Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 3
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 3, Debilitar el adhesivo de la tapa trasera.: paso 1, imagen 1 de 1
  2. Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 3, Crear un espacio en la costura: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 3, Crear un espacio en la costura: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 3, Crear un espacio en la costura: paso 2, imagen 3 de 3
    • Aplica una ventosa en el borde inferior caliente de la cubierta trasera.
    • Asegura que ni confundiste el lado de la pantalla por el lado de la cubierta trasera.
    • Si tu tapa trasera está muy agrietada, cubrirla con una capa de cinta de embalaje transparente puede permitir que la ventosa se adhiera.
    • Levanta la ventosa con una fuerza fuerte y constante para crear un espacio.
    • Dependiendo de cuán gastado está tu teléfono, esto puede tomar mucha fuerza. Si tienes problemas, aplica más calor y vuelve a intentarlo.
    • Inserta una púa de apertura en la grieta.
    • No uses herramientas de metal para hacer palanca, ya que podrías estropear o fragmentar la cobertura trasera de vidrio. Si el panel no se abre, aplica más calor con un secador o un decapador.
  3. Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 3, Información del cable de huellas dactilares: paso 3, imagen 1 de 1
    • Al insertar una púa de apertura sobre el botón de encendido, ten cuidado de no insertar la púa demasiado profundamente o dañarás el cable del sensor de huellas dactilares.
  4. Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 3, Cortar el adhesivo: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 3, Cortar el adhesivo: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 3, Cortar el adhesivo: paso 4, imagen 3 de 3
    • Desliza el adhesivo a lo largo del borde inferior del teléfono y alrededor de la esquina derecha.
    • Mantén la púa en el borde inferior para prevenir que el adhesivo se vuelva a adherir.
  5. Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 3: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 3: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 3: paso 5, imagen 3 de 3
    • Calienta el borde derecho con un iOpener y continua cortando el adhesivo con una púa de apertura.
    • El adhesivo puede estar muy gomoso. Empuja y saca la púa como un serrucho para ayudarte a cortar.
  6. Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 3: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 3: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 3: paso 6, imagen 3 de 3
    • Continúa calentando y cortando a través del resto del perímetro del teléfono. Deja una púa en cada borde para prevenir que el adhesivo se vuelva a sellar.
    • Al cortar por encima del botón de encendido, no insertes la púa más de la mitad para evitar dañar el cable del sensor de huellas dactilares.
  7. Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 3, Levanta el borde izquierdo de la tapa trasera: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 3, Levanta el borde izquierdo de la tapa trasera: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 3, Levanta el borde izquierdo de la tapa trasera: paso 7, imagen 3 de 3
    • Una vez que cortes alrededor del perímetro del teléfono, con cuidado levanta el borde izquierdo de la tapa trasera.
    • No intentes remover la tapa trasera. Está todavía conectada al teléfono a través del cable de sensor de huella digital .
    • Desliza la cubierta posterior a lo largo de su eje largo y apóyala de forma que el cable del sensor de huellas digitales no esté tirante.
  8. Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 3, Retira los tornillos: paso 8, imagen 1 de 1
    Herramienta utilizada en este paso:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Quita los dos tornillos Phillips de 4,1 mm de largo que sujetan el soporte del conector de huellas dactilares.
    • A lo largo de esta reparación, realiza un seguimiento de cada tornillo y asegúrate de que vuelva exactamente al lugar de donde vino.
    • Durante el reensamblaje, ten cuidado de no apretar demasiado estos tornillos o podrías dañar la pantalla.
  9. Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 3, Retira el soporte del conector de huellas dactilares: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 3, Retira el soporte del conector de huellas dactilares: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 3, Retira el soporte del conector de huellas dactilares: paso 9, imagen 3 de 3
    • Usa la punta de un spudger para sacar el soporte del conector de huella digital que se encuentra debajo de la bobina NFC.
    • Remueve el soporte del conector de huella digital.
  10. Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 3, Desconecta el conector de huellas dactilares: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 3, Desconecta el conector de huellas dactilares: paso 10, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger para hacer palanca y desconectar el conector de huellas digitales de su zócalo.
    • Cuando desconectes conectores como estos, ten cuidado de no desalojar los pequeños componentes montados en la superficie alrededor del zócalo.
