Saltar al contenido principal
Extracción de la unidad óptica
Sólo Prerrequisito
Esta guía solo debería usarse como prerrequisito para otras guías. Por tanto, estará incompleta.
Qué necesitas
  1. Extracción de la unidad óptica, Descubre los tornillos del panel trasero: paso 1, imagen 1 de 2 Extracción de la unidad óptica, Descubre los tornillos del panel trasero: paso 1, imagen 2 de 2
    • Antes de comenzar, apaga completamente tu consola y desconecta todos los cables.
    • Usa un par de pinzas para quitar la tapa adhesiva que oculta el primer tornillo en el panel trasero, cerca de la base.
  2. Extracción de la unidad óptica: paso 2, imagen 1 de 3 Extracción de la unidad óptica: paso 2, imagen 2 de 3 Extracción de la unidad óptica: paso 2, imagen 3 de 3
    • Para una eliminación más limpia, utiliza un iOpener o un secador de pelo para calentar la pegatina.
    • Usa un par de pinzas sin punta, para despegar la tapa adhesiva grande del panel trasero y así mostrar el segundo tornillo.
    • Solo necesitas despegar la tapa adhesiva hasta que puedas acceder al tornillo oculto. No necesitas quitarla por completo.
    • Técnicamente, estas son pegatinas a prueba de manipulaciones, pero no te preocupes - Microsoft no puede anular legalmente tu garantía, siempre y cuando no dañes nada. ¡No te preocupes!
  3. Extracción de la unidad óptica, Quita los tornillos del panel trasero: paso 3, imagen 1 de 1
    Herramienta utilizada en este paso:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Utiliza un destornillador Torx T8, para quitar los dos tornillos de 7,4 mm de largo que sujetan el panel posterior.
    • Durante esta reparación, mantén a la vista cada tornillo y asegúrate de ponerlos luego en el lugar exacto de donde los sacaste, para evitar dañar tu consola.
  4. Extracción de la unidad óptica, Desbloquea el panel trasero: paso 4, imagen 1 de 3 Extracción de la unidad óptica, Desbloquea el panel trasero: paso 4, imagen 2 de 3 Extracción de la unidad óptica, Desbloquea el panel trasero: paso 4, imagen 3 de 3
    • Inserta la punta plana de un spudger en el hueco entre el panel trasero y la carcasa, cerca del lado izquierdo de la base.
    • Levanta el panel posterior para liberarlo de los clips de bloqueo.
  5. Extracción de la unidad óptica: paso 5, imagen 1 de 2 Extracción de la unidad óptica: paso 5, imagen 2 de 2
    • Inserta la parte plana de un spudger en el hueco entre el panel trasero y la cubierta, cerca del lado derecho de la base.
  6. Extracción de la unidad óptica, Quita el panel trasero: paso 6, imagen 1 de 3 Extracción de la unidad óptica, Quita el panel trasero: paso 6, imagen 2 de 3 Extracción de la unidad óptica, Quita el panel trasero: paso 6, imagen 3 de 3
    • Sujeta el panel trasero por la apertura que acabas de crear y tira hacia arriba y lejos de la carcasa, para separar los bordes largos.
    • Durante el reensamblaje, presiona firmemente los bordes del panel trasero, para colocarlo en su lugar.
  7. Extracción de la unidad óptica: paso 7, imagen 1 de 3 Extracción de la unidad óptica: paso 7, imagen 2 de 3 Extracción de la unidad óptica: paso 7, imagen 3 de 3
    • El panel trasero encaja en un hueco en la parte superior de la carcasa.
    • Inclina el panel posterior hacia arriba y retíralo del borde superior de la carcasa, para soltarlo del espacio.
    • Quita el panel trasero.
