Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Partes y herramientas
Inglés
Español
Paso 4
Just like in the good old days, we lift out the battery and... that's it. No glue, no plugs, no drama. The battery even uses spring contacts instead of the bracket-covered press connectors we've gotten so used to seeing. We can swap out batteries like it's 2005!
  • Just like in the good old days, we lift out the battery and... that's it. No glue, no plugs, no drama.
  • The battery even uses spring contacts instead of the bracket-covered press connectors we've gotten so used to seeing. We can swap out batteries like it's 2005!
  • This handy 3.8 V lithium ion cell is rated at 2420 mAh with an energy rating of 9.2 Wh.
  • For comparison: the LG G4 weighs in with a 3.85 V pack rated for a minimum of 11.2 Wh while the iPhone 6 has a 3.82 V battery with 6.91 Wh.
Como en los viejos tiempos, sacamos la batería y .... eso es todo. No hay pegamento, no hay tapones, no hay drama.
Hasta la batería usa contactos de muelles en vez de conectores a presión cubiertos con soportes como los que ya nos habíamos acostumbrados a ver. ¡Podemos cambiar baterías como lo hacíamos en el 2005!
Esta útil celda de ión de litio de 3.8 V está clasificada con 2420 mAh con una clasificación de energía de 9.2 Wh.
En comparación: el LG G4tiene una batería de 3.85 V clasificada para una mínimo de 11.2 Wh mientras el iPhone 6 tiene una batería de 3.82 con 6.91 Wh.