    • Para volver a colocar los conectores a presión como éste, alinea y presiona con cuidado en un lado hasta que encaje en su lugar, luego repite en el otro lado. No presiones sobre el centro. Si el conector está desalineado, los pines pueden doblarse, causando daños permanentes.
  11. Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 3, Retira la cubierta trasera: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 3, Retira la cubierta trasera: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 3, Retira la cubierta trasera: paso 11, imagen 3 de 3
    • Remueve la tapa trasera.
    • Antes de instalar una tapa trasera de reemplazo, asegúrate de remover todo el residuo de adhesivo del marco del teléfono. Usa una herramienta de apertura para raspar y alcohol isopropílico de alta concentración para limpiar la superficie.
    • Si estás reutilizando la tapa trasera, asegúrate de limpiar cualquier adhesivo y de aplicar un nuevo adhesivo para la tapa trasera.
    • Si vas a colocar una nueva carcasa trasera, asegúrate de compararla con la pieza original. Transfiere cualquier componente adicional (como el difusor) a tu nueva pieza.
    • Sigue esta guía para aplicar correctamente el nuevo adhesivo de la cubierta trasera.
  12. Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 3, Retira los tornillos: paso 12, imagen 1 de 1
    • Remueve los cinco tornillos tipo Phillips que sujetan la bobina de carga inalámbrica:
    • Dos tornillos de 1.9 mm
    • Dos tornillos de 4.2 mm
    • Un tornillo de 4.3 mm
  13. Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 3, Desmonte de la bobina de carga: paso 13, imagen 1 de 1
    • Levante y retire la bobina de carga inalámbrica.
  14. Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 3, Desconexión del cable de la batería: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 3, Desconexión del cable de la batería: paso 14, imagen 2 de 2
    • Utiliza la punta de un spudger para hacer palanca y desconectar el conector de la prensa de la batería de su zócalo, cerca del borde derecho del teléfono.
  15. Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 3, Retira los tornillos: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 3, Retira los tornillos: paso 15, imagen 2 de 2
    • Remueve los dos tornillos que sujetan el soporte de cámara:
    • Un tornillo Phillips de 4.1 mm
    • Un tornillo separador de 4 mm
    • Los tornillos separadores se remueven mejor utilizando la punta de destornillador de tornillos separador del iPhone y un mango de destornillador. Si no hay otra opción, un pequeño destornillador de cabeza plana funcionará—pero ten precaución extra para asegurarte de que no se resbale y dañe los componentes circundantes.
    • Remueve el soporte de cámara.
  16. Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 3, Identifica las cámaras: paso 16, imagen 1 de 1
    • Si estás reemplazando las cámaras frontales, determina cuál tienes que reemplazar:
    • Cámara de visión normal
    • Cámara gran angular
    • Si estás extrayendo la placa madre, necesitarás remover ambas cámaras.
  17. Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 3, Desconecta la(s) cámara(s): paso 17, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 3, Desconecta la(s) cámara(s): paso 17, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 3, Desconecta la(s) cámara(s): paso 17, imagen 3 de 3
    • Usa la punta de un spudger para levantar y desconectar el conector para las cámaras que estás desconectando.
  18. Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 3, Aflojar la(s) cámara(s): paso 18, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 3, Aflojar la(s) cámara(s): paso 18, imagen 2 de 2
    • Las cámaras están sujetas en su lugar con adhesivo.
    • Inserta la punta de un spudger detrás del borde del módulo de la cámara y haz palanca para soltarlo del marco.
  19. Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 3, Retira la(s) cámara(s): paso 19, imagen 1 de 1
    • Utiliza unas pinzas de punta roma para extraer la(s) cámara(s).
    • Si el adhesivo que sostiene el módulo de la cámara está en buenas condiciones, puedes volver a utilizar el adhesivo. De lo contrario, reemplaza el adhesivo con cinta adhesiva Tesa de doble cara.
    • Cuando instales un módulo de cámara de repuesto, asegúrate de que el lente de la montura del teléfono no tenga residuos de adhesivo o suciedad.
  20. Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 3, Desconecta el altavoz: paso 20, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 3, Desconecta el altavoz: paso 20, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger para levantar y desconectar el conector de altavoz del zócalo de la placa madre cerca del borde derecho del teléfono.
    • Ten cuidado de no perforar la batería con el spudger.
