Saltar al contenido principal
Qué necesitas
Este desmontaje no es una guía de reparación. Para reparar tu Fairphone 2, utiliza nuestros manuales de servicio .
  1. Desmontaje del Fairphone 2, Desmontaje del Fairphone 2: paso 1, imagen 1 de 2 Desmontaje del Fairphone 2, Desmontaje del Fairphone 2: paso 1, imagen 2 de 2
    • Aquí tenemos la segunda generación del Fairphone. Ha evolucionado en tamaño y también en estilo:
    • Pantalla LCD de 5'' y resolución 1080p (446 ppi) con protección Gorilla Glass 3
    • Qualcomm Snapdragon 801
    • 2 GB de RAM tipo LPDDR3
    • Almacenamiento de 32 GB, expandible mediante la ranura para tarjetas MicroSD
    • Batería de ión-litio extraíble de 2420 mAh
    • Cámara trasera de 8 MP
    • Android 5.1 Lollipop
  2. Desmontaje del Fairphone 2: paso 2, imagen 1 de 3 Desmontaje del Fairphone 2: paso 2, imagen 2 de 3 Desmontaje del Fairphone 2: paso 2, imagen 3 de 3
    • Con un tamaño de 143 x 73 x 11 mm, el Fairphone 2 es definitivamente un tamaño más grande que el de la primera generación.
    • Con un peso de 168 g (la caja pesa 20 gramos), el Fairphone 2 es sólo 6 gramos más pesado que el de primera generación.
    • Ya podemos divisar dos ranuras SIM po debajo de la caja transparente. ¡Bravo por la flexibilidad!
    • El teléfono entero entra cómodamente en esta caja (fácilmente extraíble), no hay trucos aquí.
    • ¿Qué es esto? ¿Un conector de cinco clavijas que pareciera no conectarse a nada?Estaremos investigando esto más adelante.
    • Este teléfono está cariñosamente etiquetado "Diseñado para ser abierto"¡Música para nuestros oídos!
  3. Desmontaje del Fairphone 2: paso 3, imagen 1 de 3 Desmontaje del Fairphone 2: paso 3, imagen 2 de 3 Desmontaje del Fairphone 2: paso 3, imagen 3 de 3
    • El primer ítem en nuestra agenda es la caja trasera translúcida. Es ceñida y segura, pero sale sin necesidad de usar herramientas.
    • ¿Dónde está todo el adhesivo? ¿Es esto un sueño? Cachetazo. No, definitivamente no es un sueño.
    • "Remover la batería antes de liberar la pantalla" ¿Es esto un consejo de desmontaje acerca de la batería?
    • Nada me hace más feliz que cuando los fabricantes incluyen instrucciones de reparación con su dispositivo, ni que hablar cuando la incluyen en el dispositivo.
    • No somos supersticiosos, pero seguramente estas son señales de que se vienen más cosas nuevas.
  4. Desmontaje del Fairphone 2: paso 4, imagen 1 de 2 Desmontaje del Fairphone 2: paso 4, imagen 2 de 2
    • Como en los viejos tiempos, sacamos la batería y .... eso es todo. No hay pegamento, no hay tapones, no hay drama.
    • Hasta la batería usa contactos de muelles en vez de conectores a presión cubiertos con soportes como los que ya nos habíamos acostumbrados a ver. ¡Podemos cambiar baterías como lo hacíamos en el 2005!
    • Esta útil celda de ión de litio de 3.8 V está clasificada con 2420 mAh con una clasificación de energía de 9.2 Wh.
    • En comparación: el LG G4tiene una batería de 3.85 V clasificada para una mínimo de 11.2 Wh mientras el iPhone 6 tiene una batería de 3.82 con 6.91 Wh.
  5. Desmontaje del Fairphone 2: paso 5, imagen 1 de 3 Desmontaje del Fairphone 2: paso 5, imagen 2 de 3 Desmontaje del Fairphone 2: paso 5, imagen 3 de 3
    • La falta de tornillos visibles nos tuvo un poquito preocupados, pero no por mucho gracias a estos clips convenientemente etiquetados.
    • El ensamblaje de pantalla se remueve simplemente al voltear los interruptores y deslizar el panel hacia afuera.
    • Para aquellos que anotaron los tantos hasta ahora, para remover el panel frontal se necesitan cero herramientas.
    • En el marco medio encontramos un conjunto de clavijas pogo, sus contrapartes están en la parte trasera del ensamblaje de pantalla.
