Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
Reparación de entradas aleatorias de un Dualshock 2 SCPH-10010 A y H.
Esta otra guía te indicará cómo desmontar y volver a montar el controlador correctamente.
Hay muchas versiones de estos controladores. Debes averiguar si tienes el SCPH-10010 H o el SCPH-10010 A, ya que sus problemas son únicos y diferentes.
SCPH-10010 H: El Dualshock 2 inicial nace para corroerse si no se usa durante un largo periodo de tiempo. Verifica todos los puntos de soldadura en la PCB e intenta encontrar cualquier punto de corrosión.
Toma la PCB flexible y busca la decoloración de las líneas de contacto.
Desmonta la PCB flexible al conector de la PCB dura tirando de los dos interruptores pequeños a cada lado y tirando suavemente del extremo de la PCB flexible. (esto no requiere fuerza, ten cuidado o romperás tu controlador)
Limpia todo con bastoncillos de algodón y alcohol isopropílico.
SCPH-10010 A: Este es más fácil de arreglar. (No abrí el controlador para mostrar los detalles, pero concéntrate en estos 2 puntos que se muestran en las imágenes)
Busca cualquier corrosión en las juntas de soldadura.
Busca cualquier decoloración en la PCB flexible y su conector.
Retira el pequeño cojín en la parte posterior de la carcasa del controlador.
Toma 2 cm de cinta adhesiva, enróllala y colócala debajo de la almohadilla para ejercer más presión sobre la almohadilla en el conector PCB flexible.
Los fallos de funcionamiento del Dualshock 2 suelen ser causados por cortocircuitos debido a la degradación de las líneas del circuito, sin embargo, son fáciles de solucionar.
Puedes solucionarlo limpiando todas las conexiones y asegurándote de que los contactos no estén obstruidos o disfuncionales.
Asegúrate de que la PCB flexible esté correctamente asentada para tener un contacto óptimo.
No olvides nunca forzar ningún componente para volver a unirlo. Todo debería ser fácil de ensamblar nuevamente, solo ten paciencia y podrás volver a usar tu controlador.
Una buena manera de probar tu controlador es usar un adaptador USB y x360ce en la PC. Si algo es anormal, lo notarás. Deberás volver a mirar tu controlador, sin embargo, arreglé todos mis controladores con problemas de entrada aleatorios, y tu también deberías hacerlo.
Hice este tutorial porque no pude encontrar nada en Internet y tuve que resolver los problemas yo mismo. Como ingeniero eléctrico, eso era lo menos que podía hacer. Una cosa para mencionar, la electrónica rara vez se estropea de repente y se puede reparar en la mayoría de los casos.
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
64%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
1Guía Comentario
How would one prevent the corrosion from happening put it in a zip lock bag perhaps or maybe just keep it away for the a.c. system vents mine was stored in a cabinet near the a.c. vent cleaning it worked