  21. Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 3, Retira los tornillos: paso 21, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 3, Retira los tornillos: paso 21, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 3, Retira los tornillos: paso 21, imagen 3 de 3
    • Remueve los siguientes cuatro tornillos tipo Phillips:
    • Un tornillo de 1.9 mm
    • Dos tornillos de 4.3 mm con vástagos delgados
    • Retira el pequeño clip de conexión a tierra del orificio izquierdo. Ten cuidado de no extraviarlo
    • El clip de conexión a tierra se instala de tal manera que el borde contorneado mira hacia el lado izquierdo del teléfono.
    • Retira el pequeño inserto de plástico del lado derecho del puerto USB-C.
    • Asegúrate de reinstalar este inserto antes de atornillar la placa hija.
  22. Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 3, Afloja el altavoz: paso 22, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 3, Afloja el altavoz: paso 22, imagen 2 de 2
    • El altavoz se mantiene en su lugar mediante una fuerte junta adhesiva. Antes de intentar quitarlo, haz palanca en diferentes lugares para romper el sello adhesivo.
    • Inserta la punta del spudger debajo de la esquina inferior derecha del altavoz.
    • Haz palanca para soltar el altavoz del teléfono.
  23. Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 3: paso 23, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 3: paso 23, imagen 2 de 2
    • Inserta la punta de un spudger debajo de la esquina superior izquierda del altavoz.
    • Haz palanca para soltar el altavoz.
  24. Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 3: paso 24, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 3: paso 24, imagen 2 de 2
    • Inserta el extremo plano del spudger debajo del borde superior del altavoz hacia el borde izquierdo.
  25. Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 3, Retira el altavoz: paso 25, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 3, Retira el altavoz: paso 25, imagen 2 de 2
    • Remueve el altavoz.
    • Antes de instalar el altavoz de reemplazo, verifica el estado de la junta adhesiva.
    • Si está en buenas condiciones, puedes reutilizarla. Asegúrate de que la junta no cubra el orificio de salida.
    • Si la junta está fuera de lugar, remuévela y reemplaza el adhesivo con una tira pre-cortada o cinta Tesa.
  26. Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 3, Desconecta el cable azul de la antena: paso 26, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 3, Desconecta el cable azul de la antena: paso 26, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger para levantar y desconectar el cable azul de antena de su zócalo en el ensamblaje de carga.
  27. Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 3: paso 27, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 3: paso 27, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger para levantar con cuidado y liberar el cable azul de antena de sus abrazaderas de conexión a tierra.
    • El cable es frágil y propenso a romperse. Si se siente que el alambre está firmemente sujetado en su lugar, utiliza la punta de un spudger para empujar ligeramente la abrazadera e inténtalo de nuevo.
  28. Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 3, Desconecta el cable negro de la antena: paso 28, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 3, Desconecta el cable negro de la antena: paso 28, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger para hacer hacer palanca y desconectar el cable negro de la antena de su zócalo cerca del puerto USB-C.
  29. Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 3, Desenrutar los cables de antena: paso 29, imagen 1 de 1
    • Con cuidado desvía ambos cables de antena y aléjalos del ensamblaje de carga.
  30. Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 3: paso 30, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 3: paso 30, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 3: paso 30, imagen 3 de 3
    • Usa la punta de un spudger para hacer palanca y desconectar el conector del ensamblaje de carga del zócalo de la placa madre, cerca del borde derecho del teléfono.
    • Retira con cuidado el cable flexible de la parte superior del lector de tarjetas SIM.
  31. Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 3, Desconecte el conector de la pantalla: paso 31, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 3, Desconecte el conector de la pantalla: paso 31, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano de un spudger para levantar con cuidado la cinta negra que mantiene el cable flexible de la pantalla en su lugar, cerca del borde derecho del teléfono.
    • No utilices herramientas metálicas para hacer palanca, ya que podrías dañar el cable flexible.
    • Utiliza el extremo plano de un spudger para hacer palanca y desconectar el conector de la pantalla de la placa base.
  32. Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 3, Despega la cinta negra de la batería: paso 32, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 3, Despega la cinta negra de la batería: paso 32, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 3, Despega la cinta negra de la batería: paso 32, imagen 3 de 3
    • Siempre que uses el spudger cerca de la batería, ten mucho cuidado de no pincharla.