    • Inmediatamente debajo de las almohadillas de contacto en el ensamblaje de pantalla, sacamos el escudo de metal y vemos donde la pantalla conecta a la placa breakout.
    • Fairphone modularizó componentes genéricos utilizando placas breakout como estas para promover compatibilidad.
  6. Desmontaje del Fairphone 2: paso 6, imagen 1 de 1
    • Y voilà, tenemos el marco principal con tres módulos individualmente extraíbles. Cada icono pequeño nos indica qué hacen:
    • Toma de auricular, altavoz auricular y módulo de cámara frontal
    • Módulo de cámara trasera
    • Módulo de micrófono
    • También descubrimos un mapa pequeño orgullos que nos muestra las fuentes del tántalo y estaño libre de conflictos usados en el teléfono.
    • Sorprendentemente, hasta ahora, solo hemos necesitado una herramienta: ¡manos!
  7. Desmontaje del Fairphone 2: paso 7, imagen 1 de 2 Desmontaje del Fairphone 2: paso 7, imagen 2 de 2
    • Es hora de llegar a los tornillos y ver cuán tan reparable es realmente el Fairphone 2.
    • Tomamos nuestro destornillador confiable Phillips #0 y removemos fácilmente todos los tres módulos.
    • Debajo de los módulos, encontramos otro nivel de contactos de muelle—no hay un cable flexible o conector a presión a la vista.
    • Todos estos tornillos Phillips están creados idénticamente. No te preocupes si los mezclas, miden todos 5.5 mm.
  8. Desmontaje del Fairphone 2: paso 8, imagen 1 de 2 Desmontaje del Fairphone 2: paso 8, imagen 2 de 2
    • Y con eso, finalizamos nuestro primer nivel de reparaciones de usuario. El Fairphone está diseñado para que se separe fácilmente en componentes modulares. ¿Pero qué pasa si quieres arreglar un módulo individual?
    • Estos módulos están sujetados entre sí con tornillos Torx T5—presumiblemente para evitar que el usuario casual se meta más adentro—pero aun siguen siendo fáciles de abrir.
    • Comenzamos con el módulo superior: la cámara frontal sale gracias a un simple conector de cable flexible.
    • Los contactos de muelle alimentan el altavoz auricular haciéndolo fácil de reemplazar también.
    • La toma de auriculares, el componente final, está soldada a la placa. Afortunadamente, no queda nada mayor, así que una placa de reemplazo debería ser bastante asequible.
  9. Desmontaje del Fairphone 2: paso 9, imagen 1 de 2 Desmontaje del Fairphone 2: paso 9, imagen 2 de 2
    • Próximo, el módulo de cámara trasera.
    • Con suerte, esta unidad podría actualizarse años más tarde, a lo Proyecto Ara. Crucemos los dedos.
    • La cámara de por sí es una cámara CMOS de 8 megapixeles con un sensor de 1/3.2 y una apertura de ƒ/2.2.
    • Este módulo está construido como los otros: una caja de plástico alrededor de un componente genérico, conectado a una interfaz pogo vía un cable flexible y conector.
    • Fairphone no ha todavía removido cables o conectores, los ha movido alejándolos un poco más de los reparadores novatos—simplificando reparaciones de cambio de componentes.
  10. Desmontaje del Fairphone 2: paso 10, imagen 1 de 2 Desmontaje del Fairphone 2: paso 10, imagen 2 de 2
    • Un módulo más para abrir —si bien solo está marcado con un icono de micrófono, hay en realidad bastantes componentes allí.
    • El motor de vibración y el altavoz están conectados por contactos de muelle—más partes fáciles de remover. ¡Bravo!
    • El puerto USB y el micrófono están soldados a la placa—no necesariamente algo malo, ya que un puerto USB requiera algo de rigidez adicional y tiene significativamente más clavijas que un altavoz.
  11. Desmontaje del Fairphone 2: paso 11, imagen 1 de 3 Desmontaje del Fairphone 2: paso 11, imagen 2 de 3 Desmontaje del Fairphone 2: paso 11, imagen 3 de 3
    • Ha llegado la hora de ahondarnos en el corazón de Fairphone 2.
    • La placa de escudo de metal, repleta de iconos útiles, sale primero, revelando un disipador de calor todavía ocultando los bits interesantes.
