Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Reemplazo de la rueda del equipaje Patagonia Freewheeler/Freightliner
Qué necesitas
    1. Reemplazo de la rueda del equipaje Patagonia Freewheeler/Freightliner, Evalúa el daño: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de la rueda del equipaje Patagonia Freewheeler/Freightliner, Evalúa el daño: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de la rueda del equipaje Patagonia Freewheeler/Freightliner, Evalúa el daño: paso 1, imagen 3 de 3
      • Evalúa ambas ruedas del equipaje:
      • Banda de rodadura dañada: si la goma de la rueda tiene un punto plano o la banda de rodadura falta por completo (imagen de referencia n.º 3), la rueda debe ser reemplazada.
      • Eje dañado: una rueda que se mueve lentamente o está torcida es a menudo un signo de un eje doblado o dañado.
      • Rueda faltante: si faltan tanto la rueda como el eje, salta al paso 3.
      • A medida que retires las partes, determina qué está dañado y si alguna parte (rueda o eje) es reutilizable.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la rueda del equipaje Patagonia Freewheeler/Freightliner, Quitar la rueda: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la rueda del equipaje Patagonia Freewheeler/Freightliner, Quitar la rueda: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la rueda del equipaje Patagonia Freewheeler/Freightliner, Quitar la rueda: paso 2, imagen 3 de 3
      • Utiliza una llave hexagonal de 4 mm para desatornillar y quitar el eje y liberar la rueda dañada de la carcasa de la rueda.
      • ¡Aprieta a la derecha, suelta a la izquierda!
      • Levanta la esquina de la bolsa o inclínala hacia un lado para quitar la rueda.
      • Descarta de forma responsable cualquier pieza inutilizable.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de la rueda del equipaje Patagonia Freewheeler/Freightliner, Reemplazar la rueda: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la rueda del equipaje Patagonia Freewheeler/Freightliner, Reemplazar la rueda: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la rueda del equipaje Patagonia Freewheeler/Freightliner, Reemplazar la rueda: paso 3, imagen 3 de 3
      • Alinea la rueda de reemplazo con el orificio del tornillo en el alojamiento de plástico de la rueda.
      • Inserta el eje de reemplazo y asegúralo con una llave hexagonal de 4 mm.
      • Aprieta suavemente el eje con la mano para evitar apretarlo demasiado.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
      • Comprueba el funcionamiento de la rueda girándola o haciendo rodar el equipaje por el suelo.
      • El apriete adecuado permite que la rueda gire libremente durante unos segundos. Es posible que tengas que apretar o aflojar el eje.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Linea de Meta
5 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Brittany McCrigler
Miembro Desde 03/05/12
91,032 Reputación
142 Guías creadas
2Guía Comentarios
What do you do when the nut inside the wheel housing comes loose? I can hear it rolling around in the housing. The bolt has nothing to screw back into. Is there any way to take the housing off? It looks to be held on by rivets. I'm guessing that's not a good sign.
Derek Emanuel - Contestar Compartir
Helpful but where do you get the replacement wheel from. My brand new Black Hole 100L bag showed up in Lisbon Portugal with one wheel missing. Need to get another wheel and screw. Can I order that from Patagonia and have them ship to a friend that is coming here? Is that best route to take? Thanks
Craig Klinger - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 33
Ultimos 30 días: 145
Todo El Tiempo: 14,030