    • Desliza la punta de un spudger en la hendidura que hay bajo la cinta negra que une la batería y la placa madre.
    • Desliza el spudger por la hendidura para hacer palanca y levantar la cinta del lado de la batería.
    • Despega con cuidado la cinta de la batería y retírala.
  33. Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 3, Desconectar los conectores de la prensa: paso 33, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 3, Desconectar los conectores de la prensa: paso 33, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger para hacer palanca y desconectar los siguientes siete conectores press-fit de sus zócalos de la placa madre:
    • Conector de botones externos
    • Conector superior de micrófono
    • Conector de auricular
    • Conector del sensor de presión a la izquierda
    • Conector de pantalla
    • Conector de sensor de presión a la derecha
    • Conector de bandeja SIM
  34. Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 3, Aleja el cable del altavoz del auricular de la placa base: paso 34, imagen 1 de 1
    • Utiliza la parte plana de un spudger para hacer palanca con cuidado y doblar el cable flexible del altavoz del auricular hacia arriba, fuera del camino de la placa base.
  35. Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 3, Retira los tornillos: paso 35, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 3, Retira los tornillos: paso 35, imagen 2 de 2
    • Algunos de estos tornillos sujetan clips de conexión a tierra muy pequeños en su lugar. Tenga cuidado de no perder estos clips al retirar los tornillos.
    • Remueve los seis tornillos que sujetan la placa madre en su lugar:
    • Un tornillo Phillips de 4.2 mm
    • Tres tornillos Phillips de 1.9 mm
    • Un tornillo Phillips de 1.9 mm
    • Un tornillo separador de 3.83 mm
    • Los tornillos separadores se remueven mejor utilizando una punta para tornillos separadores. De lo contrario, un destornillador de cabeza plana funcionará—pero usa precaución extra para asegurarte que no se resbale y dañe componentes circundantes.
    • Remueve y retiene los pequeños clips de metal de conexión a tierra.
  36. Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 3, Retira el soporte de la antena: paso 36, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 3, Retira el soporte de la antena: paso 36, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 3, Retira el soporte de la antena: paso 36, imagen 3 de 3
    • Con cuidado remueve el soporte de antena del borde superior izquierdo del teléfono.
    • Para volver a instalar los pequeños clips de metal de conexión a tierra:
    • Orienta los clips de forma tal que el lado plateado esté mirando hacia arriba.
    • Los clips con forma de lágrima deben tener sus puntos hacia el borde del teléfono.
    • Los clips con doble orificio se hunden hacia el orificio derecho superior del tornillo del marco.
  37. Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 3, Verifica la placa madre: paso 37, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 3, Verifica la placa madre: paso 37, imagen 2 de 2
    • Inserta la punta de un spudger cerca de la esquina superior izquierda de la placa madre, justo debajo de la cámara trasera.
    • Presiona suavemente hacia arriba para aflojar la placa madre, doblando todos los cables flexibles para acomodarlos al movimiento.
    • Si la placa madre se siente firmemente asentada, comprueba si hay cables flexibles o tornillos que aún puedan estar conectados.
  38. Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 3, Suelta la placa madre: paso 38, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 3, Suelta la placa madre: paso 38, imagen 2 de 2
    • Inserta el spudger debajo del borde superior de la placa madre y haz palanca con cuidado para aflojar la placa madre.
    • El cable flexible del altavoz del auricular presionará firmemente contra la placa madre. Tómate tu tiempo y guía cuidadosamente la placa madre alrededor del cable flexible.
  39. Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 3, Comienza a retirar la placa madre: paso 39, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 3, Comienza a retirar la placa madre: paso 39, imagen 2 de 2
    • Levanta el borde izquierdo de la placa madre y muévela con cuidado hacia arriba hacia la derecha. Empuja con cuidado los conectores a presión que enganchan la placa madre.
  40. Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 3, Retira la placa madre: paso 40, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 3, Retira la placa madre: paso 40, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 3, Retira la placa madre: paso 40, imagen 3 de 3
    • Con cuidado levante el extremo superior de la placa madre del marco.
    • Remueve la placa madre.
    • Cuando vuelvas a instalar la placa madre, ten cuidado de no atrapar ningún conector de cable flexible por debajo de ésta.