  8. Extracción de la unidad óptica, Desenganchar la base: paso 8, imagen 1 de 3 Extracción de la unidad óptica, Desenganchar la base: paso 8, imagen 2 de 3 Extracción de la unidad óptica, Desenganchar la base: paso 8, imagen 3 de 3
    • Usa la parte final de un spudger, para levantar la pestaña de bloqueo que sostiene la base a la cubierta.
  9. Extracción de la unidad óptica, Girar y extraer la base: paso 9, imagen 1 de 3 Extracción de la unidad óptica, Girar y extraer la base: paso 9, imagen 2 de 3 Extracción de la unidad óptica, Girar y extraer la base: paso 9, imagen 3 de 3
    • Sujeta la base y gírala en sentido en sentido a las agujas del reloj, para sacarla de la carcasa.
    • Puede que tengas que mantener abierta la pestaña de bloqueo mientras enciendes la base.
    • Quita la base.
    • Durante el reensamblaje, coloca las pestañas de la base en sus orificios en la carcasa y gíralas en el sentido de las agujas del reloj, hasta que la base encaje en la pestaña de bloqueo interior.
    • Cuando esté colocada en su lugar, la línea "Hello from Seattle" quedará paralela a los lados del dispositivo.
  10. Extracción de la unidad óptica, Quitar los tornillos de la unidad óptica: paso 10, imagen 1 de 2 Extracción de la unidad óptica, Quitar los tornillos de la unidad óptica: paso 10, imagen 2 de 2
    • Usa un destornillador Torx T8, para quitar los dos tornillos de 8.8 mm que aseguran el aislador de vibración de la unidad óptica a la carcasa: uno en la base y otro en la parte superior del aislador.
  11. Extracción de la unidad óptica, Quitar el aislador de vibración: paso 11, imagen 1 de 3 Extracción de la unidad óptica, Quitar el aislador de vibración: paso 11, imagen 2 de 3 Extracción de la unidad óptica, Quitar el aislador de vibración: paso 11, imagen 3 de 3
    • Levanta el aislador de vibración de la unidad óptica para quitarlo.
    • El aislador de vibración sujeta los lados de la unidad óptica con almohadillas de silicona, por lo que puede que tengas que "sacar" el aislador de la unidad, para deslizarlo hacia cada lado.
    • Durante el reensamblaje, asegúrate de que el aislador de vibración esté presionado hacia abajo y alrededor de ambos bordes de la unidad óptica, para que quede al ras con el resto del chasis central.
  12. Extracción de la unidad óptica, Desconectar el cable de encendido y el de datos: paso 12, imagen 1 de 3 Extracción de la unidad óptica, Desconectar el cable de encendido y el de datos: paso 12, imagen 2 de 3 Extracción de la unidad óptica, Desconectar el cable de encendido y el de datos: paso 12, imagen 3 de 3
    • Usa un par de pinzas sin filo para sujetar los bordes del conector de la unidad óptica y tira de él para desconectarlo de la unidad óptica.
    • Tira siempre de los cables desde sus conectores y no de los cables en sí.
    • Usa los dedos para tirar del cable de datos de la unidad óptica y desconectarlo.
  13. Extracción de la unidad óptica, Extraer la unidad óptica: paso 13, imagen 1 de 2 Extracción de la unidad óptica, Extraer la unidad óptica: paso 13, imagen 2 de 2
    • Sujeta el borde superior de la unidad óptica y sácalo de su compartimiento en la carcasa para extraerlo.
    • Durante el reensamblaje, alinea las clavijas del borde inferior de la unidad óptica con los agujeros guía de la parte inferior de la carcasa.
    • Si la unidad está desalineada, el aislador de vibración superior no se podrá instalar correctamente, y el lector de disco estará desalineado con la parte frontal de la consola.
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tu basura electrónica a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió como esperabas? Prueba con algunas soluciones de problemas básicos, o pide ayuda en la comunidad de respuestas de Xbox Series X.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Carsten Frauenheim
Miembro Desde 03/10/20
136,463 Reputación
371 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 118
19,636 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 23
Todo El Tiempo: 107
