Saltar al contenido principal
Arreglando las entradas aleatorias del Dualshock 2
Inglés
Español
Paso 4
Fixing the Dualshock 2 Random Inputs, Fixing the SCPH-10010 A: paso 0, imagen 1 de 2 Fixing the Dualshock 2 Random Inputs, Fixing the SCPH-10010 A: paso 0, imagen 2 de 2
  • SCPH-10010 A: This one is easier to fix. (I didn't open the controller to show the details, but focus on these 2 spots shown in the pictures)
  • Look for any corrosion on the soldering joints.
  • Look for any discoloration on the Flexible PCB and its connector.
  • Clean everything with Q-tips and Isopropyl alcohol.
  • Remove the small cushion at the back of the controller shell.
  • Take 2 cm of masking tape, roll it and put it under the cushion to give more pressure to the cushion on the flexible PCB connector.
SCPH-10010 A: Este es más fácil de arreglar. (No abrí el controlador para mostrar los detalles, pero concéntrate en estos 2 puntos que se muestran en las imágenes)
Busca cualquier corrosión en las juntas de soldadura.
Busca cualquier decoloración en la PCB flexible y su conector.
Limpia todo con bastoncillos de algodón y alcohol isopropílico.
Retira el pequeño cojín en la parte posterior de la carcasa del controlador.
Toma 2 cm de cinta adhesiva, enróllala y colócala debajo de la almohadilla para ejercer más presión sobre la almohadilla en el conector PCB flexible.