    • Puede resultar difícil volver a colocar la placa base alrededor del cable flexible del auricular. Puede levantar suavemente el altavoz del auricular, instalar la placa base y volver a instalar el altavoz del auricular.
  41. Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 3, Pantalla: paso 41, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 3, Pantalla: paso 41, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 3, Pantalla: paso 41, imagen 3 de 3
    • Aplica un iOpener caliente al borde inferior de la pantalla durante un minuto.
    • Coloca una ventosa cerca del borde inferior de la pantalla, próxima al puerto USB-C.
    • Levanta la ventosa con fuerza constante para crear una grieta.
    • Según cuán gastado esté tu teléfono, esto podría requerir bastante fuerza. Si estás teniendo problemas, aplica más calor e intenta de nuevo.
    • También puedes intentar calentar y tirar del borde largo del teléfono para poder acceder.
  42. Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 3: paso 42, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 3: paso 42, imagen 2 de 2
    • Desliza la púa a lo largo del bisel para cortar el adhesivo.
  43. Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 3: paso 43, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 3: paso 43, imagen 2 de 2
    • Continúa calentando los bordes con un iOpener y cortando el adhesivo con una púa de apertura, hasta que hayas cortado todo el adhesivo.
  44. Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 3: paso 44, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 3: paso 44, imagen 2 de 2
    • Levanta y remueve el cristal frontal del teléfono.
  45. Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 3: paso 45, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 3: paso 45, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 3: paso 45, imagen 3 de 3
    • La parte restante de la pantalla está sujeta al marco del teléfono mediante un gran parche de adhesivo.
    • Inserta una púa de apertura en el reborde entre el marco del teléfono y el borde inferior de lo que quedó de la pantalla.
    • Haz palanca a lo largo del borde para soltar la pantalla del marco.
    • Si estás teniendo problemas, aplica un iOpener caliente sobre la pantalla para ayudar a soltar el adhesivo.
  46. Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 3: paso 46, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 3: paso 46, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 3: paso 46, imagen 3 de 3
    • Continúa aplicando calor y cortando a lo largo del borde de la pantalla hasta que hayas aflojado el material suficiente para que se pueda agarrar con los dedos.
    • Agarra el borde con los dedos y tira lentamente de los restos de la pantalla para alejarlos del marco del teléfono.
  47. Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 3: paso 47, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 3: paso 47, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 3: paso 47, imagen 3 de 3
    • Saca el cable de pantalla y el cable del digitalizador de sus recortes.
    • Remueve la pantalla.
    • Para instalar una pantalla de reemplazo:
    • Limpia todos los residuos de adhesivo del marco del teléfono. El adhesivo que se deja atrás puede aplicar una presión desigual contra la pantalla de reemplazo y dañarla potencialmente.
    • Aplica adhesivo precortado o cinta de doble cara al perímetro del marco del teléfono.
    • Pela todos los revestimientos de plástico de la parte posterior de la pantalla de reemplazo para exponer el adhesivo.
    • Pasa con cuidado el cable de la pantalla y el cable del digitalizador a través de los recortes del marco del teléfono.
    • Coloca la pantalla en el marco y coloca algunos libros en la parte superior durante una hora para ayudar a que el adhesivo de la pantalla se adhiera al marco.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió planificaste? Consulta nuestra comunidad de respuestas del Google Pixel 3para ayuda en la resolución de problemas.
26 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
35%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Arthur Shi
Miembro Desde 01/03/18
281,866 Reputación
585 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
118 Miembros
19,418 Guías creadas
29 comentarios
To change only the screen glass… Do you have to disassemble the whole phone or just steps 39 to 42?
Thanks
Adrián García Estaún - Contestar
Hi Adrián,
The OLED is bonded to the screen glass. Unlike LCDs, trying to remove the glass only will most likely destroy the OLED screen.
Arthur Shi -
How to differentiate between a pre-mounted and a non pre-mounted display? I don’t want to order the wrong part, hence the question.
Sid Mankad - Contestar
The pre-mounted part will come with the frame, which is the majority of the phone body. The screen is already stuck affixed to the frame, but you would have to transfer everything else onto it. The display only part looks like a thin panel with adhesive on the back. It would look like this part.
Arthur Shi -
When buying a replacement screen do I need to buy it with a frame?
Abby Andam - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 44
Ultimos 30 días: 183
Todo El Tiempo: 84,142
