Qué necesitas
Tira de la pestaña de bloqueo hacia la derecha que muestra un símbolo de desbloqueo.
Luego tira de la lengüeta de liberación hacia la izquierda, soltando la batería.
Saca la batería de su conexión.
Desatornille el tornillo Phillips # 0 que sujeta la unidad óptica en su lugar.
Usando un spudger de plástico empuja la unidad óptica hacia afuera.
Extrae completamente la unidad óptica y colócala a un lado.
Con un spudger, levanta la tapa de goma
Retira el tornillo que se encuentra debajo de la tapa.
Levanta ligeramente la sección marcada de la tapa de la bisagra. Separa de la computadora para soltar la tapa.
Retira el tornillo de la bisagra.
Repita todos los pasos del otro lado.
Retira cada uno de los tornillos resaltados.
Ten en cuenta que este tornillo a veces está cubierto por una tapa.
Retira la placa metálica en el compartimiento de la unidad óptica.
Dale la vuelta a tu computadora y abre la pantalla. Con un chisporroteo, una herramienta de apertura, una púa de guitarra o una tarjeta, levanta la carcasa superior entre el marco y él mismo.
Sigue todo el camino alrededor de la carcasa superior con cuidado, hasta que el teclado pueda levantarse libremente.
NOTA * No levantes el teclado hasta el siguiente paso en el que tiramos de las conexiones del cable plano.
Con un spudgerde plástico o una herramienta de palanca, levante los disparadores de cada cable plano. * Ten cuidado al retirar y manipular cables planos, ya que son muy frágiles
Por último, retira los dos últimos cables planos ubicados en la parte superior del teclado.
Retira cada cable y conexión a la placa lógica.
A continuación, retira los tornillos que sujetan la placa madre a la carcasa inferior.
Puede que exista un tornillo en esta área, no había en la computadora en la que trabajé.
Retira el tornillo que sujeta la tarjeta wifi en su lugar. Saca la tarjeta wifi.
La conexión más difícil de quitar, este es el cable al puerto de alimentación de AC / DC. Retíralo tirando de los bordes exteriores del conector y moviéndolo suavemente
Retira el ventilador desconectando el conector de clavija blanca y luego quitando el único equipo Phillips que sostiene el ventilador en su lugar.
¡Todo está listo para colocar la nueva placa lógica!
Para reensamblar su equipo, seguir las instrucciones en orden Inverso
9 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
3 comentarios
Thanks for this guide. Apparently the RAM is on the underside of the logic board?
I have a HP 15-P189NA which could do with a RAM upgrade.
Das Modell 15-P151NG ist etwas anders, hilft trotzdem die Anleitung.
Ich wäre an dem defekten Mainboard interessiert.