    • Ya que el disipador de calor se rompe cuando se pela, Fairphone lo tendrá disponible como una parte de repuesto por separado.
    • A lo largo del camino, encontramos un cable RF que envía señales de radio a lo largo del lado del marco hasta la antena principal, y lo arrancamos.
  12. Desmontaje del Fairphone 2: paso 12, imagen 1 de 1
    • Bien ¿no es esto una belleza? Nos encanta el marco plástico transparente que nos muestra todos los botones y todas las antenas integrada que se conectan a la placa madre a través de contactos de muelle.
    • Y más abajo en la fila, encontramos esas cinco clavijas pogo que vimos antes. Esto es en realidad una interfaz de dispositivo de USB 2.0 con entrada de potencia—lista para expansiones futuras y cajas más elegantes.
    • Posibles actualizaciones futuras incluyen cajas integradas NFC para pagos rápidos y fáciles.
  13. Desmontaje del Fairphone 2: paso 13, imagen 1 de 1
    • Y ahora la sección técnica.
    • Samsung KLMBG4WEBC 32 GB eMMC NAND Flash
    • Qualcomm WCN3680B Wi-Fi 802.11ac Bluetooth Combo (según información del equipo de Fairphone)
    • Acelerómetro + Giroscopio de 6 ejes ST Microelectronics LSM330DLC
  14. Desmontaje del Fairphone 2: paso 14, imagen 1 de 1
    • En la parte trasera encontramos:
    • Samsung K3QF2F20EM 2 GB LPDDR3 RAM, encima de Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974AB
    • Receptor RF Qualcomm WTR1625L (similar al iPhone 6)
    • Módulo amplificador de potencia de banda múltiple, modo múltiple RF Micro Device RF7389EU
    • Administrador de potencia de rastreo envolvente Qualcomm QFE1100
    • Qualcomm PM8841 PMIC
    • Audio Codec Qualcomm WCD9320
  15. Desmontaje del Fairphone 2: paso 15, imagen 1 de 2 Desmontaje del Fairphone 2: paso 15, imagen 2 de 2
    • Puntaje de reparabilidad del Fairphone 2: 10 de 10 (10 es lo más fácil de reparar)
    • La LCD y el cristal de cobertura están fusionados, lo que simplifica la extracción, pero aumenta significativamente el costo de reemplazo.
    • Los componentes que fallan más a menudo, la batería y pantalla, pueden ser reemplazados sin herramientas.
    • Los módulos internos están sujetados con tornillos Phillips #0 y conectores de muelle simples.
    • Todos los botones y cables son fácilmente accesibles. Los contactos de muelle permiten actualizaciones futuras e intercambio fácil de componentes.
    • Además de los iconos dentro del teléfonos y las instrucciones, el Fairphone 2 te envía documentación de reparación integrada.
    • Los módulos individuales pueden abrirse y pueden reemplazarse muchos componentes individuales.
    • Revelación total: estamos recibiendo fondos para ser co-autores del manual de reparación de Fairphone como parte de las iniciativas de la Comisión Europea para mejorar la colaboración entre la industria de reparación y los fabricantes.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
87%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Tobias Isakeit
Miembro Desde 03/31/14
117,802 Reputación
188 Guías creadas
Equipo
20 comentarios
Hi people, I am a volunteer in the Repair Café of Deventer and we are very excited about the new Fairphone2 because it showcases what we are working for: Repairable design. We are with over 300 Repair Café's in Holland now and promoting the Fairphone is one of the things I like to do. I cannot wait to receive mine, should be end of this month. So I can take it to Paris on the 12th Decmber for the big Climate March. Super glad and proud with Fiarphone, they deserve 10/10 score all the way!
rodecaban - Contestar
Aside from making the phone thinner, fusing the display and digitizer eliminates the issue of dust infiltration (specks of crap under the glass that just can't be cleaned off) which is a warranty/service concern on devices where the two are separate. The combination is also more rigid, providing a subjectively better (firmer) "feel" when the user taps the screen. It's also, all else equal, more resilient against impact or drop damage. From an engineering standpoint, the case can easily be made that these advantages outweigh the potentially increased repair cost, especially since the fused glass is less likely to break to begin with.
gahanj - Contestar
need to get me one of these
nev tevi - Contestar
Where is the GPS???
Riqz - Contestar
Can this be used in the US, and with which carriers?
mgehrking - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 14
Ultimos 30 días: 116
Todo El Tiempo: 237,761
