Saltar al contenido principal
Extracción de la pantalla
Sólo Prerrequisito
Esta guía solo debería usarse como prerrequisito para otras guías. Por tanto, estará incompleta.
Qué necesitas
  1. Extracción de la pantalla, Desengancha los soportes de la pantalla: paso 1, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador Phillips para quitar los siete tornillos que sujetan los soportes superior e inferior de la pantalla:
    • Cuatro tornillos de 1,1 mm de longitud
    • Dos tornillos de 2,0 mm de longitud
    • Un tornillo de 1,0 mm de longitud
  2. Extracción de la pantalla, Retira los soportes de la pantalla: paso 2, imagen 1 de 3 Extracción de la pantalla, Retira los soportes de la pantalla: paso 2, imagen 2 de 3 Extracción de la pantalla, Retira los soportes de la pantalla: paso 2, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    • Utiliza pinzas o tus dedos, para retirar los soportes superior e inferior de la pantalla.
  3. Extracción de la pantalla, Desconecta los cables de la pantalla inferior: paso 3, imagen 1 de 3 Extracción de la pantalla, Desconecta los cables de la pantalla inferior: paso 3, imagen 2 de 3 Extracción de la pantalla, Desconecta los cables de la pantalla inferior: paso 3, imagen 3 de 3
    • Utiliza un spudger para hacer palanca y desconectar los dos conectores a presión del cable de pantalla inferior.
  4. Extracción de la pantalla, Desconecta los cables de la pantalla superior: paso 4, imagen 1 de 3 Extracción de la pantalla, Desconecta los cables de la pantalla superior: paso 4, imagen 2 de 3 Extracción de la pantalla, Desconecta los cables de la pantalla superior: paso 4, imagen 3 de 3
    • Utiliza un spudger para hacer palanca y desconectar los dos conectores a presión del cable superior de la pantalla.
  5. Extracción de la pantalla, Retira la pantalla: paso 5, imagen 1 de 3 Extracción de la pantalla, Retira la pantalla: paso 5, imagen 2 de 3 Extracción de la pantalla, Retira la pantalla: paso 5, imagen 3 de 3
    • Retira la pantalla
Conclusión
***Para volver a montar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Prueba con una Troubleshooting Problems After a Repair, o pide ayuda a nuestra comunidad Comunidad de respuestas del iPad 12.9" 5ta Generación.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Alex Diaz-Kokaisl
Miembro Desde 01/16/22
162,116 Reputación
769 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
118 Miembros
19,434 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 5
Todo El Tiempo: 22
