ruedas Black Hole®, Accede al ensamblaje del asa: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo del asa de la maleta con ruedas Black Hole®, Accede al ensamblaje del asa: paso 1, imagen 3 de 3
    • Comenzando con una bolsa de lona vacía, abre la cremallera y abre el compartimento principal con cremallera.
    • Luego abre la cremallera del forro interior para acceder al ensamblaje del asa.
    • Consejos técnicos de reparación de Patagonia: para aumentar la visibilidad, empuja el forro hacia un lado y usa una fuente de luz adicional, como una linterna o un faro.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  2. Reemplazo del asa de la maleta con ruedas Black Hole®, Quita los tornillos internos: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo del asa de la maleta con ruedas Black Hole®, Quita los tornillos internos: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo del asa de la maleta con ruedas Black Hole®, Quita los tornillos internos: paso 2, imagen 3 de 3
    • Localiza los soportes del asa superior e inferior.
    • Usa un destornillador Phillips PH2 para quitar los siete tornillos que sujetan los soportes del asa:
    • Cinco tornillos del soporte del asa superior
    • Dos tornillos del soporte del asa inferior
    • Deja los tornillos a un lado para reutilizarlos.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  3. Reemplazo del asa de la maleta con ruedas Black Hole®, Quita el soporte del asa superior: paso 3, imagen 1 de 1
    • Quita el soporte del asa superior y déjalo a un lado. No lo tires.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  4. Reemplazo del asa de la maleta con ruedas Black Hole®, Retira el asa de la bolsa de lona: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo del asa de la maleta con ruedas Black Hole®, Retira el asa de la bolsa de lona: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo del asa de la maleta con ruedas Black Hole®, Retira el asa de la bolsa de lona: paso 4, imagen 3 de 3
    • Retira el asa de la bolsa de lona tirando de todo el ensamblaje del asa (incluida la carcasa de plástico) para separarlo del cuerpo de la bolsa.
    • Empuja la tela de la bolsa hacia adentro, lejos de la carcasa de plástico del asa, para separarla de la bolsa.
    • Una vez que la carcasa de plástico se separe de la bolsa, el asa se podrá sacar completamente.
    • Descarta el asa dañada de manera responsable.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  5. Reemplazo del asa de la maleta con ruedas Black Hole®, Instalar el asa nueva: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo del asa de la maleta con ruedas Black Hole®, Instalar el asa nueva: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo del asa de la maleta con ruedas Black Hole®, Instalar el asa nueva: paso 5, imagen 3 de 3
    • Inserta el asa nueva en la bolsa de lona. Los dos postes del asa deben deslizarse de forma segura en el soporte inferior del asa.
    • Alinea los postes de los tornillos de la carcasa de plástico con los orificios de la parte superior de la bolsa de lona.
    • El asa está completamente insertada cuando la carcasa de plástico está al ras con el cuerpo de la bolsa de lona.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  6. Reemplazo del asa de la maleta con ruedas Black Hole®, Asegura la parte inferior del asa: paso 6, imagen 1 de 1
    • Una vez que el nuevo asa esté en su lugar, retorna al interior de la bolsa de lona y vuelve a instalar los tornillos en el soporte inferior del asa.
    • Aprieta suavemente los tornillos a mano para evitar dañar los huecos de los tornillos.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  7. Reemplazo del asa de la maleta con ruedas Black Hole®, Vuelve a instalar el soporte del asa superior: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo del asa de la maleta con ruedas Black Hole®, Vuelve a instalar el soporte del asa superior: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo del asa de la maleta con ruedas Black Hole®, Vuelve a instalar el soporte del asa superior: paso 7, imagen 3 de 3
    • Vuelve a colocar el soporte del asa superior en su sitio, encima de la carcasa del asa, y asegúrate de que los orificios de los tornillos del soporte del asa estén alineados con las publicaciones de los tornillos de la carcasa del asa.
    • Utiliza un destornillador Phillips PH2 para instalar los cinco tornillos que sujetan el soporte del asa superior mientras sujetas el soporte en su sitio.
    • Sigue el orden secuencial indicado en la tercera foto.
    • Levanta el soporte del asa en cada ubicación de tornillo para asegurarte de que está bien colocado.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  8. Reemplazo del asa de la maleta con ruedas Black Hole®, Prueba la funcionalidad del asa: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo del asa de la maleta con ruedas Black Hole®, Prueba la funcionalidad del asa: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo del asa de la maleta con ruedas Black Hole®, Prueba la funcionalidad del asa: paso 8, imagen 3 de 3
    • Comprueba que el asa funciona correctamente. Mueve el asa a todas las posiciones y asegúrate de que se bloquea de forma segura en cada posición:
    • Completamente extendida
    • Posición media (solo bolsos de viaje medianos y pequeños)
    • Completamente plegada en el alojamiento del asa
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  9. Reemplazo del asa de la maleta con ruedas Black Hole®, Cierra la bolsa de lona.: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo del asa de la maleta con ruedas Black Hole®, Cierra la bolsa de lona.: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo del asa de la maleta con ruedas Black Hole®, Cierra la bolsa de lona.: paso 9, imagen 3 de 3
    • Cierra la cremallera del forro interior y del compartimento principal para restaurar la bolsa de lona y poder usarla.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
Linea de Meta
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
90%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 13
Ultimos 30 días: 129
Todo El Tiempo: 3,503
